So Ich hab mir was zum Dreck weg fahren gebaut bzw baue ich mir noch !!
Einen Komatsu Hd 785-7!
Verbaut sind Veroma Achsen in 1:8 mit Verteilergetriebe weil ich günstig an die Achsen komme!
Reifen sind Von Barnhausen, nochmal Danke an Kalle !
Angefangen habe ich mit dem Drehen der Felgen !
Hier mal ein paar Fotos der Achsen incl Felgen und Reifen mit einer 0,7 Liter Wasserflasche zum Größenvergeleich !
Weiter gings dann mit Mulde und Rahmen usw.
Die Vorderachse habe ich Starr verbaut und die Hinterachse Pendelnd gelagert.
Hier ein paar Fotos
Der Rahmen war nur grob ausgefräst da ich zu der Zeit noch nicht alle Komponenten hatte und ich mir die Arbeit sparen wollte danach evtl wieder Haltelaschen oder sonstiger hin zu bauen !
Hier mal ein Blick von oben auf die Achsen und Getriebe !
Wenn man schon billig an Veroma Achsen kommt ...
und die halten erwiesenermaßen einiges aus .
War auch nicht als Kritik gemeint- bin ja ein großer Verfechter des Allradantriebs
Ne der ist super geworden , wenn mein großer Bagger mal laufen sollte
Könnten wir davon drei stück auf unsere Hafenbaustelle gebrauchen . Da gehts ja auch bald weiter
sieht ja richtig gut aus. Wann hast du dir den Modell Mann im Masstab 1/? gebaut?
sehr schönes Modell.
Eine Frage zur Aufhängung der Achsen.Ist das im Original auch so
gelöst.Könnte mir vorstellen das Du so Probleme im Gelände bekommst.
Zumal die Last auf der Hinterachse liegt,wie soll das Modell
stabilisiert werden ?
Hehe Bernd den hab ich schon 19 Monate !
Hallo Uwe Naja dadurch das ich mir Allrad eingebildet habe und die Achsen aber wie immer nie genau zum Fahrzeug Passen habe ich eigentlich Platzprobleme darum hab ich mich für vorne Starr und hinten Pendelnd entschieden!!
Ich habe schon Probefahrten gemacht
Fazit:
Auf der Wiese mit mir Knieend in der Mulde kein Problem!
Mit mir in der Mulde über eine Türschwelle 4 cm ist auch kein Problem!!
Ich wiege 67 Kg also sollte als beladung auch reichen!
Ich hatte ja mehr bedenken wegen der Lenkung weil die Reifen mitte 3 cm ausserhalb der drehachse der Achsen liegt aber mit dem Motor der 54Kg/cm hat kein Problem zum Glück hab ich auch die Richtige Drehzahl erwischt so das er auch zügig Lenkt !
Heute hab ich die Hydraulik soweit fertig bekommen um mal zu Testen!
Probelauf bei 18 Bar und Motor auf Vollgas!!
Es geht ein wenig zu schnell. Kraft hat er bei 18 Bar so das er ganz vorne auf der Kabinenabdeckung 15 Kg heben kann wobei ich nicht weis wie viel er schaft weil ich nicht mehr kompaktes Gewicht da hatte
Werde aber auf 20-22 Bar gehn und 75 % Gas ca .
http://www.youtube.com/watch?v=deQtH6UVZZ4
Lach und dann noch ein Video beim Beladen mit dem 984 um zu sehn ob er mit der Schaufel auch über die Mulde Kommt .... aber ohne Erde Baggern ist nicht leicht
http://www.youtube.com/watch?v=EhfiS5m4Glw
#hahaha#
Sieht super aus, klasse Pärchen!
Und ja, der kippt wie ein Weltmeister
Nun ist die Farbpanscherei größtenteils abgeschlossen und es konnte wieder alles zusammengebaut werden was nicht wieder weg mus.
Hier mal 2 Fotos, die Geländer sind nur provorma draufgesteckt und darum ein wenig schief und die Stoßstange fehlt noch die is noch feucht
Hier noch ein Foto der Vorderen Felge mit der Radnabenabdeckung.
So wie die Felge von der Farbe her aussieht trifft es am besten zu bzw so sieht das überall aus aber durch den Blitz oder dem Dunklen raum sieht der Kipper an sich eher zu dunkel auf den Fotos aus!!
Ohja, Farbe macht doch ganz schön was aus - sieht noch besser aus!
Und hier noch eins bei Fahrtests !
Unter den Shice Blumen sind recht tiefe löcher die man leider nicht sehen kann und dann wird auch noch der Akku leer und der Regler Regelt die Leistung auf 10% runter sonst währe ich zum Schluß noch rausgekommen!
http://www.youtube.com/watch?v=Y_43UK1n2fg
Die Schwerste führe wurde nicht schwerer wie 63,5 Kg aber bei dem Trockenen Material auch kein Wunder !
Ich glaube wenn du die Pendelachse vorne hättest würde er besser im Gelände gehen , und von der Optik besser rüber kommen .
Gruß kalle
Gruß kalle |
Die Optik ist mir eigentlich nicht sooo wichtig ... aber ich muss den Hydrauliktank noch ein wenig umgestallten und die Hinterachse ganz Sperren .... und der Veroma Motor macht mir eigentlich auch zu viel lärm .... der erste gang geht mir eigentlich zu schnell und beim 2ten fährt er leer nicht mal ... vll zerleg ich das teil nochmal ganz und bau es umgedreht ....
zuvor wuste ich den platzbedarf nicht und ich will unbedingt Allrad !
Wobei er so schlecht nicht geht nur ab und an wenn die unebenheiten zu groß werden .... !
