snake911x3m
Hallo Sandro
Der Kran is ein Doppelauschub und die Schläuche und Kabel liegen innen . Der 1. Ausschub wird dabei nur von eunem Zylinder betätigt und der 2. Ausschub wird dabei von Seilen mit gezogen .
Beim Kopf werden die Säge der Schwenkantrieb und die Vorschubwalzen mit strom veraorgt
Entastungsmesser sowie Walzen öffnen und schliesen funktionieren Hydraulisch .
Bei der Säge wird die Schwenkbewegung auch Hydraulisch ausgeführt .
Bei aufstelen des Kopfes werden einfach wirkende Zylinder benutzt und der Kopf legt sich durch sein Eigengewicht in die Waagrechte .
Gruss aus der Steiermark
snake911x3m
Hallo Jens
Hab da noch a Foto gefunden schau es dir mal an vielleicht kannst drauf was erkennen .
Mfg
Oh, das sieht gut aus!
Danke!
Hast Du die Antriebsstege des Riemens bearbeitet? Normalerweise gehen die ja über die ganze Breite? Wenn ja: Das war bestimmt ne Schweinearbeit, oder?!
Bei den vielen Funktionen muß du doch bald Krakenarme haben,oder ?
Guter Punkt, Gerd!
Vielleicht kann Snake mal was dazu sagen wie er das bedient? Blauzahn mit Fahr- und Arbeitsebene? Oder wie oder was?
pistenraupe
HY Leute!
Ich bin so frech und sag wie er seinen Snake bedient! Er verwendet eine FC-28 und arbeitet mit dem Multi swith
Ps: Rene ich hoffe du bist mir nicht böse das ich dies hier verraten habe!!
gruß chris
Danke
Multiswitch? Ist es nicht schwieriger, damit zu steuern als mit dem Multiprop?
Ah, warte, das Multiprop hat ja keine definierte Mittelstellung, oder?
Das wäre natürlich auch nicht so toll...
snake911x3m
Hallo Chris
Das is echt schlimm das du mir die schreibarbeit abnimmst
ist ja auch kein Geheimnis
Blauzahn wäre natürlich a tolle sache kostet aber auch teuer Geld.
Ich arbeite mit der FC-28 auf 2 Ebeben . 1; fahren lenken und Kabienen tilt . 2; Eurosteuerung für den Kran .
Der Kopf wird vom Multiswitch gesteuert .
Ja die Stege gehen normal über die volle breite und die Riemen sind auch nur in einer grösseren breite zu bekommen als ich sie gebraucht hab .
Das heist nachabeiten , hab das auf der Drehbank gelöst .
Gruss Rene
snake911x3m
Danke
Das wäre natürlich auch nicht so toll... |
Kannst du mir den unterschied zwischen Multiswitch und Multiprop erklären ??? in sachen Fernsteuerung bin ich noch weit hinten nach
Naja, das Multiswitch hat nur Schalter (vor-aus-rück), das Multiprop hat nur proportionale Drehkanäle und das Multi-Switch und Prop hat einen Mix der beiden.
Ich hätte halt gedacht, dass die Hydraulik nicht so schön zu steuern ist, wenn es nur drei Stellungen gibt...
snake911x3m
Hallo Jens
Ich hab ein Multiswitch verbaut und das hat 6 Schalter und 2 Pop .
Die Hydraulik funktionen im Kopf werden nur über VOR und AUS gesteuert da ist kein weiches schalten erforderlich , die RÜCK stellung von den Schaltern hab ich nirgens in gebrauch .
Beim Kopf brauchen die Funktionen nur schnell gehen
Ah, okay, da gibt es mehrere Versionen, das 6+2 hatte ich jetzt nicht auf der Liste
Nur vor und aus?
Also einfachwirkende Zylinder mit Rückhub durch Feder? Ist das damit der Veschlauchungsaufwand geringer ist, oder habe ich das falsch verstanden?
snake911x3m
Na Na .
Die Zylinder sind schon Doppelwirkend , es gibt da eben nur AUF oder ZU und keine mittelstellung ( ist Luxus )
Das verstehe ich nicht
Du hast doch normale Servos und Hydraulikventile, oder? Da bekommst Du vor-stop-zurück doch quasi umsonst?
Und das Video zeigt doch auch, dachte ich, dass Du mit den Zylindern Zwischenstellungen anfahren kannst?
snake911x3m
Das sieht dann nur am Video so aus .
Das ist aber mehr Aufwand den servo in 3 stellungen zu possitionieren als nur in 2 Stellungen .
snake911x3m
Hallo Jens
Ich sollte vielleicht noch mal anhängen das nur die Walzen , die Messer , die Säge und das aufstellen vom Kopf mit solchen EIN - AUS funktionen ausgestattet sind , der Kran fährt schon über Proportional Ventiele .
Gruss Rene
Ah, jetzt ergibt alles einen Sinn, danke!!
snake911x3m
Hallo ,
Ich suche einen Brushless- Regler der ca 10- 12 Ampere oder auch mehr liefert , und der den Motor in beide richtungen gleich schnell laufen lässt . Er sollte 12V fähig sein .
Antreiben müsste er einen Roxxy BL Outrunner 2827-26 .
Vielleicht hat jemand eine Info für mich was ich da verbauen kann .
Mfg Rene
Matthias N.
Hallo!
Hier auch mal ein Video von meinem Harvester. Hierbei handelt es sich um ein 1:8 Modell eines Ponsse Bear als 8-Rad Version.
Ponsse Harvester Krantest
Gruß Matthias
Is ja genial ,auch mit Load Sense so wie sichs anhört .
