[1:14,5] Neuer braucht Hilfe
liebherr 904
Ich wollte mal fragen mit was für nem Truck ich am bessten anfangen könnte?
Da ich neu binn weis ich nichts über modell LKW`s und brauche eure hilfe! fröhlich
Robin
Als anfänger würde ich Tamiya nehmen .
liebherr 904
Danke,
kann ich an den Tamiya Truck auch Wedico anhänger anhängen?
An einen Tamiya truck kannst du auch einen wedico hängen .
liebherr 904
Was würde mich alles ohne Funke Kosten?
Da mußt du mal gucken , das ist über all verschieden .
liebherr 904
etwa 1000 euro?
Ne so viel nicht , aber so 600 euro mußt du schon rechnen
Versuch doch mal in der Bucht was günstiges zu Angeln und mache damit deine ersten Erfahrungen . Ich rate dir auch zu Tam.
liebherr 904
Auf was muss ich da achten?
was für ein motor, servos getriebe...
liebherr 904
Ich hab da was gefunden!
http://www.der-schweighofer.at/artikel/7...ort?query=79612
könnt ihr mir das empfehlen?
Ja das sieht doch sehr gut aus , und ist auch gut . Da muß nur noch der Motor gegen einen Truck puller getauscht werden , und eine Sperre hinten in der Achse rein Freude
liebherr 904
danke,
aber kannst du mir verraten was das heisst .
Also ich würde einen truckpuller 7,2 Volt ein bauen , und das diff. starr machen . und andre reifen auf der hinterachse machen .
liebherr 904
ah fröhlich
brauch ich dan auch nen andern Akku, oder?
Einen Fahr akku brauchst du so wie so , wie ich gelessen habe ist da keiner da bei .
liebherr 904
Brauch ich da nen lipo oder nimH?
Nen Nimh reicht
liebherr 904
noch eine frage!
Der LkW is ja ein Bausatz, hats da ne anleitung dabei ?U nd muss ich auch teile selber fräsen,drehen.... oder einfach zusammenbauen?
Tamiya Bausätze sind komplett.
Kein Fräsen, Bohren, Löten - zumindest wenn Du nach Anleitung baust.
Anleitung ist natürlich dabei und die ist auch sehr gut smile
Als Werkzeug brauchst Du nen Kreuzschlitzschraubendreher für M3 Größe. Inbusschlüssel und Schraubenschlüssel als Steckschlüssel ist dabei.
Zum Abknipsen der Plastikteile empfiehlt sich ein kleiner Seitenschneider.
Lackieren musst Du selber machen, da bietet Tamiya techt vernünftige Spraydosen an. Professioneller geht's mit Airbrush, aber das ist für den Einstieg evtl. etwas viel?
