So Heute hab ich mal eine Bodenplatte Gefräst um zu sehen wie sie so wirkt für den neuen Bagger !
Ich denke Ich kann sie so lassen und werde mir nun mal Material besorgen für die restlichen 99 Stück und für die Kette selbst !
Hinten und Vorne wir natürlich noch abgeschrägt das sich die Bodenplatten überlagern können !
Daewoo
Abend
Also anhand der Breite und Anordnung der Stege würde ich Stark darauf Tippen dass es ein R9250 wird ?
Leider Falsch !
Die sehen ja schick aus , ja wenn du gerade da bei bist . Ich glaube die passen auch auf mein neues Projekt .
Gruß Kalle |
Jetzt muss ich erst mal meine Kette machen, danach können wir darüber reden !
Ne Ne , mach du erst mal deine kette .
Reini
Na wenn es schon 4 x sind und der alte ein 984 war würde ich mal auf den Nachfolger tippen.
Die kleinste Bezeichnung von Liebherr mit 4 X R 9100
Original von Reini
Die kleinste Bezeichnung von Liebherr mit 4 X R 9100 |
Der 9100 is ja um 15 tonnen leichter wie der 984 C , ich bau ja wenn dann was größeres wie ich schon hatte !
Also 9100 wirds nicht und auf 9250 wurde auch schon getippt der is auch nicht !!
TheKidRocker
Schaut schonmal sehr gut aus!
Mein Tip ist ein R995
Ich denke, Christian hat schon mit Absicht viermal x geschrieben
Da Bleibt ja nicht mehr viel über.
Ich denken aber das der größenwahrn ja auch gut ausgeprägt ist
und da der Muldenkipper ja auch Recht Groß ist tippe ich doch mal stark auf den R 9800 den Gr0ßen aus der Liebherr Familie.
Hehe jaja der größenwahn .....
Aber der 9800 hat andere Ketten !!
Aber ok es wird ein R 9350 !
So heute hab ich mal 4 Testglieder von der Kette gemacht !
Teilung 27 mm Breite 10 mm und höhe 15 mm
Wie bei Kalle kommen 6 mm Bolzen rein und innen ein 8 mm Messing Lager !
SUPER
Die wird erst mal auf dem Bagger richtig zu geltung Kommen . Der XXXX Bagger .
Wobei ich am Überlegen bin ob ich die Kette selbst ein wenig niedriger machen sollte ? vll nur 12 mm
Dann mach sie unten niedriger , so das die kettenplatten dichter am drehpunkt sind . Dann gehen sie am drehpunkt nicht so weit auf . Wenn sie übers Leitrad geht .
Naja wenn dann muss ich sie gleichmässig dünner machen sonst bleibt kein Fleisch mehr wenn ich die inneren Löcher auf 8 mm aufbohre fürs Messinglager! Und evtl gibts ne 7mm Aluplatte auch dann mach ich die Bodenplatten 7 mm anstatt 8 mm dann wird die Platte nur 3 mm und die Stege bleiben 4 mm Hoch !
Ja das ist auch eine möglichkeit , Immer versuchen .
Ja weil mir kommt einfach ein wenig Klobig vor , mann mus bedenken auf deinem passen die Masse weil deiner 1:8 ist aber meiner ist zwar genau so groß wie deiner nur hald immer noch 1:14,5!
Meiner ist nicht 1:8
nur 1:10 .
