[1:14,5] Bruder Bagger Umbau
Scheint ja zu fiunktionieren! Augenzwinkern
bernd08052
Hatte diese Woche leider keine Zeit weiter zu bauen traurig
Hab aber Heute noch ein Paar Teile bestellt, fürs nächste Wochenende.
Habe bei flymotec 6x Thor 4 Fahrregler Stück für 18,- Euro bestellt.
Bei Conrad noch schnell einen Bleiakku 6V mit 3,2Ah und einen 12V 3,0Ah und einen Kreuz-Mischer für Fahrwerk.
Bei ELV noch ein Paar Spannungsregler und Spannungswandler, muß da mal was Testen.
Und dann noch weiter kleinteile.
Was haltet Ihr von der Fernsteuerung FlySky FS-TH9X 2.4Ghz 9CH, würde diese sehr Billig bekommen großes Grinsen
oder hat jemand eine andere Idee, muß halt schon 9 Kanäle haben.
Viele Grüße:
Bernhard winker
Für einen Kettenbagger sollte man möglichst zwei Linearschieber haben um die Ketten zu steuern.
Moin Bernd!
Die Flysky habe ich auch, aber als Turnigy.
Ist Deine die neue Version, ohne FM Antenne, also reines 2.4 GHz?
Die Anlage hat _nicht_ 9 Kanäle, sondern 7,5!
Ansonsten ist sie sehr gut, schon für den normalgünstigen Preis - welchen Preis bekommst Du denn?
Hier meine Infos zu den 9x:
Grader in 1:14(?) - erste Schritte
Hier der beste Link zu der Version 1:
http://rcmodelreviews.com/imax9x.shtml
und Version 2:
http://www.rcmodelreviews.com/turnigy9xv2review.shtml
Kreuz-Mischer kannst Du doch in der Funke machen!
Akkus: Wieso denn Blei und nicht NiMH?
Ich habe zwei 6V NiMH und speise die 12V Motoren aus ner Reihenschaltung und die 6V aus einem der beiden. Entlädt zwar etwas ungleichmäßig, bei meinem Grader habe ich zwei Empfänger, da habe ich das noch anders gelöst.
Ansonsten könntest Du wahrscheinlich auch mit einem Power-BEC genug Strom aus dem 12V Akku gewinnen, so dass Du nicht den Ärger hast, immer zwei Akkus betreiben zu müssen.
Welche Motoren wirst Du denn mit 12V betreiben? Ketten und Schwenken? Da wird denke ich immer Dein 12V Akku länger halten als der 6V.
bernd08052
Hi Jens,
das ist schon eine Fernsteuerung mit 2,4GHz und hat auch 9 Kanäle, würd ich für 110,- Euronen bekommen.
Ich werde auch den 12V Bleiakku verwenden und hab dann Außerdem noch ein bißchen mehr Gewicht auf den Rippen großes Grinsen
Fürs Schwenken und den Hauptarm kommen 12V Getriebemotoren zum Einsatz.
Für die Ketten, den vorderen Arm und die Schaufel kommen 8,4V Servos rein.
Für die Servos werd ich auch die Spannungswandler brauchen, denn 12V da wirds sonnst ein bisschen brutzeln.
Ach Jens, Du bist doch Elektronisch Fit, meinst Du das ich für die Servos für den Arm und der Schaufel einen z.B. Lautstärkenregler zum Geschwindigkeit Drosseln nehmen kann.
MfG
Bernhard
Hi Bernd!
Das ist leider keine Antwort bei dieser Funke.
Hat sie zwei Antennen? Dann ist es eine Version 1 und 110 Euro sind zuviel, meiner Meinung.
Hat sie nur eine Antenne, ist es die Version 2 und 110 Euro gehen in Ordnung, wenn die Anlage bereits in der EU ist und Du keinen Zoll zahlen musst.
