[1:8] Ein Ladekran für Kurzholz entsteht
jossel
Original von Kette1zu8
....Kannst du da eine Vorspannung einstellen?
Genau deswegen frage ich Cool
Jawohl , das Ritzel ist die Sicherung .
Nur mit dem Unterschied das die Kransäule aus einem Stück besteht , die Säule bekommt unten 3 Zapfen und ein M6 Gewindepinorkel und dann das Zahnrad mit ner selbstsichernden Muttter .
Sollte eigentlich halten .
Hallo Sandro,
kommen an die Kolbenstangen Zahnstangen drann verwirrt verwirrt verwirrt
Die Kolbenstangen sind Zahnstangen ,so hab ich mir das zumindestens gedacht fröhlich
Das funkioniert auch so! Aber du musst darauf achten, das die Verzahnungen der 2 Zahnstangen abgestimmt werden müssen. Das Ritzel synchronisiert die Stangen; wenn die Verzahnung nicht angepasst wurde, geht dir Schwenkweg verloren und bei Endanschlag wird die Verzahnung leiden. Während die eine Stange schon auf Anschlag ist, drückt die zweite weiter.
I.d.R. wirst du dich am Endanschlag nicht lange mit geöffneten Ventil aufhalten, aber es ist auch nicht das Optimale.
Hallo Sandro,
gibt es für die Zahnstangen auch 4.eckige Dichtungen Freude Freude Freude Freude
Scherzkeks großes Grinsen
Vlt auch noch in Herzchenform oder wie jetzt. Man kann doch auch ne runde Welle verzahnen.
großes Grinsen die du dann wie abdichtest?
Mit Quadringen (X-Ringe) oder O-Ringen, wo ist das Problem ?
Du meinst, die verzahnte Kolbenstange am Ende mit je einen X-Ring versehen und sich so auch noch den Kolben sparen?
Ja,so etwas in der Richtung
Geht natürlich auch!
Neee da kommt links und rechts ein Kölbchen dran mit entsprechendem Durchmesser , in dem Fall 14,8 .
Entweder aus Alu oder POM ,mal sehn .
Das mit dem Synconlauf muß ich mir merken .
Übrigens sind die Zahnstangen geschliffene runde von Mädler in 10 h6 .
Prinzip A, also?
Allerdings mit einem zweiten Kolben:
http://www.hawe.fi/lexikon/index.php?alfa=s&id=1902
Genau!
So ist der Plan rotes Gesicht
jossel
Machst du da keine Hohlwelle, in welcher die Schläuche laufen, oder gar eine Drehdurchführung rein?
rotes Gesicht Autsch rotes Gesicht
Ach komm, die paar Grad gehen auch mit außen verlegten Schläuchen.
Vielleicht.
Zumindest ne Weile.
