Ja super Timo
Das wollte ich schon immer machen
bigtrucker
Jap
find ich auch und das macht richtig viel Spaß ,ich bring den auch Freitag mit Ich hoffe da liegt dann noch Schnee
in Gelsenkirchen.
Und der drückt auch den Schnee locker weg auch die Agrar Reifen haben einen Super Grip im Schnee
Das Räumschild habe ich aus einem 120 mm Pe Rohr gebaut und oben Schmutzlappen drann und unten eine Alu Kante.
Ist auch schön stabiel
Gruß Timo.
Ne Timo haste super gebaut
Und wie ist es wenn du noch einwenig Balast auf die Ladefläche pakst .
bigtrucker
Ja Danke
, ja darauf bin ich immoment noch gar nicht gekommen ,stimmt so 3-4 Kg Gewicht und der Räumt dann noch mehr weg
Ne nicht 3-4 kg
250 - 500 gramm Reichen .
bigtrucker
Ok das war zu viel des guten
dann packe ich 500 Gramm drauf
Vom Spielzeug zum Schaffzeug
Sehr gut!
bigtrucker
Hallo ich habe mir jetzt einen neuen Akku gelötet 2300 mAh 12 Volt Extra Flach damit der Akku unter der Ladefläche passt
,weil der Unimog wird jetzt auf 12 Volt umgebaut und der Truckpuller Motor kriegt noch ein Vorsatzgetriebe in 2:1 vom GetriebeDoc dann hat der Unimog richtig Kraft
Gruß Timo.
bigtrucker
Hier der Akku:
bigtrucker
So der Unimog leuft jetzt auf 12 Volt der hat jetzt viel mehr Power als vorher und nach Weinachten kommt das 2 zu1 Getriebe rein dann kann der richtig ziehn
Gruß Bigtrucker.
Korrekt schreibt sich das VIDEO
Kannst ja mal bei mir vorbei kommen ,ich hab draußen nen Meter von den Zeug zu liegen .
bigtrucker
Ja sry mit der Rechtschreibung habe ich es ab und zu nicht soo
So der Unimog wird nächstes jahr ein U 2100 Das Fahrerhaus kommt vom Bönning das hier:
bigtrucker
So hier ist das Bild:
bigtrucker
Aber nur das Fahrerhaus wird gewechselt der Rest bleibt
crashdown
mit dem fahrerhaus will ich auch noch einen vernünftigen unimog mit portelen usw bauen...
crashdown
ich denke nicht das die hütte verbünftig auf dein patjero rahmen passt, die hütte ist 1:12, aber der bruder unimog nicht... dein chassis ist zu klein für die hütte
bigtrucker
Nein habe mit dem Herrn Bönning geredet
und der kennt das Xc Chassis und der sagte der hatte schon mal einen Kunden wo das passte es müssen halt neue Halter gebaut werden aber das ist ja kein Problem
bigtrucker
Das Unimog Fahrerhaus schließt direckt ab mit den Reifen sagte er , 130 Euro kostet das Fahrerhaus mit Zubehör.
Gruß Bigtrucker.
Lass Dir die Breite in mm über Kotflügel durchgeben, dann kann nichts mehr schiefgehen.
Wenn's von der Länge nicht passt, kann man das XC Chassis ja recht leicht verlängern.