Schau hier für die 9x Version2:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...9&ParentCat=190
Wenn Deine Funke die übliche China-Funke ist, dann hat sie eben nicht 9 Kanäle. Sie hat 7 Proportionalkanäle und einen ein-aus Schaltkanal = 7,5 Kanäle.
Okay, das hört sich nach nem Plan an.
Welche Servos nimmst Du? Ich nehme an, die baust Du zu Getriebemotoren um.
Warum begrenzt Du nicht einfach den Ausschlag der Fahrtregler für die Servos auf ca. 75%, das hat den gleichen Effekt wie die Spannungswandler, sollte aber effizienter sein. Die Thore können das ab.
Wofür Du den 6V Akku brauchst, ist mir nicht klar. Alle Verbraucher, die Du bisher aufgelistet hast, sind entweder 12V oder von 12V runtergeregelt.
Ich weiß zwar nicht, welchen Lautstärkeregler Du da meinst, aber ich denke nicht, dass es im Vergleich zu der oben beschriebenen Lösung einen Vorteil hat.
Achja: Ich hoffe, Du hast die "nicht selbstlernend"en Thore gekauft?
Edit: Danke für die Lorbeeren, aber elektronisch fit bin ich dann doch eher nicht! rotes Gesicht
bernd08052
Hi Jens,
es ist die Fernsteuerung mit einer Antenne und von dem ich die bekommen würde, hat sie auf 9 Kanäle Ausgebaut, nach seinem Sagen.
Muß da nochmal nachhaken.
Die Thor 4 die ich Bestellt habe sind nicht Selbstlernend.
Achso die Thor 4 kann man begrenzen, wie Funktioniert das bitte, ich hab noch nie welche Umgebaut verwirrt .
(Dann hab ich die Spannungswandler umsonnst gekauft, kann ich vielleicht noch für andere Sachen gebrauchen.)
Der 6V Bleiakku ist für meinen Vater, der Baut gerade ein Kettenkrad 1:6 von Dragon um.
MfG
Bernhard
Hi Bernd!
Ah, prima!
Die hat nämlich bessere Software für das Frequenz-Hopping!
Ah okay. Keine Ahnung, wie das geht, die Platine hat keine Anschlussmöglichkeiten mehr. Oder ist das die von Wilhelm aus'm Forum? Oder vielleicht vom selben Umbauer, das könnte sein.
Naja, auf jeden Fall, frag mal, was die Kanäle können.
Gut, sonst hast Du nämlich ständig den Programmieraufwand und wenn mal kurz die Empfängerversorgung weg ist, haste den Salat...
Nichts umbauen - einfach für den betreffenden Kanal den "Servoweg" begrenzen. Dann steuert der Thor nicht mit 100% Spannung, sondern nur mit 70% oder so - habe gerade nicht im Kopf, was der kleinste Ausschlag der Funke ist).
Naja, die sind doch eh nur Pfennigbeträge, oder was hast Du gekauft?
Achso. Sag das doch gleich großes Grinsen
bernd08052
Hab jetzt den Getriebemotor für den Drehkranz eingebaut.
Hab das kleine Zahnrad auf 6mm augebohrt und auf der Seite ein 3,2mm Loch reingebohrt. Dann ein M4 Gewinde reingeschnitten und eine Madenschraube reingedreht.
Danach hab ich auf der Welle vom Motor noch eine Vertiefung reingefeilt, damit das Zahnrad nicht abrutschen kann.
Schaut gut aus!
Allerdings packen glaube ich die meisten Baggerbauer den Schwenkmotor eher so seitlich hin, vermutlioch, um nicht mit dem Arm zu kollidieren. Hast Du das mal gecheckt, ob das bei Dir passt?
Dein Drehkranz gefällt mir sehr gut.
Ich glaube der Schwenkmotor wird meist seitlich gebaut, um noch genügend Platz für die Ventile zu haben, die werden ja meistens direkt hinter dem Arm platziert. Das ist natürlich der Vorteil eines Oilfree Baggers, man hat im Hintern Platz ohne Ende smile .
