Trucker_Gerhard
Hallo Türk,
Du brauchst die Trimmhebel nur abzusägen und mit Sekundenkleber festzukleben. Die Trimmung wird elektronisch bei der Blauzahn gemacht. Ich wollte zuerst auch Schlitze machen, habe mich aber dann überzeugen lassen, dass die Trimmhebel nicht gebraucht werden.
Die Linearschieber von Futaba passen genau für die Schlitze.
Hallo Gerhard,
das funktioniert, ich habe die Trimmhebel gekürzt und verklebt. Irgent was haut aber nicht hin das Teil 3 die Rückwand ist zu schmal es ist nur 18mm statt 32 mm, oder gehöhrt das wo anders hin.
Tuerk,
welche Funke hast du da geschlachtet für die Knüppel?
ich hatte noch eine Graubner MC 14 mit defekten Gehäuse.
Trucker_Gerhard
Es müssen 2 Teile für die Rück- und Vorderwand dabei sein. 1x 32mm, 1 x 28 mm
Hallo Jungs, meine Blauzahn nimmt langsam Gestallt an. Heute kamen die Schieberegler, Akku, Schalter mit Ladebuchse und Servokabel für die Steuerknüppel. Eine CD Hülle musste für die Displayscheibe herhalten.
Ich weis nicht wie ich es farblich mache, da geht doch wieder nur eine bestimmte Sorte von Farbe, wegen dem Plaste. Von Revell brauche ich da bestimmt 5 Dosen für das bisschen. In Blau gibt es ja schon ein paar, vieleicht mache ich das Teil ja Gelb/Schwarz wie ein CAT, aber da habe ich zu wenig Fantasie das zu gestallten.
Cat Lack drauf und den Rest Plotten.
CAT-Schriftzüge usw.
Hallo Jungs,
für das CAT Gelb gibt jes ja keinen RAL Nummer. Aber wie mische ich das ?
Revellfarben wollte ich nehmen wie ist die hier?
klick
Trucker_Gerhard
Das CAT-Gelb wirst Du so nicht bekommen. Das ist geschützt. Ich habe für meine Laderaupe 1kg Reparaturlack bei einem CAT-Dealer gekauft.
Hallo Gerhard,
Deine Teile sind heute angekommen, Danke nochmal.
Hallo Jungs,
meine Blauzahn ist auf der Ziellinie angekommen, die CAT Farbe lasse ich für meinen Challenger. Das Grau und die schwarzen Streifen passt auch.
Jetzt liegt es nur noch an Frank.
Trucker_Gerhard
Das hast Du schön gemacht. Ich finde auch, die silberne Farbe wirkt am besten
Elvs
Original von carraro
Erster Sensor eingebaut:
Ein LM35DZ von Conrad zum Temperaturenmessen.
LM35 am Eingang "s", Anschluss auf "Analog Spannung", Nullpunkt auf 0, Skalierung 52.
Video |
Hey Carraro!
Habe das auch versucht, aber bei mir steht nur 2,3 im Display und das bei Raumtemp. Da ich noch nicht friere gehe ich davon aus. das ich was nicht richtig gemacht habe!
Wie hast du den Fühler angelötet?
Mit 10 multiplizieren?
V out Servokabel weiß
GND Servokabel schwarz
Plus Servokabel rot
Es fehlt noch die Rückmeldung,
dort muss die Scalierung /null :S 100% 00%
sein.
Welche Version der Software hast Du ?
öhhh,hab ich doch hier gehabt
sollte ab 3.xx
sein.
Elvs
Hey Uwe!
Ist die Nr 2
Ich werde es gleich mal testen.....
Beim Empf.Baustein 2.xx muss die Scalierung
auf ca.130 % eingestellt werden.
habe mir eine neue Blauzahn zusammengebaut.
Hier Bilder vom ferigen Sender.
