bernd08052
da mein Nachbar eine Neue Fräse bekommen hat und er Lkw Modelle von Tamaiya und Co. Nachbaut, hab ich mich mal dazu Gesellt.
Da ich die Pläne für meinen Bagger erst noch bekomme hab ich mir gesagt, bau erst eine Zugmaschine mit Sattel. Dan hab ich schon mal was womit ich den Bagger ziehen kann
Den Auflieger werd ich größtenteils selbst bauen
Es werden von diesem Truck 5 Stück gebaut.
Zuerst hab ich mir bei Weissmetall ein paar Kilo Silikonkautschuk für die Formen besorgt. Dann haben wir von sämtlichen Kunstoffteilen des Original Tamiya Truck`s die Formen Hergestellt und dann ein paar Tage gegoßen. Beim gießen haben wir gleich die Farbe mitrein getan, dann sparen wir uns das Lackieren.
Dann haben wir die Fahrwerk`s Schienen und ein paar Andere teile aus Aluminium geschnitten. Danach hat mein Nachbar die Teile mit in die Arbeit zum Pulverbeschichten genommen.
Jetzt hab ich die Schienen alle Gebohrt und ein paar teile noch mit der Fräse Bearbeitet.
Ein paar Tamiya teile wurden schon dazu gekauft, wie Schaltgetriebe, Lenkung und Getriebeteile und einige kleinteile.
Er sieht zwar dem Original noch sehr Ähnlich, wird sich aber mit der Zeit noch gans schön Ändern.
Heute kamen die teile vom Führerhaus werd ich vielleicht Morgen Lackieren.
bernd08052
Noch ein paar Bilder.
Das Führerhaus von dem Truck den ich mir dann auch behalte, werde ich Violet mit Metalleffekt Lackieren.
Den Kühlergrill, Trittstufen und Dachträger mach ich in Chrom.
Wenn ich damit fertig bin, werd ich mich ein bisschen mit der Elektrik rumspielen.
Na, das ist mal was. Massenproduktion
bernd08052
Ja Jens,
es muß auch wieder ein bisschen Knete für die nächsten Projekte und Maschinen rein kommen
bernd08052
hab Heute mal die Original Kabine und seitenteile Grundiert und 3mal Violet mit Metalleffekt Lackiert und ein paar teile bekamen eine Chom lackierung, nun muß das ganze 12 Stunden trocknen.
Morgen wird dann der Klarlack in mehreren schichten aufgebracht
bernd08052
So, jetzt wurde auf die Kabine 3mal Klarlack aufgesprüht.
Jetzt kommen noch ein paar kleinigkeiten wie, Aufkleber und ein paar kleinere Malarbeiten z.B. Türgriffe, Tankdeckel und solche sachen.
Muß dann noch Material für Anbauten bestellen für Zusatzscheinwerfer, Stehende Auspuffrohre und hinter die Kabine werd ich vielleicht noch einen Rahmen mit Scheinwerfern bauen.
Eine Truck Multifunktionseinheit mit Regler+Light+Sound wird natürlich auch noch gekauft, muß aber erst mal wieder ein bisschen was in die Bastelkasse hab die letzte Zeit zuviel ausgegeben
Hab Heute bei Här... einen Satz Neue Scheinwerfer Bestellt, da ich leider einen zerstört habe
Achja, Probefahrt bestanden, die 3 Gang Schaltung ist super.
bernd08052
nach einigen Streitigkeiten mit einigen Gemeinschaftsprojekten wurden diese beendet
Seit vorsichtig mit Gemeinschaftsprojekten oder sichert Euch irrgendwie ab.
Nun bau ich meine Projekte alleine weiter
Habe Heute aus langeweile und Materialmangel für die Fernsteuerung eine Schaltplatte aus 2mm Aluminium gebastellt.
Nun muß ich bis zum Wochenende warten bis ich meine Lieferungen bekomme, dann werd ich mich mal an die Innenausstattung ran machen. Dann werd ich eine paar Nebelhörner, Radkästen, Anhängerkupplung und eine Stoßstange für Hinten bauen, danach sehen wir weiter.
bernd08052
So, heute hab ich einen teil von meinen Materialbestellungen bekommen und gleich mal versucht ein paar Signalhörner zu basteln
Lackiert werden die Sachen später, da ich erst Einiges zusammen kommen lass.
Die kosten zwar nur ein paar Euro, aber dafür bekomme ich ja schon wieder einiges an Material und ich möchte auch das meiste selbst bauen, soweit das möglich ist
Jetzt werd ich mich langsam mal an die Innenaustattung wagen, davon Graust mir schon. Von einem Freund hab ich Heute ein paar Auspuffrohre bekommen, die werd ich vieleicht Seitlich anbringen muß mir da erst noch ein bisschen Gedanken machen wie es am besten funktioniert
Da ich kein Mann der großen Worte bin, lass ich Bilder sprechen. Achja, sollten es Euch zu viele Bildbeiträge sein sagt es mir.
