[1:14,5] Fendt 936 Vario
Mathis
möchte mal meinen noch im Bau befindlichen Fendt 936 vorstellen. Nur die Karosserie ist von Bruder, das Chassis ist aus 3mm Stahlblech gebaut. Die Felgen, Radgewichte, Radkappen, und das Übersetzungsgetriebe hat Gerd mir gebaut( Danke Nochmal). Der Fendt soll Allrad bekommen, die Hinterachse besteht aus zwei RB35 1:50 der Motor für die Vorderachse ist ebenfalls ein RB35 1:50, davor ist ein Getriebe. Front- und Hekkraftheber sind auch in Planung, ich hoffe ich kriege beides hin... Die Reifen sind von Barnhausen.
So jetzt ein paar Bilder.
Mathis
Na, das schaut doch schonmal vielversprechend aus!
Hey Mathis, du hast ja schon die Felgen lackiert. Herz
Mathis
Ja ich war gestern schon fleißig smile
Mathis
Mathis
Habe Heute mal angefangen den Heckkraftheber zu bauen, denke das das gröbste davon denn morgen fertig ist.
Mathis
JaSch
hallo,
also die idee finde ich nicht schlecht die bruder karosse zu nehmen. fröhlich
hab mir die mal angeschaut. die sind sehr original.
das differenzial vorne sieht aber mächtig aus. Augenzwinkern
Mathis
nach einer Sommerpause ging es bei mir heute auch mal ein Stück weiter. Das Lenkservo sowie das Übersetzungsgetriebe sind eingebaut. Außerdem habe ich heute die Spurstange gebaut. Ich hoffe das ich die Lenkung morgen komplett fertig kriege. Bilder gibt es wenn auch die Lenkung fertig ist.
Mathis
Mathis
Aktueller Baufortschritt.
Morgen geht es los zur ersten Probefahrt.
Mathis
Na dann viel Erfolg
Sieht gut aus - viel Spaß smile
Die Anlenkung des Lenkservos sieht aber etwas unkonventionell aus Augenzwinkern
Mathis
Wird noch durch 2 Kugelköpfe mit ner Gewindestange dazwischen ersetzt. Der Edelstahldraht ist nur zur Probe dran.
Mathis
Meinte eher den Winkel als das Material. Augenzwinkern
Mathis
Achso ja das funktioniert aber eigentlich auch ganz gut. Die Probefahrt wurde heute leider nichts weil der Fahrtregler abgeraucht ist (vorwärts ging es rückwärts ist er dann in Rauch aufgegangen). Muss mir erstmal nen neuen Fahrtregler besorgen bevor ich einen neuen Versuch starten kann.
Mathis
Mathis
heute habe ich endlich die erste Probefahrt gemacht. Der Fendt schafft es fast durch jedes Gelände und über jedes Hindernis. Nur Die Motoren könnten etwas stärker sein, vielleicht ersetze ich sie noch durch Getriebemotoren mit 1:100 Übersetzung. Als nächstes steht der Heckkraftheber und die Befestigung der Karosserie an.
Mathis
Super!!! top
Jo, klasse!
Was haste denn für nen Akku? 12V?
Mathis
Ja 12 V. Ich hatte auch nur die 1:50er gewählt weil mir die 1:100er eigentlich zu langsam sind aber im nach hinein hätte ich doch eher die 1:100er genommen.
Mathis
