Menck M90
Hallo Frank,
zum Abnehmen. Werde wohl wieder einen umlaufenden Rahmen aus Winkeln nehmen, an den die Seitenwände befestigt sind. Die Winkel selber haben dann eingesetzte Bolzen, die einfach nur in das Bodenblech gesteckt werden. Hab ich beim 154 auch so gemacht. Allerdings ist das eigentliche Fahrerhaus dort separat.
Menck154
Hallo Wolfgang
Ich habe auch Winkel genommen, das Haus wird dann mit den Winkeln verschraubt.
die beiden Trommeln erhielten eine Bohrung mit Gewinde 3mm. Mit Kopf-Durchmesser einer 3mm Inbusschraube wurde diese Bohrung dann im oberen Teil auf 5,5mm aufgebohrt. Die Ínbusschraube klemmt bei Eindrehen das Seil fest auf die Trommel, deren Oberfläche dadurch schön eben bleibt. Vorteil ist natürlich der einfache und problemlose Seilwechsel.
Die rechte Trommel wirkt etwas unrund, dieser Eindruck ist richtig. Grund: Die Ketten klemmten, da ich die beiden Kettenräder minimal zu tief eingesetzt hatte. Lösen war nicht mehr, da eingeklebt. Also habe ich die Seitenflanken vorsichtig bei jedem Zahn mit einem Schraubendreher leicht nach innen gedrückt, danach in die Ständerbohrmaschine eingespannt und mit einer dünnen Feile und Schmirgelpapier alles wieder rund "gedreht". Die linke Trommel hat diese Prozedur schon hinter sich. Kommt davon, wenn man pennt. böse
Die Antriebe der beiden Trommeln sind wieder über Rollenketten, die beiden Hauptmotoren sind RB35:100
Der Motor der Auslegerwinde (bzw. Kippwinde beim Tieflöffel) läuft etwas zu schnell, daher habe ich die zugehörige Trommel auf 6mm Durchmesser begrenzt. Dadurch erhält man eine langsamlaufendere und kräftigere Wicklung des Seiles.
Menck154
Hallo Wolfgang
Sehr gut !!!! 10 Sterne
Ist der M90 nur als Tieflöffel ausgelegt ?
Hallo Frank,
ist abhängig von der eigenen Faulheit Zunge raus
Funktion für Gittermast (Greifer oder Schleppschaufel) ist gegeben, nur: den erst mal wieder bauen hammer
Menck154
Hallo Wolfgang
Da hast du recht, so ein Ausleger ist wirklich sehr aufwendig.
Material für das Gehäuse ist 0,8mm Alublech, mit stabilisierenden Winkeln verschraubt und verklebt. Die Senkschrauben werden natürlich noch "weggespachtelt". Heute Nachmittag war zu schönes Wetter, deshalb kann ich hier erstmal nur die Anfänge vorweisen.
Diesmal werde ich den Aufbau u-förmig um den ganzen Oberwagen herumbauen, das mittlere Dachstück von der Auslegeranlenkung zum hinteren Rollenbock wird separat eingesetzt. Der Grund dafür ist ganz einfach: Es ist total nervig erst die Auslegerseile rauszunehmen, wenn man das Gehäuse abnehmen muss.
Menck154
Hallo Wolfgang
Ich glaub dein Posteingang ist voll !
Perfekt! ! Wenn du so weitermachst übertrifst du meinen M90 noch.
Wie hast du denn die Fensteröffnung aus dem Blech gesägt?
Hallo Frank,
angezeichnet, in die Ecken 2mm Löcher gebohrt und dann mit der Minstichsäge ausgesägt. Danach zwischen 2 kräftige Aluwinkel in den Schraubstock gespannt und mit der Feile nachgezogen.
Menck154
Hallo Wolfgang
Bei mir hab ich alles geflext.
das Gehäuse ist eine recht mühsame Angelegenheit. Da der Oberwagen asymetrisch aufgebaut ist, kann man sich eigentlich an nichts halten, geschweige denn etwas vorfertigen. Mit Geduld und permentem Abgleich zu Fotos geht es aber.
Den Rollenbock muss ich noch etwas tiefer setzen. Bei diesem Teil habe ich die Abstützung gegenüber dem Vorbild umgedreht. Normalerweise sind die nach vorne abgestützt und auf Druck belastet. Sieht man später eh nicht.
Menck154
Hallo Wolfgang
Das geht ja bei dir rasant voran, echt super 10 Sterne 10 Sterne
Das mit dem mittleren Dachstück ist echt eine gute Idee top
Woher nimmst du denn die ganzen Rollen ??
Hallo Frank,
welche meinst du, die Seilrollen? Das sind Kunststoffrollen von Traudl-Riess, eigentlich sind das Teile für die Eitech Metallbaukästen. Gibts in mehreren Größen.
Menck154
Woher nimmst du dann die Rollen für das Grabseil ?
Hallo Frank,
ach so, du meinst die Differentialtrommel auf dem Ausleger des Tieflöffels. Gut dass du das Thema ansprichst, du müsstest mir mal die Maße (Durchmesser) der Trommeln geben, falls du diese Information hast.
Die werde ich natürlich aus Metall bauen, egal wie aber das krieg ich hin großes Grinsen
Ich werde morgen noch was am Fahrerhaus basteln und fang dann am Tieflöffel an, dann kann ich mich erstmal ein bißchen von den Blechen erholen. Augenzwinkern
Menck154
Hallo Wolfgang
Machst du den Tieflöffel auch aus Alu ??
Hallo Frank,
nur den Ausleger und den Löffelstiel, den Löffel selber wahrscheinlich aus verzinktem Stahlblech. Ich bin mir aber noch nicht sicher, auch nicht über die Bauart. Es gab ja einmal die abgerundeten normalen und dann noch spezielle Felslöffel mit gerader Schneidkante.
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie diese Hebelbremse genau funktioniert. Im Beitrag über den M75 ist die abgebildet. Ich vermute mal, dass beim Öffnen ein Exzenterhebel den Löffel geöffnet hält und bei nochmaligem Anziehen des Kippseiles dieser Hebel wieder ausrastet, so dass dann der Löffel pendeln kann. Dazu passen würde nämlich auch die zusätzliche Seilspannung, die sich zwischen hinterem Rollenbock und Auslegerrolle an der Brücke (Anlenkung Ausleger am Oberwagen) befindet. Mal sehen...
Menck154
Hallo Wolfgang
Für den Löffelstiel würde sich ein Alu-Vierkanntrohr auch sehr gut eignen.
Das ist auch sehr kompliziert, ich denke im Modell braucht man den hebel nicht
trotz schönstem Wetter bin ich hier ein bißchen weitergekommen.
Der Rollenbock wurde etwas tiefer gesetzt und die mittlere Dachpartie mit Querstreben vor Formveränderung geschützt. Mit dem sichtbaren Stift (muss natürlich noch gekürzt werden) wird das mittlere Teil gehalten und kann zwecks größerer Reparatur des Innenlebens ebenfalls abgenommen werden.
Die Schiebetür läuft auf der rechten Seite nicht außen, sondern innen (im Gegensatz zur Fahrerseite). Auch gut, lassen sich doch so die Führungen der Tür auf einfachste Art und Weise herstellen. Auf einem der Bilder ist deutlich die Asymetrie des ganzen Oberwagens zu erkennen.
Menck154
Hallo Wolfgang
Schaut sehr gut aus top
Hast du das Alublech im Schraubstock gekantet ?
