Nabend,
ein Skidder ohne Blinklicht ist nur halb so schön, daher will ich mir 2 Blinklichter auf das Dach setzten, hab nur keine Ahnung von der Elektronik... .Der Skidder läuft auf 12V, verbaut ist ein Servonaut S20. An der Fernsteuerung (Planet T5) ist der 5te Kanal (Kippschalter zum An/Aus schalten des Kanals) noch nicht belegt. Gibts da irgendwie schon fertige Lichter, die ich einfach an den Empfänger der T5 anstecke und die dann über die Funke an- und ausschaltbar sind? Habe welche beim Pistenking gesehen, allerdings steht da nichts zum Anschluss, werden wohl nur Kabel sein.
Danke,
Fabian.
Hallo Fabian,
ich habe mir so eine Rundum leuchte in Karlsruhe auf der Messe gekauft.
Habe noch nichts besseres gesehen.
Das Teil ist verpolungssicher und läuft bei mir mit 7,2 oder 12 Volt.
Es kommen unten ein rotes und ein schwarzes Kabel raus.
Ich habe das M5 Gewinde benutzt. Man kann die Rundum leuchte aber auch auf ein Rohr stülpen.
kann ich dann einfach an die Kabel so einen Stecker (wie Servos es haben) anlöten oder wie hast du die zum laufen gebracht? Blinken die denn auch oder muss ich da noch was anderes zusätzlich einbauen das die an und aus gehen?
Grüße Fabian
Hallo Fabian,
wegen "quick and dirty" habe ich die Kabel einfach in den Akkustecker gewürgt.
Die Elektronik ist im Lampengehäuse.
Daewoo
Servus
Hab am Scania welche von HVG . Die steckt man einfach in den Empfänger und gut ist .
Zu dem Preids echt gute Teile . Kann man nicht mekern.
rubidubidu
Ich kann die Teile von Pistenking nur empfehlen. Gibt's auch bei Fechtner!
G.S.
Original von Kawoom
Grüße Fabian |
Hallo Kollegen,
ich hätte die selbe Frage wie Fabian, da ich elektronisch auch nicht so bewandert bin. Ich habe auch die Drehleuchte von Pistenking aber wohin mit den zwei Kabeln um sie direkt über die Fernsteuerung zu schalten.
rubidubidu
Da wir von den selben Leuchten reden hie mal meine Variante:
Du kannst die Teile über einen Multiswitch oder Deine Lichtanlage schalten oder direkt mit dem Akku verbinden. Welche Stecker Du verwendest ist dabei egal.
nico-neuling
man kann auch einen schalter wie den PS4o oder PS4u nehmen damit kann man dann das rundumlicht und noch drei bzw. 7 andere Funktionen (PS4u = vier an/aus funktionen steuerbar ; PS4o = acht an/aus funktionen steuerbar) von der Fernsteuerung aus steuern und man braucht dafür nur einen freien Kanal.
Die bausteine von CTI sind einfach top
Danke für eure Hilfe!
Die Leuchten von HVG sind ja deutlich billiger als die vom Pistenking, muss ich mal gucken welche von der Größe am besten passen. Da bekommt die Raupe doch auch direkt mal welche verpasst.
Die RKL vom Pistenking sind bestellt, der Skidder bekommt eine orange in eckig, die Pistenraupe 2 orange in rund. Nächstes Jahr wird es Bilder geben, dieses Jahr tut sich da nichts mehr
