der Anschluß "s" läßt sich auch auf einen Propkanal einstellen,
das wäre der 19te Kanal.
Zu Punkt Zwei:
Hab ich falsch verstanden,Sorry !
Mit Drehregler meinst Du einen "Geber" im Sender (Poti).
Das müßte auch gehen. Im Sender läßt sich über eine nicht
belegte Stiftleiste ein digitaler Schalter betreiben.
Dieser kann auch Ebenenabhängig verschiedene "Geber"
schalten.Hoffe mal das diese Funktion bei den neuen
Updates übernommen wurde
Ah, dankeschön!
Keine weiteren Fragen (vorerst
Looserschnecke
Ja, war ein Tippfehler.
Fragen kostet nichts,
diese Anlage überrascht mich immer wieder aufs neue
Ist auch bei mir das Objekt der Begierde, allerdings noch kein Thema, solange der Bagger erst im Anfangsstadium ist. Aber überzeugt bin ich schon!
gruß
Markus
Hallo Jungs,
ist wirklich aufregend die Blauzahn gelle. Vielen Dank für Eure rege Teilnahme, aber Ihr habt soviel geschrieben das ich glaube ich habe es verstanden. Meine Regierung hat ja gesagt zur Blauzahn.
Für ein Gehäuse habe ich mich auch entschieden, da hat mir das Gehäuse von Gerhard am besten gefallen.
Gerhard machst Du noch mal so ein Gehäuse für mich ? In einem Nachbarforum schreibst Du 60 Euronen ? Ach ja die Steuerknüppel aus meiner MC-14 haben oben einen Rand mit 50mm Durchmesser ist das überall gleich?
Hallo Tuerk,
die Schalter auf dem Bild solltest Du nicht verwenden.
Du brauchst Taster (ein) aus (ein).
Hallo Uwe,
2 davon sind Taster, ich wollte sowieso neue kaufen als Set von Frank.
ja, da kannst Du nichts falsch machen.
Wenn es dann noch mit dem Löten klappt,sollte alles funktionieren.
Original von Uwe P.
Hallo Tuerk,
Verstehe ich wieder nicht.
Ich hoffe, ich darf aus der Bauanleitung der Blauzahn zitieren:
An den Anschlüssen J8 bis J15 werden die Bedienelemente für die 8
Schaltkanäle angeschlossen. Es können Schalter oder Taster mit 2 oder 3
(mit Mittelstellung) Positionen verwendet werden. Die beiden äußeren
Kontakte der 3-Poligen Anschlüsse kommen wieder an die äußeren Kontakte
des Schalters, der mittlere Anschluss kommt an den Abgriff. Für die
Verkabelung eignen sich normale Servokabel, die Farben sind ohne
Bedeutung.
über die Taster gehen die Funktionen in Selbsthaltung.
Tastend oder schaltend läßt sich per Software einstellen.
Beim Ebenenumschalter könnte man einen Schalter nehmen,
so lassen sich aber nur drei Ebenen schalten.Als Taster werden
alle acht Ebenen durchgetastet.
Ahso.
Also Du meintest, dass beides geht, aber Taster besser sind.
Okay.
Aber zum Beispiel bei meinem Grader habe ich die Schwimmstellung auf Schaltern. Und das ist auch sehr hilfreich, sonst komme ich total durcheinander und weiß nicht mehr, welcher Heber gerade schwimmt und welcher nicht.
Ist zugegebenermaßen ne spezielle Anwendung, aber ich denke, es gibt durchaus auch andere Fälle, wo es für den Bediener gut ist, wenn man weiß/fühlt/sieht, wie der Kanal gerade geschaltet ist.
Hallo Uwe,
löten ist kein Problem ich war jahrelang ein Löter. Bis zur Wende habe ich Mainboard vom PC1715 und EC1834 (DDR-Personalcomputer) repariert.
Da hatten wir alle Möglichkeiten von der Leiterplattenherstellung bis zu allen Bauteilen auch aus dem Westen.
Naja jetzt zittere ich zwar aber ich werde die Lötstellen schon treffen.
das solltest Du dann mit einer Rückmeldeanzeige im Sender machen.
Dort kannst Du einen Text aus einer Liste auswählen und dann
den Zustand "auf "oder" zu " anzeigen lassen.Hab ich beim
LTM 1060 mit dem Kontergewicht auch so gelöst,hier wird
zusätzlich die Position des Bolzens zur Verriegelung über
einen Reedkontakt abgefragt.
Hallo Tuerk,
OK,ich sag dann nichts mehr
Respekt !
Sag mal, hatte der PC1715 denn auch
*setzt Sonnenbrille auf*
DDR RAM?
zu deinem Beispiel von Seite 3 könnte man auch den
Servokanal auf "hydraulik" stellen.Dann verhält sich das
angeschlossene Servo wie eine Hydraulikfunktion.
Beim Ansteuern durch einen Taster fährt es nur wenn Du den Taster
betätigst.Es kehrt nicht in die ursprüngliche Position zurück.
nicht schlecht mit dem DDR-RAM. Wir hatten mal Ram`s aus Russland
die haben einen sehr schöne Funktion die haben zwar nichts gespeichert aber die haben mit einem schönen Knall die Leiterplatte verlassen da musste man nicht mehr viel ablöten.
Original von Uwe P.
Servokanal auf "hydraulik" stellen. |
Yup, ist klar!
> Russischer Ram
Also dann eher in der englischen Bedeutung von Ramme
