G.S.
Hallo Jonas,
du hast ja einiges am Laufen, einfach Perfekt!
Schönes Projekt, an so einem Gabelspapler hätte ich auch noch Spaß. Bin mal gespannt wie du mit dem Platzproblem zurecht kommst. Ich wünsch dir jedenfalls gutes Gelingen
LEGO Diff ist bestimmt kräftig genug, aber auch relativ groß.
Mit zwei Elektromotoren müsste es auch gehen, aber der Radstand ist schon recht kurz.
Vielleicht treibst Du nur ein gelenktes Rad an, dann hast Du die Probleme nicht - musst "nur" gewährleisten, dass das angetriebene Rad immer Bodenkontakt hat.
Und ja: Das wird eng!
carraro
Original von Marcel2612
Auch dir Danke, das mit dem Platzt wird schon
carraro
Und ja: Das wird eng! |
Auch dir Danke, ich werd den Antrieb über 2 umgebaute Mini-Servos machen, ist kraftvoll und hat ne Differentialwirkung.
Original von carraro
Sag mir (uns) bitte bitte Bescheid, welches Servo Du da nimmst.
Ich habe Hände-ringend nach einem umbaubaren Mini-Servo gesucht und nichts preiswertes gefunden. Wäre sehr interessiert, was Du wie machst!
Dankciao
carraro
Dankciao
Jens |
werde wahrscheinlich zu dem Servo greifen:
TowerPro SG90.
Habe ich auch probiert, bin gescheitert.
Nee, warte, ich hatte das MG90 oder so, dasselbe mit Metallgetriebe - da kannst Du mit ner M2.5 Schraube was direkt befestifgen.
Ich hatte den extra Nachteil, dass ich das Poti ausbauen musste, was ja als zweites Lager dient - damit ging das, was ich vorhatte, leider nicht.
Ich denke, Du musst auf jeden Fall das Poti drin lassen und das poti so umbauen, dass es keinen Anschlag mehr hat.
Viel Erfolg!
carraro
Das Getriebe für den Stapler ist fertig gezeichnet, jedoch fehlen mir noch Maße und Tipps für ein passendes Differential.
carraro
Lego? |
Hat ne ungefähre Länge von 3cm, ich bau mal eins aus und vermesse es.
carraro
Das Lego Differential ist leider zu groß. Darum werde ich nun 2
Getriebemotoren von Servonaut einbauen.
Die Hinterachse wird neu gebaut und pendelnd gelagert. Vielleicht bekommt er noch neue Schlappen von Formenbau Tränkl.
Wie wäre es den mit einem eigenbau Diff ??? Ein Stirnrad diff würde sich hier anbieten.
