RobiTobi
Seitenansichten.
Für die Draufsicht und Unteransicht fehlten mir die Möglichkeiten
. Ich hoffe, Ihr habt Verständnis dafür.
Viel Spaß beim Nachbau
Tobias
RobiTobi
der Unterwagen (weiß nicht ob das so im Fachjargon heißt
RobiTobi
rund um die Kabine
RobiTobi
zum Abschluss: Die Romantischen
Den gibt es doch schon in Super Wedico ausführung .
RobiTobi
Ja, ist doch gut, dann gibt es jetzt etwas zum Vergleichen
. Und wer mag, der hat nun eventuell noch Potential zum Optimieren vor Augen.
Viel Spaß
Tobias
Peter K
Das kann kein echter CAT sein. Die Kolbenstange vom Löffelzylinder ist viel zu kurz. Ich kann mir nicht Vorstellen, daß Wedico die Nachbaurechte an CAT so weitergegeben hat.
Peter
Ja Peter da hast du recht . Und deswegen baue ich auch kein 345
Bobby
kann es sein dass der in Holland am Strand von der Nordsee steht, den die Rohre erinnern mich daran da ich im Sommer in Cadzand-Bad war und sie dort Sand aufschütten um den Strand zu vergrößern
Gruß Bob
RobiTobi
Ja, genau.
Und wie sie die Rohre zusammenfügen sieht man
hier
RobiTobi
Ich habe von dieser Aktion noch Bilder von einem Freund bekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Viel Spaß
Tobias
Was war das denn?
Hat sich das Boot festgefahren?
Und was machen die Boote da überhaupt?
RobiTobi
Die haben zum Küstenschutz Sand aufgespült. Also den Strand erhöht, damit die winterlichen Sturmfluten die Dünen nicht abtragen. Dazu wurden Rohre entland des gesamten Badestrandes unter dem Strand vergraben, um nicht die sommerlichen Badegäste zu stören:
Impressionen eines Sonnenunterganges
Soweit so gut. Jetzt musste nur noch der Sand in die Rohre gelangen. Dazu wurde aus Holland ein 800m (Ja, genau richtig gelesen Achthundertmeter!!!) langes Stahlrohr aus einem Stück ohne Gelenke und Kupplungen!!! angeschifft. Das Rohr sah im Wasser aus, wie ein Gummiband, so elastisch, sehr erstaunlich. Um in die Seegate zu gelangen wurden eigens sogar die Fahrwasserbetonnung entfernt. Was ihr jetzt auf den Fotos seht, ist die Übergabe von der See zum Land. Die Bagger haben das eine Ende ans Land gezogen. Das andere Ende wurde an den schwimmenden Saugbagger draußen vor der Sandbank angeschlossen. So einfach ist das
Viel Spaß
Tobias
Soweit klar, aber was machen die beiden Boote?
Sind das die, die das Rohr schleppen, und deswegen ist das eine bis fast auf den Strand gefahren, damit die Übergabe klappt?
RobiTobi
Jens, Du willst es mal wieder genau wissen
. Eigentlich ist der Bericht dem Bagger gewidmet und nicht der Baustelle. Gut, sprengen wir den Rahmen
RobiTobi
so sah das dann nach dem Spektakel aus.
Viel Spaß
Tobias
Ja klar, Einsatzplanung ist doch das, was eine gute baustelle von einer sehr guten unterscheidet.
Okay, also Rohr wasserdicht verschraubt, so dass es schwimmt.
Mit zwei Booten und zwei Schlepptaue bis in Küstennähe geschleppt
Dann mit einem Boot das Rohr in Ufernähe in Position gehalten, während das zweite Boot das zweite Tau an den einen Bagger übergibt.
Dann dieses Schlepptau an den ersten Bagger übergeben, damit der dann zusammen mit dem zweiten Bagger das Rohr anlanden kann.
Dann Übergabe des Schlepptaus an Planierraupe, die dann das Rohr in die endgültige Position an Land zieht.
Dann das Rohr ausrichten und die Verschraubung entfernen, so dass es sinkt.
Soweit richtig?
