Weißt Du schon, wie Du die Felgen lagern wirst?
Original von Kawoom Sieht schon mal schön aus, aber sind 20kg+ nicht ein bischen viel für den kleinen Mog? Weißt nicht was der so zieht aber der Antriebsstrang muss dann schon ganz schön ackern und mit der Traktion wirst du auch Probleme kriegen! Wenn du Hohlkammerreifen nimmst, pack ordentlich Schaumstoff oder sonstiges Zeug rein! 5 Kilo Skidder waren für die Conradreifen mit ordentlich Schaufstoff schon fast zu viel. Die Traktorreifen beulen sich schon ziemlich stark aus, Crawlerreifen haben meistens noch weichere Seitenwände, die brauchen dann noch mehr Füllung. |
Original von JensR Dieses Band hier: http://hardware.hardwarestore.com/28-589...ape-635480.aspx Wird es in DE bestimmt ähnlich geben. Danke für den Tipp mit den 19mm Mitnehmern, das ist super. Weißt Du, ob die für 6mm Welle gedacht sind? Das sieht aus, als ob die auch ein Gewinde haben, falls es mit dem Bohren nicht klappt ![]() |
Original von JensR Bei M3 gebe ich nur zu bedenken, dass die Steigung sehr gering ist. Flexible Welle ist auch ein Problem, da die ja nur einen bestimmten Biegeradius erlaubt. Wie schwer wird denn die Klappe? |
