[1:8] Ein Ladekran für Kurzholz entsteht
Original von Kawoom
Jetzt rall ich das erst mal. Das ist ein echter Schuh und du hast schön viel zusammen geklebt. Aber wieso so groß verwirrt
Insgesamt 25 DIN A3 Seiten ,einfach nur wegen den ganzen Kleinigkeiten : Geländer ,Hocker u.s.w.
ich bin sowieso recht visuell eingestellt ,um es zu bauen muß ich es sehen .
Original von TRistan
Sandro mein Onkel hatte auch mal ein Proplem mit einen zu großen Bauplan(Hausbau)
rate mal was der einfach gemacht hat großes Grinsen
Er ist in den Baumarkt und hat sich ein null-acht-fufzehn Rollo gekauft und hat den Plan mit Nähnadeln auf den offnen Rollo gepappt großes Grinsen
wenn er ihn nicht mehr brauchte hat Er ihn eingerollt Zunge raus Freude
Das ist zwar ne Gute Idee ,aber ich hab nicht mal dafür in meiner Werkstatt nen Fleck übrig Augen rollen .
Ich brauch den Plan ja nur wegen der Übersicht großes Grinsen
So ... wegen Mistwetter hab ich mich vorhin in meine Werkstatt verkrochen und mal eben mit dem Kransockel weitergemacht ,ich hoffe mal das ich mich nicht verbohrt habe ,immerhin ist die ganze Sache im Lot Augen rollen .
> > wenn er ihn nicht mehr brauchte hat Er ihn eingerollt Zunge raus Freude [/quote]
Na, kannste auch aufhängen, das Rollo. großes Grinsen
Ansonsten sieht das schnieke aus, was Du da machst!
Späneferkel kann ich auch großes Grinsen
Hallo Sandro,
wenn ich das so sehe, würde ich am liebsten auch auf 1:8 umsteigen. Leider fehlt mir dazu das Equipment und der Platz.
Tolles Teil 10 Sterne
ist doch nur ungefähr doppelt so groß großes Grinsen
und an Platz hab ich keine 10 m³ großes Grinsen
Deine Modelle sind aber auch erste Sahne rotes Gesicht
Aufm Bild mal ersichtlich , bis jetzt hab ich gut 1,2 kg Späne gemacht ,und ebissel was muß noch wech großes Grinsen
Bald ist nichts mehr über großes Grinsen
Wieder 50 Gramm weg großes Grinsen vorläufiger Endstand .
Verfräst hab ich mich bei der Stufe hinten dran auch , aber das lässt sich dann bei der Montage der Abstützung ausgleichen Augen rollen ...
Bewegte Bilder gibts hier : http://youtu.be/BoBkkDurIY0
und ein Bild
Ich hab da gerade irgendwie ne Blockade im Kopf .
Wie lang muß ich die Schubstangen machen , der Sockel ist 75 mm breit und ich brauche 90 mm Weg um die 400 ° Schwenkbereich abzudecken .
Ergibt also theoretisch 165 mm Länge oder hab ich da was außer 8 gelassen verwirrt
Und dann stellt sich mir noch die Frage ob POM gegen Hydrauliköl auf Dauer beständig ist .
Also POM ist so wie es aussieht auch gegen warmes Öl beständig wird also dann als Kolbenmaterial und Führungsbuchsen verwendet .
Ich schnippel dann mal demnächst die Zahnstangen zurecht und hoffe mal das ich richtig gerechnet hab rotes Gesicht
Ich speichere deine Erkenntnis mal ab! Wünsche gutes Gelingen!
Ich weiß zwar noch nicht wie ,ohne Drehmaschine ,aber mal sehn ...
Auf jeden Fall brauchst du messerscharfe Werkzeuge. Habe auf der Drehmaschine beste Erfahrung mit TCGT-ALU Platten gemacht. Das wird ne aalglatte Oberfläche. Demnach sollte ein Fräser, der für Alu optimiert ist, auch gute Ergebnisse bringen.
Solltest du keine Fertigungsmöglichkeit ohne Drehe sehen, dann würde ich dir gerne weiterhelfen!
TRistan
Hallo Sandro
Das mit den Dreh Ersatz großes Grinsen was ist mit deinen Messekopf den Du hast war der nicht im Durchmesser verstellbar....... Augenzwinkern
Ich glaube das Ich noch Stücken habe aus Teflon wenn Du interesse hast Ich kucke mal fröhlich
Das POM bearbeiten ist kein Thema , Materialbeschaffung auch nicht hab hier noch gut 10 kg rumliegen .
Nur müssen ja irgendwie die Zylinderrohre auf Länge gebracht werden , abstechen auf der Fräse ist nicht unbedingt der Hit großes Grinsen .
Erstmal hab ich festgestellt , daß meine Drehzylinder zu lang werden umgerechnet vom Original 62 mm ,hab ich im Moment über 90 mm unterzubringen , also muß ich irgendwo noch was einsparen und deswegen werd ich morgen früh mal meinen Lieblingsdreher vom Stahlbau nebenan belästigen und mal ein bis zwei Säulen drechseln lassen fröhlich
just got some milled parts from my good old machinist Franky
Gestern endlich hab ichs mal geschafft bei meinem Laserer und Kanter vorbei zufahren und mal mein Anliegen vorzutragen , bin mal gespannt wenn ich das Angebot bekommen .
Kommentar seinerseits : "Wie nur 2 Stück ????"
Schöne Teile die du hergestellt hast Herz Herz Herz .
