habe im Netz eine schöne Zeichnung von einem
Autokran gefunden.Das könnte was für meine Kranflotte sein.
Werde in den nächsten Wochen eine Zeichnung anfertigen.
Vorstellbar wäre eine Allradlenkung ,Allradantrieb Abstützung
über Spindeln usw.
Interessant ist die kombienierte Fahrer/Krankabine.
Dazu gibt es ein Video im Netz.
stimmt !
Sieht aber aus wie ein Schuhkarton
da ich mir nun verschiedene Achsen zusmmengebastelt habe,
suche ich jetzt ein Modell in dem die Achsen getestet werden
sollen.
Da kam mir die Idee meinen Avatar zu bauen.
Wie schon geschrieben handelt es sich um eine Studie.
So habe ich alle Freiheiten die Technik des Modells selbst
umsetzen zu können.Der Vierachser wird drei Angetriebene und
vier gelenkte Achsen haben.Das Fahrwerk wird hydr.verstellbar
sein.Die Funktionen im Oberwagen werden alle mechanisch
aufgebaut.Als FB kommt wieder mal die Blauzahn ins Modell.
Anfangen werde ich mit den Achsen,Felgen und dem Rahmen.
Moin,
Danke für die Blumen
Ja ist mal was anderes,aber auch nur ein Kran
Hier nun die ersten Fahrwerksteile mit Teilen des Drehkranzes.
Da ich noch kein Planwerk gezeichnet habe,verwende ich die Maße
des Fahrwerks vom Liebherr LTM 1090 .
JEKAM
Hallo Uwe, coole Idee eine Studie zu realisieren
da hast du viele Freiheiten zum Bau des Modells.
Gruß Jens
während der Weihnachtsbescherung (keine Servos für den kleinen Uwe
)kam mir zum neuen Projekt noch eine Idee
Beim hydr.Fahrwerk werde ich diesmal keine Pumpe,Tank und Ventile
einsetzen.Die Idee ist für die vier Kreise vier ,ich nenne es mal
"Gegenzylinder "einzubauen.Diese ändern über eine Spindel die Füllmenge
im System.
Ja CAT D 11 N Uwe .
Ja auch,
die ist zwischen den Feiertagen drann
Hab ich doch ganz vergessen !
Da kommt ein vierteiliger Tele drauf
Der erste Kran mit Schild
Ja dir ist das zu zutrauen
Ist das deine D11 Kalle ??
So Studien finde ich ja persönlich sehr reizvoll , da kann man seine modellbauerischen Freiheiten ausleben ohne das einer sagen kann : "das passt aber so nicht "
Kalle der Raupenfahrer ...
Schwerer ist auch ein Radlader nicht zu bauen
Ich weiß Sandro
Kalle, bist du dir sicher, das da nicht auch eine Lader-Baustelle in deiner Werkstatt zu finden ist? Oder liegt´s daran, das der keine Ketten hat?
