So ich wieder .
Wegen Strommangel will ich mir nen Akkupack für meinen MAN zusammenbasteln ,aufgrund der besseren und schnelleren Ladbarkeit werd ich 10 Mono-Akkus nehmen in 2 Reihen nebeneinander .
Jetzt stellt sich mir die Frage was für Schrumpfschlauch in dazu nehmen soll angegeben wird da ja immer das Flachmaß .
Wenn ich die Maße zusammenrechne komme ich auf ein Rechteck mit ca 260 mm Kantenlänge .
Bei einem Flachmaß von 200 mm wir ein Durchmesser von 127 mm angegeben würde also rund 400 mm Umfang ergeben ,bei 2:1 Schrumpfung also 200 mm
Meine Frage reicht das ??? oder muß ich enger schrumpfen ?
Ich denke, Schrumpfmaß 200 würde reichen, wenn Du gewährleisten kannst, dass Du den Schlauch gleichmäßig komplett schrumpfen kannst. Wenn das nicht der Fall ist - nimm die engere Wahl.
Ich versuche immer, dass der Schlauch im ungeschrumpften Zustand gerade bequem drüber passt.
Akkus:
Mono - guck halt, ob Du die Akkus gut unterbekommst. Ansonsten sind SUB-C leichter unterzubekommen - selbst wenn Du dann zwei Doppelpacks hättest. Welche Kapazität peilst Du denn an?
Kapazität so um die 10000 mAh , mit dem Platz ... ist doch 1:8 da bekomme ich notfalls so nen Pack ins Fahrerhaus unter die Liege und nen 2ten drüber , mit e bissel Quetschen auch nebeneinander .
Mit dem Schrumpfen würde ich per Heiluftfön machen .
Demgegenüber steht aber auch der ca. 4fache Preis im Vergleich zu nem Bleiklotz .
Auf jeden Fall hätte dann mein ELV Ladegerät endlich mal zu tun .
Original von znarf
145 mm von nessel |
Hmmm Da kommt : Seite gelöscht ,wenn ich auf Schrumpfschlauch gehe .
znarf
Hallo Sandokahn
Die Größe des Schrumpfschlauches von 145mm
sind für Mono Zellen Nic 5000mAh
Original von znarf
Hallo Sandokahn
sind für Mono Zellen Nic 5000mAh |
Ich werd aber die Zellen in 2 Reihen anordnen da reicht das dann nicht .
znarf
Zwei Monozellen nebeneinander sind 65mm breit.
61mm hoch und 162mm lang bei 12v.
Der Schlauch hat 145mm Breite
Wieso soll das nicht reichen ?
Besitze selber 10 Packs von der Baugröße, und schrumpfe sie alle
mit dem 145mm Schlauch.
Ich bin jetzt irgendwie
wenn der Schrumpfschlauch mit 200 mm Flachmaß nen Innendurchmesser von 127 mm hat , würde der mit 145 mm Flachmaß irgendwas mit 92 mm haben also 289 mm Umfang der Akku an sich runde 240 mm , ist das nicht etwas knapp ???
Also, Umfang = Flachmaß * 2
Schneide einen Bindfaden auf Länge und leg den um die Akkus - ich denke, Du wirst überrascht sein, wieviel Luft da ist.
Niemand zwingt Dich ja, den Schlauch bis zum Äußersten zu schrumpfen
Ohh ich hab mit Durchmesser mal 3,1415926535897932384626433832795 gerechnet
o.k. dann weiß ich ja Bescheid ...
