Elektroschocker
Sodele,
die Ballastplatten sind bemaßt und auch schon beim brennen bzw. lasern. Denke dass ich die bis Ende nächster Woche dann haben werde.
Ich reche jetzt mal das Gewicht des Ballasts aus. Ich rühr mich wieder.
Elektroschocker
Also ich habe ausgerechnet ca. 19,8kg Gegenballast wenn alle Ballaststeine draufhängen. Das war jetzt mit Stahl gerechnet.
Wenn die Gewichte aus Blei sind, wären es 28,5kg. Ist schon ne Menge zeug...
Ja, das denke ich auch! Sauber!
Hab hier ja ordentlich was verpasst!
Super!
Die geschweißten Ausleger sehen super aus!
Elektroschocker
Heute früh habe ich die restlichen Ausleger bestückt. Das Ergebnis:
Eberhard
Das wird ja ein richtiges Monster - obwohl "nur" 1:16.
Vermutlich kommst wohl auf über 40 kg wenn alles dran ist?
und wie planst Du den Transport? Sackkarre? Rampe um direkt ins Auto zu fahren?
Elektroschocker
Hallo Eberhard,
über den Transport mache ich mir im Moment noch keine Gedanken.
Aber du hast recht, Original hat der 72m Tele, das sind in 1:16 immerhin 4,5m dass soll was heißen!
Elektroschocker
Heute mittag hatte ich eine Stunde Zeit, um die restlichen Kleberreste zu beseitigen. Gleichzeitig habe ich die Teleskope auf leichtlauf getrimmt, das heißt die Kränze etwas innen geschliffen.
Den großen Ausleger muss ich um 9,5cm kürzen und ein neues Loch für den Drehpunkt bohren, damit ich auf das Originalmaß komme. Gleichzeitig werde ich das Loch nochmal um 3mm Wandung verstärken, damit es nicht zum reißen des Aluminiums kommt.
So, damit wieder genug, jetzt gibts noch Bilder :-)
Robse
Hello,
Please excuse me for asking in English, hope it is ok.
About your beautifull crane, and the elements made in aluminum: How on earth do you prevent that the aluminum grind and lock?
I have bad experiences with sliding alu against alu, even with out load / weight..
Please share your solution. :-)
Danke schön!
Elektroschocker
Es kommen später Messingbleche in den Ausleger vorne und am Ende des nächsten Auslegers hinein. Diese werden mit UHU-Endfest 300 festgeklebt und später dann noch mit PTFE-Spray eingesprüht, um noch eine bessere Gleitwirkung zu erzeugen.
Kann das jemand ins Englische übersetzen, bitte?! Ich bring das nicht hin... sorry!
Robse
I translated using Google, no problem.
Good solution you have.
Vielen danke! :-)
Christoph:
Du kannst auch Teflon-Aufkleber verwenden -> gibt es auf ebay für Computermäuse, z.B. - habe ich an meiner Gleitführung.
Robse:
Brass plates for gliding, sprayed with PTFE/Teflon.
(+ I mentioned that you can get PTFE on stickers, for example for computer mice)
Elektroschocker
hast du zufällig einen Link?
Das was ich finde, ist für meine Anwendung viel zu dick. darf max. 0,5mm dicke haben!
Such mal nach
Mionix Glidez Mouse Feet Pads ACC-GLIDEZ
oder
Aim Tape
oder
mouseskates
auf ebay, oder in nem Computer-Shop, der auch Gaming Zubehör hat.
Ich habe die Mionix, die sind 0.25mm "dick".
Elektroschocker
Such mal nach
oder
Aim Tape
oder
mouseskates
Ich habe die Mionix, die sind 0.25mm "dick". |
Ok, ich habe was gefunden. Denke da ist etwas dabei.
Elektroschocker
So, nachdem nun der Ausleger seine richtige Länge bekommen hat, konnte ich die Position des Anlenkbocks genau bestimmen. Am Drehpunkt hinten habe ich noch eine verstärkung der Wandung vorgenommen. Nun sind Ausleger und Bock beim schweißen (verheiraten
) Wenn ich den Ausleger Ende der Woche wieder zurück habe kann ich euch auch Bilder liefern!
Bis dahin
Elektroschocker
Gestern konnte ich die ersten Ballastplatten abholen, bis auf die beiden Zusatzballaste zum Einhängen links und rechts ist alles da. Ich hab natürlich gleich mal den Bandschleifer angeworfen und das ganze rundherum sauber geschliffen und die Kanten abgeschrägt. Ende der Woche könnte ich meine letzten Ballastplatten auch holen wurde mir gesagt
Hier die untere Platte. Über diese wird dann eine weiter drübergesetzt.
Die weiteren Platten obendrauf:
Und die letzte ganz oben, mit den Aussparungen für den Zusatzballast:
Dann habe ich mal den Stapel aufeinander gesetzt und mal runherum Bilder gemacht. Bei der unteren Platte seht ihr links und rechts noch offene Stellen. Diese werden noch mit Stahlblöcken aufgefüllt und mit der dünneren Platte oben verschraubt. Das ganze ist dann eine Ballastplatte, und zwar die, die sich dann über die untere drauf setzt.
So, das wars erst mal wieder. Jetzt warte ich wie gesagt noch auf die zwei Zusatzballaste und den verheirateten Ausleger
Wie gefällt euch denn meine Arbeit bis jetzt?
Sehr gut , was ich so sehe .
v8vandura
Moin Christoph,
alles sieht bis jetzt super aus und du kommst ja ganz gut voran.
Aus was für Material hast du denn die Ausleger gefertigt? Sieht nach Alu aus. aus wie vielen Teilen hast du die zusammen geschweißt?
Sind die komplett durch geschweißt oder nur alle paar Zentimeter geheftet?
