[1:14,5] Probleme mit Elektronik
Bestimmt nicht über 6V, da das das Maximum ist, was normale Empfänger können. Vielleicht sind's 5.5V, das ist relativ üblich.
akw77
Okay,
hab den Thor eben bestellt, jetzt hoff ich nur das die Teile bis zum Wochenende alle da sind, damit ich endlich ne Probefahrt machen kann.
Da werden Männer wieder zu Kindern, ist schon faszinierend. großes Grinsen
Bis dahin werden noch ein paar Feinheiten gemacht.
Danke euch vielmals für die Hilfe, wenns fertig ist, stell ich dann Bilder rein.
akw77
Hallo ihr lieben,
ich mal wieder.
Nun hat sich ein neues Problem aufgetan.
Teile sind alle da, Sevos eingebaut.
Beim Test der Servos mit anschluss des passenden Batteriehalters an den Empfänger, keine beanstandungen, funktioniert einwandfrei.
Heute morgen kam dann der Thor.
Also hab ich ihn angeschlossen, Akku drangehängt und zu Beginn läuft alles wie es soll, wenn ich aber den Frontkraftheber anhebe und fahre, dann streikt die Elektronik nach wenigen sekunden komplett, Servos zucken nur noch und die Motoren tuen keinen Mucks mehr.
Woran kann das liegen?
Akku ist ein Ni-Cd 9,6V mit 750 mAh.
Hab es mit einem Batteriehalter und 8 Batterien probiert, sprich 12 V, selbes Spiel.
reichen vieleicht die Ampere nicht aus?
Danke schonmal,
Gruß Alex
Rene1988
Hallo Alex,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du den Thor und den Empfänger-Akku angeschlossen? Das währe dann einer zuviel. Hast du es schonmal ohne den Empfänger-Akku, also nur mit dem Thor probiert?
mfg René
PS: viele Grüße an Felix!
akw77
Nein, habe nur den Fahrakku angeschlossen, der Empfängerakku wurde nur zu testzwecken genutzt.
akw77
Problem wurde gelöst.
Hab den Empängerakku dazwischen geklemmt.
Was'n das für ein Empfänger?
Ist das was altes ohne BEC-Eignung?
Was Du gerade machst, sollte eigentlich nicht sein.
Fahrtregler mit BEC (Batterie-Eliminations-Schaltkreis) plus Empfängerbatterie - nicht gut.
Evtl. zieht Dein Frontkraftheberservo soviel Strom, dass es das BEC des Thors nicht schafft.
Falls das wirklich die Ursache ist, solltest Du die Anleitung vom Thor hinsichtlich des Entfernens des Pluskabels vom Thor-Servostecker genau lesen.
Und evtl. ein leistungsstärkeres BEC verwenden. Aber wie gesagt: Etwas merkwürdig.
akw77
Der BEC schafft es wirklich nicht, hab die rote Litze aus dem Stecker vom Thor zum Empfänger rausgezogen.
Funktioniert nun alles prima. smile
Empfänger ist von Sanwa, frag mich bitte nicht nach der genauen Bezeichnung, aber ich denke es ist ein älteres Modell.
Ich denke für Merkwürdigkeiten hab ich ein Händchen. großes Grinsen
akw77
Hallöchen,
ich mal wieder. großes Grinsen
Hab mal wieder eine Frage.
Kann ich 4 RB 35 Motoren an den Thor Fahrtregler hängen oder brennt mir dieser dann durch?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Alex
die Frage kannst du dir ganz einfach selber beantworten, indem du deinen Laststrom der 4 RB s unter Volllast, ev. Blockierstrom misst, und dann das Datenblatt vom Regler zur hand nimmst.
Die 4 RB 35 müßten zusammen , bei 4,8 Amper liegen Max. 6 Amper .
Gebe den Vorrednern recht.
Thor4 wäre zu knapp, Thor 15 klingt gut. Setze ich an meinem Grader auch für 4x RB35 ein - bisher ohne Probleme, habe aber noch nicht viel getestet.
akw77
Okay,
dann danke ich euch für die Antworten.
Werd es dann einfach mal probieren. Augenzwinkern