Ich hätte noch eine Frage zum Innenzahnkranz: warum ist der aus Kunststoff, und nicht aus Metall? Ich bin mir nämlich recht sicher mal gelesen zu haben, dass diese Bauart vorteilhaft sei, finde die Seite aber nicht mehr. Oder hast du das einfach aus Kostengründen so gelöst?
Und wie siehts mit einer elektrischen Drehdurchführung aus?
bernd08052
Hi Jens und Marcel,
Jens ich glaube nicht das der Motor den Arm behindern wird.
Ich hab den Motor extra Mittig gesetzt, somit hab ich links und rechts noch genügend Platz für die Fahrregler und den Empfänger und was so noch dazu kommen könnte.
Marcel da ich ja keine Hydraulik einbau, sonder mit Spindeln arbeite, hab ich für die 3 Kabel die von den 3 Servos durch den Arm kommen leicht Platz.
Den Zahnkranz hab ich extra aus Kunstoff genommen, da er vollkommen Ausreicht.
Außerdem wird das ja mein erster Bagger den ich Umbaue. Sicher werden noch ein paar Änderungen vorgenommen.
Und wenn dan mal alles passt, kann ich in Serie gehen fröhlich
Gebe Dir recht, das sieht wie dafür gemacht aus smile
Habe in meinem Grader die Polyazetal Zahnräder von Conrad in Modul 1 und die können schon ordentlich was aushalten! Ich glaube, Bernd hat dieselben?
bernd08052
Jens das stimmt, es ist ein Polyazetal Zahnrad Modul 1 mit 65 Zähnen, damit hab ich schon andere Sachen gebaut und war immer sehr zufrieden damit Augenzwinkern .
MfG
Bernhard
bernd08052
Achtung!!!
an alle die eine Anfrage bei mir wegen Spindelzylinder machten.
Da ich in den letzten 2 Wochen über 40 Stück Spindelzylinder viele Laufrollen und Leiträder für Leute aus verschiedenen Foren und Freunde machte, kommt jetzt mal für kurze Zeit ein Stop!
Da ich gerne mal wieder an meinen Projekten weiter machen will.
Es warten nach dem Bruder umbau noch der Excavator Raupenbagger 1:12 und ein Kettenkrad 1:6.
Diese 3 Sachen werden dann auch in Kleinserie gehen.
MfG
Bernhard
Hi Bernhard!
Kann Dich verstehen - es scheint ja aber, dass Du da eine Produktidee gefunden hast, die sich am Weltmarkt durchsetzen könnte. smile
Freue mich aber schon auf Updates Deines Umbaus!
bernd08052
So, jetzt komm ich auch mal wieder ein bisschen weiter fröhlich
Der Deckel liegt noch lose drauf, wird später noch befestigt.
Norge
Moin Bernhard,
Ich nehme ein wenn es in Serie geht. :-)
Kannst du mir noch sagen aus wie du das Auge der Kolbenstange Hergestellt hast.
Thorsten
bernd08052
Hab Heute den Arm rangebaut, habe dafür ein 14mm Rundalu benutzt und ein 5mm Loch durchgebohrt. Dann 2 St. 15x6mm Rundalu, davon 3,2mm länge auf 10mm abgedreht und auch ein 5mm Loch reingebohrt.
Eine 5mm Stahlstange genommen und an beiden enden ein Gewinde drauf geschnitten, Muttern drauf und angezogen.
bernd08052
Hab Heute mal einen Spindelzylinder und den Servo grob angepasst.
Die Schrauben beim Servo und vorne die Federkugel-Madenschrauben werden noch versenkt.
Jetzt muß noch eine Alu-Verkleidung über den Servo angeschraubt werden.
Hab jetzt eine einfache Art der Spindelzylinder genommen, da diese für den Bruder leicht reichen. Die anderen Zylinder die ich noch habe, nimm ich dan für den Excavator, passt dann auch vom Maßstab besser.
