udito
ja er soll weiss bleiben . welche motoren verwendet ihr ? ich habe einen 45t
mit novak rooster verbaut aber ich glaube der hat nicht ausreichend kraft
Naja in 1 zu Tam gibts nicht viele alternativen zur 540er Baugröße , ich persönlich verwende für mein 1:8 Projekt einen Plettenberg 320 er .
Ein guter 45 Turn sollte ganz gute Power haben, ist aber in Verbindung mit dem Originalgetriebe wohl zu flott mit zuwenig Zugkraft?.
Ich habe in meinem Crawler mit Tamiya 3-Gang Getriebe einen 55T Lathe, mit dem kleinsten Ritzel und 12V - der zieht einiges, ist aber im dritten Gang noch recht flott.
Außerdem gut sind die Carson Poison Truck-Motoren, die haben auch so rund 55T.
Die besten und teuersten 540er sind sicher die Truckpuller.
Natürlich kannst Du auch größere Motoren per Adapter anflanschen - das Tamiyagetriebe ist zwar recht robust für eine Plastikkonstruktion - aber das hat doch seine Grenzen.
Du kannst auch ein Zwischengetriebe mit Untersetzung einbauen. Das normale Getriebe ist ja chronisch autobahntauglich
udito
ich hatte die funke falsch programiert und die lief nur auf halben durchgang
also voll aufgemacht und siehe da der 45t hat richtig kraft . also schon in ordnung. gruss udo
G.S.
Hallo Udo,
stell Bitte einige Fotos in gekippten Zustand ein, da deine Idee mit dem Akkuschrauber eigentlich sehr gefinkelt ist.
Hast Du Sohnemann als Kameramann angestellt?
Der Motor klingt etwas angestrengt in der horizontalen Stellung - sogar wenn die Mulde gesenkt wird?
udito
genau mein junge hat gefilmt , das klingt im video etwas grausamer als in real . der truckpuller zieht schon ordentlich aber das waren auch ungefähr
12kg nasser sand. davon mal ab meine pi mal auge konstruktion kann nicht
mitstinken mit dem was ich hier, auf drehmaschinen hergestelt , sehe .
aber es funzt
G.S.
Hi Udo,
Danke für die Bilder, die Akkuschrauberlösung hat bei mir Testweise auch nur mit einer Untersetzung funktioniert, obwohl ich ein Getriebe von Makita verwendet habe. Jetzt siehts aber gut aus bei dir.
G.S.
Super Bilder, sieht wirklich perfekt aus, Respekt!
Nicht schlecht
Vielleicht noch Streifen oder Logo an der Mulde, um das etwas zu integrieren?
Helge
Hi Udo,
top Teil!
Könntest du mir bitte die Herkunft und Maße (L/B/H) der Dachlampen durchgeben.
Danke!
Beste Modellbaugrüße aus der Colbitz -Letzlinger Heide!
Helge
