bigtrucker
Hallo und zwar wollte ich auch im Baumaschinenbereich neu anfangen , ich habe schon eine Tamiya Scania Zugmaschine auch schon lackiert usw ,wollte den jetzt Geländegängig machen ,hat da einer Tipps für mich und wollte mir einen Passenden Kippauflieger bauen oder Kaufen,oder könnte mir da evt. einer Helfen beim Bau oder meine Zugmschine Geländegängig zu machen.
Danke schon mal im Voraus.
Mfg Bigtrucker.
Hallo BT!
Hier gab es schonmal den einen oder anderen Tipp zum Thema Geländeumbau und Kipp-Auflieger.
Neuer braucht Hilfe
Wenn Du mit den Stichwörtern
Tamiya Truck und dann
Umbau Differntialsperre und so weiter suchst, wirst Du sicher fündig, da gibt es ne Menge.
Bei
http://www.der-getriebedoktor.de gibt es alles zum Umbau und Kauf, soweit ich weiß.
bigtrucker
Hallo ja danke
dann werde ich mich mal da im Shop umsehn.
Mfg Bigtrucker
Mit der zugmaschiene hast du ja schon einen sehr guten anfang , Nur noch ein wenig höher legen hinten die achse sperren und Allrad , ach ja nur noch einen anderen Motor da mit er langsamer wird .
bigtrucker
Ok danke für die Tips
aber da ich noch nicht so viel Ahnung habe vom Truckmodellbau weis ich nicht wie ich anfangen soll das Fahrerhaus hoch zu legen und die Achse sperren usw,könnte mir da evt.einer Helfen.
Mfg Bigtrucker.
bigtrucker
Hallo habe jetzt mal Bilder gemacht von meinem Scania
Ist sehr tief,der Scania zu tief für eine Baustellenzugmaschine
Hallo BT!
Siehrt super aus!
Google Suche
Tamiya Truck höherlegen liefert:
http://www.modelltruck.net/showthread.php?t=36144
Vielleicht findest Du noch mehr - ich würde einfach erstmal ne Zwischenplatte zwischen Achse und Feder machen, dann die Anlenkungen anpassen und evtl. längere Dämpfer aus dem RC-Car Bereich (Mini-Monster) versuchen.
bigtrucker
Hallo ja danke werde ich mal versuchen.
Mfg Bigtrucker.
bigtrucker
Habe jetzt mein Fahrerhaus schon höher gelegt ,den Truckpullermotor rein und mir die Carson Geländereifen gekauft 6 Stück und eingebaut sieht schon viel Geländegängiger aus
so jezt mach ich erstma schluss mit dem Kaufen und die Allradvorderachse kriege ich zum geb.Tag
spare jetzt erstma für den Unimog vom Baggerkalle habe das Geld fast zusammen
Gruß Bigtrucker
