*neidvoll_guck*
viel Spass beim Aufbau!
wimo
Supi.
Ich hab die faule variante gewählt, hab im Nachbarforum eine fertig gelötete Blauzahn gekauft.
Hallo Jungs,
ich habe schon mal nach einem Akku geschaut und wollte nur Wissen ob der geht und brauche ich für solch einen Akku ein besonderes Ladegerät oder geht das für ganz normale NiMH`s.
Akku
Magnum
Ja, die gehen
Laden mit ein NiMH Ladegerät.
Bei meiner Blauzahn habe ich die kleinen AAA mit 800 mAh drin und reicht für lange Zeit aus.
Hallo und Danke sind schon gekauft.
Glückwunsch !
Viel Spass
Bin auch schon am Liebäugeln mit ner BZ. Auch wenn ich nur nen Traktor
baue
Hol dir die BZ, dann kannst du dir noch nen Jenz-Häcksler mit Kran bauen für deinen Xerion!
Hallo Gerd,
gib Dir einen Ruck und hast auch bald eine Blauzahn. Mich hat das schöne Teil jedenfals überzeugt.
Ich war am Überlegen BZ oder ne Brixel ,werde mich aber aus Kostengründen wohl für ne BZ entscheiden,zumal ich in der "Kuhzunft" noch einiges plane.
Habe in 2009 auch zwischen Brixl und BZ hin und her überlegt.
Da ich meinen LTM 1060/2 endlich fernsteuern wollte.
Mit mittlerweile 34 Funktionen und acht Rückkanälen
läßt sich mit der BZ alles realisieren.Sollte ich das mit der SPS
auch mal begreifen
dann ist sicherlich "alles" möglich .
Hallo Jungs,
gerade ist ein Päckchen gekommen. Ein schönes Häuschen für die Blauzahn.
nochmal Danke an Gerhard, sehr sauber gefräste Teile
Ich habe noch drei Fragen, Jonas hast Du die Trimmpotis still gelegt (abgesägt)? Und welche Schieberegler für Kanal 5, 6, 7, passen dafür?
Mit was für einen Kleber klebt man das Gehäuse?
Haaaaalt!
Auf Deinem Bild sieht man, wie die Knüppel aufgebaut sind.
Das "Trimmpoti" ist das "Hauptpoti"!
Bei der Trimmung wird sozusagen der Fuß des Potis gegen den Stiel verdreht.
Bei der normalen Betätigung ist es andersrum.
Also nichts absägen!
Wenn Du die Trimmung nur elektronisch machen willst, kannst Du die Trimm-Nase irgendwie festklemmen oder so - ich kann leider nicht genau sehen, wie Deine Knüppel genau aufgebaut sind.
Keine Ahnung - könnten die Futaba sein?
> Mit was für einen Kleber klebt man das Gehäuse?[/quote]
Polystyrol klebe ich mit Revell Modellbaukleber, den gibt es in dünn- und dickflüssig und als Pinsel.
ABS klebe ich mit einem PVC/ABS Kleber. (Der klebt auch Polystyrol.)
genauso sind die Dinger aufgebaut, ich will nichts absägen sondern die Öffnungen der Trimmhebel werden noch nachträglich in die Oberseite fräsen.
Aber auf den einem Bild sieht es aus als hätte Jonas die Trimmhebel verkürzt.
Ah, sorry, das habe ich wohl falsch verstanden!
wimo
Hallo.
Schöne Verpackung für die BZ.
Die Trimmhebel braucht man nicht bei der Blauzahn, den Nullpunkt stellt man Elektronisch ein, weil in verschiedenen Modellen auch unterschiedliche Trimmung nötig wäre.
Also immer elektronisch, das speichert die Blauzahn im Modell, das macht einen Modellwechsel einfacher.
Und außerdem kann jeder mit einer Blauzahn und dem Code das Modell fahren ohne lange rumzuregeln.
Bau mir auch grad eine in ein modifiziertes F14 Gehäuse.
Kleiner
Hallo Tuerk
bei der Blauzahn braucht man keine Trimmhebel,ich würde auch kein schlitze ins Gehäuse machen.
Gruß Dieter
Naja, manchmal ist es doch ganz praktisch, auch wenn man es eigentlich nicht machen sollte
Aber mein Punkt war eigentlich, dass je nach Küppelkonstruktion ein Entfernen des Trimmhabels dazu führen kann, dass der Fuß des Potis nicht mehr richtig befestigt ist.
Jens hat Recht die Trimmhebel verdrehen das Potigehäuse und nicht die Achse.
Ich müsste oben etwas absägen und das ganze irnetwie fest machen.
Spassbremse
Hallo Tuerk !
Genau da wo du eingezeichnet hast musst du sägen. Als Orientierung kannst du die Oberkante des Knüppelgehäuses nehmen (KOntaktstelle Gehäuse Knüppeleinheit) , genau auf dieser Höhe musst du sägen. Befestigen musst du dann nichts mehr, wenn du da sägst, denn wenn du die Knüppel in die Fernsteuerung einbaust fixierst du die gerade Fläche automatisch durch das Gehäuse wenn die Knüppel montiert werden und das Poti dreht sich nirgendwo hin. Das kannst / musst du natürlich mit beiden Trimmern je Knüppeleinheit machen.
Sollte dir das nicht zusagen, ein Tropfen 2K Kleber hilft auch ! Da werden ja keine immensen Kräfte übertragen.
Mfg Gerald
