Ich bin in sachen Fernsteurung Elektronik ( Blauzahn ) Absolut ein Leihe , Ich stehe lieber an der drehbank oder Fräse . Ich habe eine Blauzahn in meinen Bagger leuft sehr gut Hat der Uwe P . auch eingebaut . Und hätte sie auch gerne In meinen CAT 5110 , ist ja auch drine , er Fährt und schwenkt auch über die Blauzahn . Ich kann auch vom Kleinen Cat zum Großen CAT sorüber und zurück alles kein Problem . Jetzt bin ich da bei beim Cat 5110 die Hydraulick ein zu bauen , ist auch soweit fertig . Aber kann die ganze sache nicht probe laufen lassen , um zu sehen ob ich da oder hier noch was ändern muß . Weil ich zu blö...... bin da was funk mässig einzustellen
Ich kriege da nichts gebacken .
Ich wollte damit nur sagen die blauzahn ist nicht in SCHULD Das mein Bagger nicht leuft
Ja Danke Jonas , wenn der Frank kommt kriegt er die Pumpen steurung hin das weiß ich aber auch nur wenn er KOMMT .?
Gruß kalle
Looserschnecke
Wenn Du wieder runter kommst, ja.
Hi Frank ich bin immer unten
aber du kennst das ja , da ist mann was am Bauen und kommt nicht weiter . Weil mann für mannche sachen zu alt ist ( Oder zu Blö.... )
carraro
Die Blauzahn ist bis auf Tasterverlängerungen und Senderaufhängung fertig:
Die Farbe ist in echt etwas dunkler.
Die Taster habe ich mit passsenden Ziermuttern befestigt.
Man sieht schon welches Modell als estes gesteuert wird.
Freue mich auf eure Kommentare.
schick, schick!
Aber was ist das Teil unterhalb der 7?
carraro
schick, schick!
Aber was ist das Teil unterhalb der 7? |
Danke Jens, das Teil ist der kombinierte Schalter mit Ladebuchse von Conrad:
Klick
Ha!
Noch nie aufgefallen das Teil, danke für den Tipp.
carraro
Erster Sensor eingebaut:
Ein LM35DZ von Conrad zum Temperaturenmessen.
LM35 am Eingang "s", Anschluss auf "Analog Spannung", Nullpunkt auf 0, Skalierung 52.
Video
macht nen Guten aber die Dileila ist grausam
Dann sprich doch einfach nen Kommentar rein , oder Radio im Hintergrund so wie ich das immer mache
Hallo Jungs,
ich hab da mal ne Frage
Ich habe mir alles was zu haben ist aus dem Internet gesaugt. Die Bauanleitungen und Bedieneungsanleitungen wieder und wieder durchgelesen. Das mit den Ebenen verstehe ich immer noch nicht richtig. Sind Ausgänge (Servo oder Schaltkontakt) die miteinander nur verknüpft wenn diese in der selben Eben sind?????????????? oder wie jetzt???????????
Nichts kann mich jetzt mehr abhalten mir das Blauzähnchen zu holen ausser meine Frau vieleicht da gibt es nicht ein Blauzähnchen sonder ein Blauäugchen. Ne Ne ich bin schon am baggern, ich will so ein schönes Teil, ich wil, ich will.
Meine defekte MC14 ist schon in Einzelteile zerlegt und die beiden Rührwerke die Schieberegler und Schalter schön geputzt liegen bereit.
Aus welchen Material kann man das Gehäuse machen?
Hallo Tuerk,
jeder Anschluß hat eine Eingabe zur Ebene,dort kannst Du
festlegen in welcher Ebene der Anschluß aktiv sein soll.Es können
auch alle Ebenen sein.
Kleiner Tipp zum Gehäuseselbstbau.Wenn Du was ganz
Ausgefallenes haben möchtest,besorge dir Epoxy mit Kupferauflage
(Platinenmaterial) und Verlöte
dir dein eigenes Gehäuse.
Oder schau in die Galerie vom Frank G. dort sind fast alle Standard-
gehäuse umgebaut.
Beachte nur,dass die Antenne des Senders nicht abgeschirmt ist,
heißt sie muss außen am Metallgehäuse angebracht werden.
Looserschnecke
die Anlage hat 8 Ebenen, man kann z.B. die Kreuzknüppel 8x mit anderen Ausgängen des Empfängers belegen, man könnte also z.B. 34 Servos durch umschalten der Ebenen nur mit den beiden Kreuzknüppeln steuern.
Das Gehäuse am besten aus Kunststoff fertigen, dann kann die Antenne im Gehäuse untergebracht werden und muss nicht heraus geführt werden wie bei einem Metallgehäuse.
Frank
Hallo Frank!
8 mal 4 ist 32 - war das ein Tippfehler? Sonst verstehe ich nicht, wo Kanal 33 und 34 herkommen?
Was machen die 24 Servos, die ich gerade nicht bediene?
Bleiben die, wo sie sind?
Und:
Wie wird beim Umschalten von einer Ebene zur anderen verhindert, dass ein Dreh- oder Schieberegler, der ja nicht automatisch in den Nullpunkt zurückkehrt, Probleme macht?
Zum Beispiel: Servo 1 auf Ebene I soll im rechten Anschlag sein und bleiben, aber Servo 1 auf Ebene II im Neutralpunkt.
ich Antworte mal,
pro Auswerter sind es (je nach Bestückung der Platine)max. 18
(plus 1) Propkanal. Maximal können pro Antenne Acht Auswerter
angeschlossen werden.Die Servos die nicht angesprochen werden
lassen sich unter "Abschaltzeit" in jeden Zustand versetzen.
Für das zweite Problem
lassen sich Anschlüsse Ebenenabhängig
über "Funktionsbausteine" in jede Position bringen.
Danke, Uwe!
8 mal 18 ist aber 164?
Und was bedeutet (plus 1)?
Jede Antwort bringt zwei zusätzliche Fragen
> Abschaltzeit
Okay!
> Für das zweite Problem lassen sich Anschlüsse Ebenenabhängig über "Funktionsbausteine" in jede Position bringen.
Ich verstehe nicht, wie das hilft.
Wenn mein Drehregler auf +100% steht und ich von einer Ebene in die andere umschalte, das dortige Servo aber 0% haben soll. Was mache ich dann - der Drehregler steht ja physisch immernoch am Anschlag?
