[1:12] CAT 983 Erste Zeichnungen
Hallo Robert wie breit u. wie hoch ist denn die Schauffel ??
crashdown
aussenmaß 272 breit, 115 hoch, materialstärke 2mm bis auf die verstärkung, die hat 3mm, die stielaufnahme hinten hat 5mm, an der tiefsten stelle hat sie 85mm
Ja da geht auch was rein sehr gut , genau richtig für deine Siebanlage .
Robert mach die Bleche nicht zu Dick , kostet nur Geld u. ist dann zu schwer .
crashdown
hier der fertige löffel
der wiegt jetzt 1,7kg, was ich nicht zu schwer finde, du hast doch einen löffel der ähnlich groß ist, was wiegt der???
Hi Robert die anlenkpunkte Schauffel u. Hubgerüst müßen kürzer werden . Sonst geht beim auskippen die Scauffel zu weit Runter , wenns geht ganz kurz machen .
crashdown
warte erstmal bis ich die schaufel an dem arm gemacht habe und die anlenkung fertig ist, dann sehen wir in wie weit wir das anpassen müssen, ich bau das jetzt mal zusammen verwirrt
Ja gut ist das Gitter aus ein teil ? sieht super aus .
crashdown
das gitter ist ein teil
hier mal die anlenkung
crashdown
hier das gitter einzeln
Ja die untere anlenkung ist zu lang an der Schauffel .
crashdown
überatbeitet
Die geht noch ein wenig zu weit zu u. zu wenig auf , ist aber kein Problem das gleiche ich mit den Zylindern aus . Top Robert .
crashdown
ich versetzte mal eben eine bohrung, warte mal
crashdown
hier die gewünschte änderung
Ja gut so , den rest mache ich mit der Hydraulick .
crashdown
kalle, sag mal was zu dem laufrollenhalterteil, der muss kürzer, ne?
Hier Robert die ist nur eine Nr. kleiner aber der Arbeitsablauf ist der Gleiche hier gut zu sehen http://www.youtube.com/watch?v=VA6AQ94g4gk
Soll das hinten oder vorne sein ? Vorne kommt kein Zahnrad . und die achse ist auf dem vierkannt Rohr .
crashdown
das ist hinten... die achse sitzt auf dem rohr? stimmt, das rohr ist ja nicht mittig, ich änder das mal eben
