Mathis
Moin,
hier möchte ich meine frisch gebaute Walze vorstellen. Ich habe sie gebaut damit der Leihschlepper in Bocholt auch etwas zu ziehen hat.
Technische Daten:
Marke: Eigenbau
Walzbreite: ca. 20 cm
Gesamtbreite: ca. 30 cm
Gesamtgewicht: ca. 2 Kilogramm
Nun ein paar Bilder:
Kritik auf jedenfall
erwünscht.
Mathis
Sieht gut aus!
Ist das einfach ne Stahlwalze?
2 Kilo, wow!
Kritik? Naja, wenn überhaupt, würde ich sagen, dass der Rahmen etwas dünn aussieht, hier wäre etwas dickeres Blech oder vielleicht ein Rechteck- oder U-Profil stabiler und sähe echter aus, denke ich?
Mathis
Der Walzkörper ist aus einem Rohr gefertigt das mit Sand gefüllt ist und an den Enden verschlossen ist. Dafür das es so dünn ist muss ich sagen das es ziemlich stabil ist. vielleicht ändere ich der Optik wegen noch etwas, mal sehen.Morgen werde ich die Walze mal wiegen dann kann ich Euch das genaue Gewicht sagen.
Mathis
Ist aber ein Stahlrohr und kein Bleirohr, oder?
Die Oberfläche sieht komisch aus - ist die lackiert?
Sorry, bin etwas paranoid wegen Blei...
Prima, dass die Walze stabil ist!
Blei ist doch nix gefährliches ...
Ich denke mal das Rohr ist verzinkt .
Nüja, da habe ich wohl ne andere Definition von gefährlich :-/
Ekliges Zeug - fantastisch für so viele Sachen, aber zu welchem Preis...
Ich frug, weil die Oberfläche eingedellt aussah, wie das bei nem Stahlrohr nicht so ohne weiteres möglich wäre. Vielleicht hat das getäuscht.
Mathis
Ne das Rohr ist Plastik und Lackiert. Eigentlich sollte es Schwarz werden leider ist beim lackieren was daneben gegangen. So sieht es aber schon benutzt aus das ist auch nicht schlecht.
Mathis
Hallo Mathis
Für mich ist der Rahmen auch etwas dünn ausgefallen, da würde ich mit einem U-Profil oder Vierkantrohr nachbessern. Dann würde ich die Warntafeln hinter die Walte setzten, nötigenfalls auch noch welche vorne anbringen. Es macht keinen Sinn sie daneben anzubauen.
Gruss Chöli
Mathis
Ja stimmt werde mich nacher nochmal in meine Werkstat begeben.
Mathis
Elvs
Ein schönes Teil hast da gebaut......
Mit dem Sand ist eine gut Idee, läuft die auch ruckelfrei?
Mathis
Danke
Jo man hört nur ein bisschen den Sand aber ich denke mal im wenn man mit fährt hört man das durch den Elektromotor eh nicht mehr. Werde bis Bocholt aber noch etwas die Walze modifizieren
Mathis
mc.joe
ich finde deine Walze gelungen. Dass das Rohr aus Kunststoff ist, fällt so beim hinsehen garnicht weiter auf. Die Befüllung mit Sand ist eine einfache, aber effektive und pfiffige Lösung.
Die Warntafeln (wie bereits erwähnt) würde ich ebenfalls doppelt machen, sprich vorne und hinten mit den Streifen versehen. Warntalfeln wären aber eigentlich nur dann erforderlich, wenn deine Walze breiter als dein Zugmaschine ist. Sieht trotzdem gut aus.
Gut, der Rahmen sieht in der Tat etwas dünn aus, aber wenn du sagst, er ist stabil und er verzieht sich auch nicht beim plätten des Geländes dann passt das doch.
Was verwendest du als "Zugmaschine"?
Wird die Walze als Nachläufer eingesetzt oder wird sie auch vor das Gefährt gespannt?
mc.joe
Mathis
erstmal Danke. Die Walze wird hinter einem kleinem aber starkem Shclepper laufen. Heute dämme ich erstmal meine Werkstatt und dann werde ich den Rahmen allein aus optischen Zwecken noch etwas dicker machen.
Mathis
