[1:8] Ein Ladekran für Kurzholz entsteht
Hmmm ich glaub das reicht nicht ,wenn noch die Zange vorn dran hängt und 2 Knickzylinder und Ausschubzylinder , also muß der Hauptzylinder größer werden böse
wink
Oder mehr Druck. Die Meinhardt-Ventile z.B. sind für 40 bar freigegeben...
Aber nur die großen ich hab aber keinen Platz.
Momentan sagt mein Rechner das ich an der Spitze 21 N zur Verfügung hätte wobei das Eigengewicht noch nicht mit eingerechnet ist .
Also hebt sich dat Ding keinen mm traurig
Die Maxi halten 35-40 Bar aus da brauchst du nicht die großen 1:8er Ventile !
Klar aber ich muß irgendwo 8einhalb Ventile unterbringen und 160 mm plus x hab ich nicht zur Verfügung also Ausführung Mini und die verkraften 25 Bar .
Soll ich doch das Ding in Alu bauen verwirrt
wink
Jo, und mit Endfest 300 verkleben, des hält wohl genauso gut wie schweißen.
Shyc Rechnerei ,vlt. sollte ich einfach bauen entweder geht oder geht nicht Teufel
22 mm Kolbendurchmesser ergibt mehr als die doppelte Fläche ,und 950 Newton .
Soll ich dir meine beiden Hubzylinder leihen ? die haben Innen 30 mm Zunge raus Zunge raus und ich baue die Mega Ventile ein mis 50 BAR großes Grinsen
Roland
Hallo Sandro
Bei diesem MAN sind insgesammt 10 Ministeuerventile von Meinhart verbaut.
4 Stück im Rahmen, 2 im linken Seitenkasten zwischen Hinterachse und Kranabstützung und 4 in der Krankabine.
Gruß Roland
10 Ventile ??? warum komme ich dann auf 8,5 bis 9 ????
Roland
Hallo Sandro
Das 10. Ventil ist für den Kabinenlift diese wird auch hydrauisch auf und ab gefahren.
Gruß Roland
Der Rotator würde mich noch interessieren Herz
Fällt gar nicht weiter auf großes Grinsen
Also, mich würde es nicht weiter stören. Aber was sagt die Pumpe dazu? Hast Du ja bestimmt schon berechnet smile
0,12 cm³ pro U/min x 2690 U/min ergeben runde 323 cm² pro Minute Volumen vom Zylinder sind rund 29 cm³ ergibt runde 5,5 sec .
Bin doch richtig oder ???
Jup.
Den Zylinderinhalt kenne ich jetzt aber nicht Augenzwinkern
Na eben runde 29 cm³
Ahjo, das kann ich aber nicht nachrechnen, ob das stimmt Augenzwinkern
Ein Geistesblitz hat mich ereilt Augen rollen
Wie wär es mit ner Fernsteuerung so ähnlich wie bei den "richtigen" Kranen ,Vorteil wäre die Übersichtlichkeit und man muß nicht irgendwo an der Modellfunke noch 10 Funktionen unterbringen .
Nachteil man hat 2 Kisten mitzuschleppen .
Könnte man ja ne Blauzahn adaptieren ...
