[1:14,5] Hydraulik rohr selber bauen (Leimbach Bagger)
leecher
Hallo!
Ich habe mir einen Leimbach bagger gekauft und mir gefällt die verlegung der schläuche zum ausleger nicht. Diese wollte ich wie im Original als Rohre herstellen. Ich hatte vor ein Rohr (Aussen 4/ innen 2) zu nehmen M4 gewinde schneiden und in den unteren block mit Teflonband und Schrauben sicherung dicht machen!!
Aber ich wieß nicht, wie ich den schlauch an dass rohr gekomme ( Rohr nach Zylinder anschluss)!!
Hoffentlich kann mir jemand helfen!!
MFG Simon
Delta-Schlüter
hallo Simon,
am besten nimmst Du einen kleinen Verbinder aus der Hydraulik.
Eine Seite ist ein Schneidring für das Rohr und auf der anderen Seite kannst Du dann den Schlauch einschieben.
In den Schlauch muß eine Verstärkungshülse die zum Innendurchmesser deines Schlauches paßt.
Oder Du lötest eine kleine Muffe auf das Rohr und nimmst dann die normalen Einschrauber von Leimbach.
Volker
