Wie verkabel ich richtig ???
Jan1536
Also ich möchte ein Bruder John Deere umbauen und dafür nehme ich :
2x Getriebemotor RB35 1:50
1x Thor 15
1x Lenkservo Premium Line Servo 4519
1x 12V Block Mini Tamiya Akku
1x (für den anfang)Carson Pistolenfernsteuerung+ Empfänger
und jetz stell ich mir die frage wie ich das richtig verkabele??? ich hoffe mir kann einer helfen.
Hi Jan!
Also, das Servo müsste reichen, aber die Version mit Metallgetriebe kann noch mehr vertragen - weiß aber nicht, was Deine Hobbykasse so hergibt.
Zur Verkabelung hast Du dochg sicher schon einiges im Netz gefunden?
Dann musst Du eigentlich nur noch dran denken, wie Du zwei Motoren mit dem regler verbindest.
Jeder der Motoren hat zwei Pole A und B, der Fahrtregler hat die Pole 1 und 2.
Du musst jetzt Pol A des einen Motors mit Pol B des anderen verbinden und umgekehrt. Diese Kombos verbindest Du dann jeweils mit Pol 1 bzw. 2 des Fahrtreglers. Falls dann der Trecker rückfährts fährt, wenn Du an der Funke vorwärts fährst, solltest Du die Pole 1 und 2 tauschen.
Zur Funke: Das ist eine Zweikanalfunke, also nur Lenken und Gasgeben?
Bist Du sicher, dass Dir das lange reicht?
Akku: der müsste von der Leistung ausreichend sein, ich kenne die Zellen aber nicht. Die RB35 ziehen ja nicht so viel Strom. Vielleicht kennt sich jemand besser aus mit denen? Lange Fahrtzeiten wirst Du wahrscheinlich aber nicht damit haben. Ne Stunde könnte drin sein, je nachdem wie stark Dein Schlepper zu ziehen hat.
http://www.conrad.de/ce/de/product/20661...MAH-MINI-TAMIYA
Jan1536
Hallo JensR,
Danke für deine antwort. ich habe mal bei conrad dieses pack gefunden :http://www.conrad.de/ce/de/product/22771...-MHz-FM/1207014
vieleicht ist das ja besser geeignet. Und jetz zur elektronik. Brauch ich dann für das Akku noch nen adapter und 1 und Aus schalter oder wie läuft das so im ganzen . wär net wenn du mir hilfts. ich werde auch noch die foren durschstöbern ob da was drinne steht über verkabelung undso.
Und muss man da auch ein ein und asu schalter verbauen ???? und wie kann man die batterie damit verbinden brauch man da ein adapter ??? und wo bekommt man kabel und wie /wo verbinde ich die motoren mit dem ragler?? brauch man da nen adapter?? (sry das ich so viel frag bin aber voll unsicher)
Würde vorschlagen, dass es hier weitergeht:
(1:16 Gabs nich) Bruder John Deere 7930
