rast funktion ausbau
dani13
hallo
ich habe diese Fernsteuerung http://www.conrad.de/ce/de/product/23317...earchDetail=005
die hat ja einen knüppel der sich nicht alleine zentriert wie die anderen 3
dadurch kann man eine motor nur in eine richtung steuern aber für meinen Radlader bräuchte ich vor und rückwärts wie kann ich das machen verwirrt
Die Rastfunktion kann man ein und ausschalten mit ner Feder die in der Funke drin ist. Und vor und zurück kann sie jetzt auch nur trifts du die mitte nicht optimal!!
Christian hat absolut recht.
Ob Du aber diese Feder einfach nachrüsten kannst, hängt von der Funke ab. Mach sie vorsichtig auf (Akkus raus).
Schau Dir die beiden Knüppel an.
Meist haben die Funktionen mit Federzentrierung eine Feder, während die Rastfunktion einen Blechstreifen haben, gegen den ein Teil des Knüppels reibt.
Den Streifen entfernen und die Feder durch eine andere Feder ersetzen.
Zur Zentrierung des "Knüppels" wird ein Kunststoffhebel benötigt,der
dann mit einer Feder am Stickgehäuse befestigt ist.
