[1:14,5] wie baut man ein es-05 jr servo um
MAURICE
geschockt geschockt geschockt hallo ich habe heute 3 es-05 jr servos bekomen aber wies nicht wie ich die umbauen kan
Silisol
Ein paar, Informationen mehr wären nicht schlecht.
Was möchtest du genau umbauen?
Mechanik?
Andere Elektronik?
Drehrichtung?
Getriebe?
MFG Jörn
Nur mal so am Rand, für deine Fragen gibt es extra einen Bereich den du bestimmt schon weiter unten gesehen hast, hier kommen Modelle rein!!!
MAURICE
ich wiel die servos auf 360 grad dreghung haben für den keten antrib für der schaff h16
Aufschrauben, anschauen, umbauen.
Umbauanleitungen gibt es viele, die sich mit google recht leicht finden lassen:
http://www.acroname.com/robotics/info/id...continuous.html
http://www.jokashop.de/servodoku/servoumbau_getriebemot.pdf
Statt der Verwendung des Servodecoders (das ist Eisenbahn-Technik) würde ich einen Thor4 vorschlagen. Wenn das platzmäßig nicht geht, brauchst Du aber wahrscheinlich ein externes feines Poti, um die Drift der Servolelektronik, die nach dem Umbau als Fahrtregler und nicht Positionsregler dient, abzufangen.
Wie gesagt, dazu gibt es viele Links. Such mal.
Außerdem: Warum kaufst Du etwas, bevor Du Dir überlegst, was Du damit machst?
MAURICE
ich weis was ich damit mache ich nehme die servos zum betrib für den schaeff hr16 als ketten antrib und zum turm drehen
Sehr witzig.
Aber Du hast offensichtlich keine Ahnung, _wie_ Du das machen wirst. Und ich meine, dass es sinnvoll wäre, sich darüber vorher Gedanken zu machen - _bevor_ man etwas kauft.
Ich habe Dir zwei Links gegeben, da würde ich mir von Dir mehr als eine schnippische Antwort erwarten. Ich muss Dir ja nicht helfen.
MAURICE
ich habes hingekrigt und mus nur noch die servos ein bauen
ich mache fieleicht ein par bilder
