lamborghiniR8
Aha. Danke für tolle die Erklärung!!
Gibt es da immer ein spezielles, zugehöriges Ladegerät (Akkupack) oder ist das egal welches ich mir kaufe? Ich meine passt da jedes Ladegerät?
Mfg Sebastian
Jedes Lipo-fähige Ladegerät sollte passen, wenn:
1. es einstellbaren Ladestrom hat (denn nur dann kannst Du unterschiedlich große Akkus sicher laden)
2. es einen Balancer-Anschluss hat (sonst kannste auch ein Labornetzteil zum Laden nehmen...)
3. Du die entsprechenden Adapter für Akku und Balancer hast oder bauen kannst.
Einige der chinesischen sind richtig gut.
lamborghiniR8
Aha.
Damit habt ihr mir sehr geholfen!!!
Ich bin euch sehr dankbar!!!
Mfg Sebastian
lamborghiniR8
Innenraum soweit fertig!!!
Hier ein paar Bilder vom aktuellen Stand der Baustelle!
lamborghiniR8
Ach ja ich habe mich nun dafür entschieden das Chassis doch selber zu bauen, weil bereits jetz schon Probleme habe die ganzen Servos einzubauen, und den Akku nicht gut unterbringen kann.
Ich werde es aus Messing-L-Profilen bauen und als Hinterachse Vielleicht eine Tamiya-Achse verwenden, Vorderachse=> Eigenbau aus Aluminium und Messing.
Ich mache das ganze auch wegen mehr Stabilität.
Wird aber noch a bissl dauern bis ich damit beginne(Planen und Material bestellen)
Mfg Sebastian
Sieht super aus!
Drück Dir die Daumen, dass Du alles im Chassis unterbekommst!
lamborghiniR8
Danke
Ich hoffe dass ich im selbstgebauten Chassis genug Platz habe.
MfG Sebastian
lamborghiniR8
Hab wieder mal ne Frage!
Ich habe mich doch für nen Nimh-Akku entschiedenn weil ich mit Lipo noch nicht so viel Erfahrung habe und damit meine Frage: Welchen Thor 15 soll ich für nimh nehmen???
1.Thor 15 HV
2.Thor 15 HC
3.Thor 15 HCs
4.Thor 15 HVs
Bitte dringend um Hillfe!
lamborghiniR8
Ah jetzt hätt ich fast vergessen
Ich habe einen 9,6 V Nimh Akku
HV ist high voltage (hohe Spannung)
HC ist high current (hoher Strom)
s ist selbstlernend
Das geht aber aus den Produktbeschreibungen bei flymotec hervor
HV oder HC ist bei Deiner Anwendung egal.
Wenn Du bei bis zu 12V bleibst, ist der HC die bessere Wahl.
Von selbstlernend rate ich Dir dringend ab.
lamborghiniR8
Danke !!!
Warum ratest du mir selbstlernend ab?
Sobald Deine Empfänger- oder Senderstromversorgung einen Stromaussetzer hat, musst Du den neu programmieren, per Stickbewegung. Wenn Dir nicht klar ist, was los ist, kann es dabei sehr leicht passieren, dass Du ihn falsch programmierst. Ist mir zumindest mit anderen selbstlernenden mehrfach passiert.
Bei normalen Funken braucht man die Funktion m.E. nicht, da sie den Fahrtregler eh auf 100% bringen. Notfalls lieber den Servoweg über 100% stellen.
Aber da haben andere Leute andere Meinungen, sonst wären die selbstlernenden Regelr wohl mittlerweile wieder ausgestorben
Edit:
Der 15 HV hat auch kein BEC, falls Du das möchtest. Die anderen haben meist BEC, das lässt sich aber auch leicht deaktivieren.
lamborghiniR8
Aha Danke!!!
lamborghiniR8
da ich noch immmer auf das Material für das Chassis warte
habe aus langeweile mal probiert wie sich die Motorhaube im Lack macht und das ist dabei rausgekommen!!!
Ich finde das rot kommt dem "Steyr-Rot" am nähesten!
Mfg Sebastian
lamborghiniR8
So wieder mal ne umstellung weil beim Thor-Händler irgendwas nicht hingehaun hat. :evil
eshalb werde ich den hier von Conrad bestellen denn da weiß ich was ich bekomm und das da alles abgesichert ist und makellos und schnell ankommt.
Mfg Sebastian
Jo, der ist nicht schlecht mit Bremse und so.
Aber viel viel größer als der Thor15...
Wo wolltest Du denn den Thor bestellen?
Ich habe mit flymotec sehr gute Erfahrung gemacht.
lamborghiniR8
Ich habe ihn auch bei flymotec bestellt aber das hat ganze 2 1/2 Wochen gedauert. Und auserdem hat mein Vater auch noch den falschen bestellt und jetz will ich nicht nochmal 3 wochen warten!
Deshalb wird es der vom großen C. Aber erstmal muss ich ein bisschen Geld zusammenkratzen denn der is ja nich so billig!
Mfg Sebastian
Naja, das war wohl über Ostern?
lamborghiniR8
Nein
das problem dabei ist das ich aus Österreich komme!!!
Mfg Sebastian
