[1:8] John Deere 6930 als XXL-Modell
TracSystem
Original von Holle
es gibt mal wieder ein kleines Update von mir. In den letzten Wochen habe ich mich mit dem hinteren Differenzial beschäftigt. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Alle Zahnräder sind Modul 2. Auf dem 2. Bild habe ich die Planetengetriebe schon mal drauf gelegt. Als nächstes kommen die Achstrichter an die Reihe, dann finden auch die Planeten ihren Platz.
Gruß, Uwe
Das gefällt mir, Maschinenbau vom feinsten! Augenzwinkern
Hast du das Differential selber gebaut?
Wo hast du das Planetengetriebe her?
Gruß Stefan
Holle
Hallo Stefan,
Danke fürs Lob.
Das Differenzial habe ich selbst gebaut d.h. das Differenzialgehäuse gedreht und gefräst, die Kegelräder sind von Mädler, diese habe ich nur mit Lagersitzen und Passfedernuten versehen und z.T. in der länge angepasst. Die Zahnräder für die Planetengetriebe sind auch von Mädler (www.maedler.de) und warten jetzt noch auf ihre Bearbeitung.
Gruß, Uwe
Holle
nach vielen Stunden an der Dreh,- und Fräsmaschine sind die Achstrichter fertiggestellt. Ausgangsmaterial war Alu mit einem Außendurchmesser von 135 mm. An den Innenzahnkränzen habe ich jeweils einen O-Ring und hinter dem inneren Kugellager für die Achswelle einen Dichtring verbaut, weil die ganze Sache ja in Öl laufen soll. Ich habe jetzt angefangen die Planetenträger zu fertigen, das ich bald alles zusammenschrauben kann.
Gruß, Uwe
und natürlich noch Bilder !
Amtlich, amtlich!
dirk82
Die sehen ja klasse aus.weiter so
Hmmm die Trekkerbauer ...
Holle
die Planetengetriebe in den Achstrichtern sind fertig. Auf dem letzten Bild habe ich mal als größenvergleich ein Feuerzeug dazugestellt. Alles dreht sich schön leichtgängig, ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Augen rollen
Gruß, Uwe
jossel
Klasse!
G.S.
Geniale Teile, Unglaublich!!!!!
Warum kommen mir diese Dimensionen äußerst Bekannt vor Herz
Leonard
Der wird ja riesig.
Als nächstes bau doch einen Anhänger dann kannste dich reinsetzen und mit dem Trekker durch die Gegend fahren. Zunge raus Zunge raus
Hallo Uwe,
schöne Teile Herz Herz Herz Herz mmmmmmmmmmmmmm das ist ein Maßstab der mir gefällt 1:XXL.
Holle
nach einer längeren Pause (es gibt ja noch andere wichtige Sachen außer Modellbau) melde ich mich wieder zurück. Die Achstrichter haben ihren Platz am Getriebegehäuse gefunden. Die Radnaben wurden hergestellt und die hinteren Felgen. Bei den Felgen habe ich lange überlegt wie ich diese Herstelle. Aus dem vollen Drehen kam aufgrund der Größe nicht in Frage. Ich habe mir Anhängerfelgen (12 Zoll) organisiert und den mittleren Teil raus getrennt. Danach ein Blech gerollt und in die zwei „Felgenringe“ eigeschweißt. Der Felgenteller ist aus dem Vollen gedreht (CNC) und in die Felge eingeschweißt. (Lochschweißen) Die ganze Sache war nicht ganz einfach, weil die Felgen ja auch noch ordentlich Rund laufen sollen. Aber ich denke es ist mir ganz gut gelungen.
Gruß, Uwe
Is ja pervers Herz
nein, das ist genial! Herz Herz
Also ich bin für beides! 10 Sterne
jossel
Hallo Uwe,
schön das es wieder weiter geht.
Sieht wie immer Klasse aus.
10 Sterne
Holle
Ich konnte es nicht lassen und so haben die hinteren Felgen jetzt Farbe bekommen. In den letzten Tagen habe ich begonnen die Vorderachse zu bauen. (Drehen, Fräsen, Bohren, Feilen und davon viel) Die Bilder gibt es wenn ich mehr Teile fertig habe.
Und noch was, den John Deere den ich mir als Vorbild ausgesucht habe gibt es zwar noch, jedoch wird ab Mai 2012 das Nachfolgemodell gebaut. Der heißt jetzt 6R bzw. meiner genau 6150r. Auf den ersten Blick hat sich das Fahrerhaus und die Motorhaube geändert. Alles andere wie Rahmen, Achsen, Kraftheber usw. sind wie beim Vorgänger. Also werde ich bei meinem Modell jetzt auch auf das neue Modell umschwenken, weil die neue Motorhaube etwas größer ist und mir das sehr entgegen kommt. Und schöner sieht er auch noch aus. (siehe Bild)
Gruß, Uwe
jossel
Mensch Uwe,
was soll ich sagen, TOP 10 Sterne
Immer wieder schön deine Arbeit zu bewundern Herz Herz . Freue mich schon auf die Vorderachse Freude .
Die neue Dessinsprache von JD gefällt mir nicht so gut geschockt , aber vielleicht muss ich mich erst daran gewöhnen.