Ich hätte die Hörner poliert ,geht doch einfach bei Alu .
bernd08052
da hätte ich auch drauf kommen können , dann spar ich mir schon mal die fummlerei mit dem Lackieren.
Danke für den Tipp Sandro
viele Grüße
bernd08052
So Heute hab ich mal mit der Inneneinrichtung angefangen, die Thermoskanne ist sellbst gemacht und die anderen Dekos gekauft.
Bei den Sitzen muß ich noch schaun, vielleicht Lackieren oder Polstern. Vorhänge kommen später da ich vorher noch die ganzen Kabel für Lichter und Steuerungen verlegen muß.
Die Rundumleuchten und ein paar andere Sachen sind Heute auch gekommen und habe gleich mal die Rundumleuchten und die Steuerung Eingebaut.
Mir gefallen diese aber garnicht, die Halterung ist schei.... und die Gläser passen nicht gut.
Bekomme aber nächste Woche noch ein Paket mit Scheinwerfern und da sind auch andere Rundumleuchten drinn. Wenn diese dann auch nicht passen, werd ich wohl selbst ein paar Halterungen machen.
Als nächstes werd ich Hinten die Stoßstange und die Verkleidung bauen, die Außpuffrohre wollte ich Eigentlich auch Montieren, brauche aber noch ein geeignetes Lochblech.
aber nun ein paar Bilder:
bernd08052
Nun hab ich schnell eine Stoßstange für Hinten gebaut.
Die Seitenverkleidungen und das Batteriefach habe ich entfernt, da ich dort Staufächer bauen werde. Ein kleiner Aufbau wie bei den Schwelastzügen kommt auch drauf.
Die Batterie kommt zwischen Rückwand des Fahrerhaus und der Rückwand der Inneneinrichtung die ich gebaut habe, da hab ich genügen Luft.
Jetzt kommt noch eine Anhängerkupplung drann.
Kann mir von Euch jemand sage welchen Durchmesser der Dorn hat oder Ungefähre Maße, sonnst müßte ich mir erst eine Deichsel kaufen.
bernd08052
Habe jetzt mit den Staufächern Angefangen.
Werde wahrscheinlich zwischen den Rahmen Bleiplatten einlegen.
bernd08052
heute ging nicht soviel wie ich mir vorgenommen hatte, da ewig jemand in die Werkstatt kam und was brauchte
Hab Heute die zweite Box gebaut und die Klappdeckel Montiert. Jetzt muß ich mir noch überlegen was ich hinters Führerhaus baue?.
Ich baue immer so was mir gerade Einfällt, da ich vorher keinen Plan Zeichne kommt es auch Spontan wieder zu Änderungen
Tja und wenn ich die Anbauten alle soweit fertig habe heist es, Schleifen Schleifen und nochmal Schleifen
bernd08052
So, jetzt hab ich die Staufächer und die Radläufe Lackiert .
Nun hab ich wieder alles zusammengeschraubt.
Muß für die Stoßstange ein neues zwischenstück bauen, da ich um 3mm breiter geworden bin.
Jetzt muß ich an den Staufächern noch ein paar Bügel bauen, damit man die Klappen auf und zu machen kann.
Für den Aufbau hinter der Fahrerkabine muß ich mir noch was überlegen.
bernd08052
Hab Heute die neuen Rundumleuchten bekommen und mir passten diese Halterungen auch nicht, darum habe ich mir selbst ein paar Halterungen gemacht und nur die Gläser verwendet.
Als Rundumlicht Elektronok hab ich die Robbe 8220 verwendet.
(Auf Bild 2, das schwarze Teil war die Original Halterung)
Die Akku Halterung habe ich zwischen Rückwand der Inneneinrichtung und Rückwand des Fahrerhauses eingebaut.
bernd08052
hab mal versucht einen Auspuff als Muster zu bauen.
Jetzt wollte ich Euch mal um Rat fragen, ob ich die Auspuffrohre Außen hinter den Türen oder hinter dem Führerhaus montieren soll?
Schöner Baubericht
Zu den Rohren: Ich denke, in der EU wird das nur hinter der Kabine möglich sein?
bernd08052
Hi Jens,
da hast du wohl Recht, werde die Auspuffrohre hinter der Fahrerkabine hinbauen. Dann wird halt der Aufbau ein bisschen kleiner
Könntest natürlich auch Lowpipes verlegen, also auf Höhe Bordstein
