[1:14,5] Demag Ac 1300
U32
Tag zusammen,
als der „Kollege“ von UweP. möchte ich mich dann auch mal mit meinem AC1300 hier einbringen. Zunächst aber mein Dank an die treuen „Mechanischen Werkstätten“ in Oberhausen und Duisburg ohne deren Unterstützung ich den Bau erst gar nicht begonnen hätte, da meine Möglichkeiten der Metallbearbeitung doch begrenzt sind. Mit einer Unimat 3 kommt man da nicht weit..... Baubeginn war, wie ich den ersten Skizzen entnehme 1998. Aber mit Hausumbau, einem U-Boot mit Presslufttauchsystem und einem Ballasttransporter (schon im FRANZ BRACHT Design) für die beiden AC´s so zwischendurch schon OK.
Nun aber zum AC1300: Maßstab wie Uwes AC1600 auch 1:14,5 mit dem hydraulischen Fahrwerk, Lenkung, vordere und hintere Stützen ausfahren etc. und Hydraulikpumpe im Unterwagen (21 Zylinder). Der 7-achsige 1300er hat 3 angetriebene und gelenkte sowie eine starre Achse.
Im Oberwagen werden nur die beiden Wippzylinder und die Verbolzung der Ballastgewichte hydraulisch realisiert (eigene Pumpe). Ansonsten sind schon einige „Kleinteile“ wie die 40 und 160t Haken sowie die 4,5m Gittermast (Wippe) bis auf die Anpassungen am Rollenkopf fertig. Hoffe das es jetzt mit dem Thema und den Bildern klappt....
Der Hammer smile smile
Da musst Du dann aber ein Loch in die Kellerdecke fräsen, um den Ausschub richtig zu testen. Augenzwinkern
Da kommen auch in nem kleinen Maßstab große Dimensionen zusammen...
U32
stimmt. Zumal ich die Wippzylinder erstmalig mit Pressluft getestet habe - mit fast durchschlagendem Erfolg gegen die Kellerdecke großes Grinsen
Hallo Markus,
endlich mal wieder ein Kranbauer großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen .
Schöne Bilder !
Hallo Markus , eine fragen ist der Größer als dem Uwe sein ?? Cool
U32
NEE, warum? Augenzwinkern habe dann auch nicht so viel zu schleppen. Ist auch noch leichter als Dein Bagger Zunge raus
Schöner Kran Markus , der ist ja fast baugleich wie der vom UWE P. Ist der auch in Ede Holland zu sehen ?
Gruß Baggerkalle
U32
Hallo Baggerkalle,
klaro! Unterlagen sind heute gekommen. Habe in den letzten Wochen viel geschafft. Man sieht langsam was es wird. Augen rollen
Gruß Markus
G.S.
Suuuuper Projekt, schild-sensationell , Bilder, Bilder, Bilder.
U32
Hallo G.S.
Danke. Ich habe ja auch einige Verkleidungen fertig, die aber nicht angebaut sind. Solange man noch überall dran muss macht es keinen Sinn - gibt nur Bruch.
Gruß Markus
U32
nachdem der Winter im Bastelkeller fast vorrüber ist, mal wieder ein paar Bilder.
zwischenzeitlich habe ich den Grundkasten des 2. Hubwerks fertig - na ja fast jedenfalls, sodaß die Verbolzung und die Ballastaufnahme funktioniert. Am Oberwagen sind die Seitenverkleidungen fertig, Pumpe und Hubseilwinde montiert. Zur Zeit kämpfe ich noch mit der Superlifteinrichtung - ohne Org.-pläne ist das ein echtes Gekasper aber ich hatte die Möglichkeit bei Bracht auch mal Fotos auf dem Teleskop zu machen - das hilft. Vom Ballastransporter habe ich auch mal was eingestellt. Unter MB 3553, Ballastransport AC1300
Gruß Markus
JEKAM
Hallo Markus, das wird ja ein mächtiges Teil "Super"
Gruß Jens
U32
Hi Jens,
jepp, Teleskop auf mehr als 35Grad mit Superlift da kommt die Kellerdecke verdächtig nah Freude Freude
Gruß Markus
Hallo Markus,
dann gib mal Gas Augenzwinkern .
Für uns Kranfahrer gibt es immer was zu tun großes Grinsen
Ja Bagger auf bauen . fröhlich
Für deinen Bagger bauen sie nur leider zu schwache Krane Zunge raus Zunge raus
Moin Christian,
so machst Du dir keine Freunde Teufel
Original von Uwe P.
Moin Christian,
Ja kann ich aber nichts dafür das Kalle zu groß oder Ihr zu klein baut verwirrt verwirrt
den schaffen wir auch,im Tandemhub Augen rollen Augen rollen
Tomy113
hallo ich wollte mal fragen WIE FAHREN DIE ELEMENTE RAUS ????
WILL EINE DREHLEITER BAUEN
nur ich weiß net wie ich dieElemente raus fahren (ich habe mir ueberlegt ,dass ich es wie beim orginal mache mit Seilzug .
haste vll. eine bessere loesung ???
