Adlerhorst
Hallo Zusammen,
ich beabsichtige nun nach mehrern Tamiya 1:16 Panzermodellen und einem Kyosho Blizzard, dessen Produktion ganz nebenbei bemerkt von Kyosho eingestellt worden war und aufgrund der hochen Nachfrage ab der KW 5 wieder hergestellt wird :-) -ein etwas größeres Kettenfahrzeug zu bauen. Es soll kein Modell eines Originals sein, sondern eher seinen Zweck als Transportmittel und Schneepflug erfüllen.
Meine Vorstellung und Anforderungen an das Fahrzeug sind:
Maße´LxB: Ca. 100cm X 70cm
Eigengewicht: Ca 50 - 80 kg
Antrieb: 2 x Elektromotoren 350w 24v
Energie: 2x 12V 20Ah Bleiakkus
Traglast Ca. 100Kg
Reichweite Beladen: min. 5km.
Meine bisherigen Gedanken hierzu währen:
Da ich bisher Panzermodell gebaut habe (Bausätze) werde ich das Fahrgestellkonzept auch so gestalten, eine stabile Rechteckwanne an der Antriebsrad, Leitrad und Laufrollen montiert sind.
Zwei Antriebsachsen werden über Fahrradritzel und Ketten von zwei 350w Getriebemotoren mit je 10,5 Nm Drehmomment wie auf den angehängten Bildern eines 1:6 RC Panzers angetrieben.
Da ich leider nicht die Möglichkeit habe mir alle Teile Selbst zu fertigen, bin ich auf einige Kaufteile angewiesen.
- Die Rechteckwanne werde ich aus GFK Selbst Laminieren.
- Die Motoren sind 350W Getriebemotoren aus Elektroscootern bzw. Rollstühlen - Klick
- Als Ketten möchte ich diese Minidumperketten eines Honda HP400 hernehmen Klick
- Weitere Gedanken habe ich mir auch schon gemacht, was aber warscheinlich den Rahmen meines ersten Posts hier Sprengen würde..
Mein derzeitiges Problem sind die Antriebsräder....
Welche Möglichkeit gibt es da für mich ein Passendes Antriebsrad für die im link enthaltene Kette zu verwendnen?, die Passenden Antriebsräder als Erstazteil eines Honda HP 400 Carries Kosten je EUR 250,00! Das ist definitiv zu viel.
Kurz mal zu mir, ich bin der Daniel, 26 Jahre alt und wohne in München. Ich bin vom Schiffsmodellbau, über den U-Bootmodellbau einige Zeit bei den Helifliegern verblieben und sein seit etwa zwei Jahren Panzermodellbauer.
Ich hoffe hier in diesem Forum Hilfe, Gedankenanstöße und natürlich auch Kritik zu erhalten.
Für jede kleine Hilfe bin ich euch Dankbar..
Beste Grüße aus München
Daniel
Traglast Ca. 100Kg
Daniel
