Also mein Interesse hast du! Vor allem auf die Harvesterköpfe bin ich gespannt!
Jo, ich bin auch ganz Ohr
Welche Pumpe kann ich nicht sagen.
Ich denke, Du bist schon recht hydrauliklastig, da lohnt sich ne vernünftige Pumpe, die auch thermisch etwas Luft hat?
pistenraupe
Grüß euch!!!
Nach langen gibt es wieder was zum Timber Pro zu saegn!! Das Ding bewegt sich un endlich!
Gestern am Abend was ich bei einen Modellbaukollegen und zusammen mit Ihn habewn wir die Hydraulik verbaut und das Ding Leben eingehaucht!! Nun bewegt er sich endlich! Leider habe ich vergessen wie fast immer Bilder davon zu machen aber diese werde ich am Wochenende noch nachreichen!!! Ich war selbst sehr überrascht wie gut das Ding fuktionert! Udn freue mich am Wochenende das Ding endlich mal zu Testen!
Zur Hydraulik ist kurz sagen:
Es ist eine Leimbach 350 Pumpe und ein Meinhardt maxi Block verbaut und die zwei Komponenten spielen sehr gut miteinander!
Weiters werde ich versuchen am Wochenende ein Video zu machen damit man die Bewegungen auch sehn kann!!
Bis dann
gruß chrisi
pistenraupe
Hy Leute!
Am Wochenende war es so weit! Der Havester hat sich wieder bewegt! Ich bin vorerst sehr zufrieden mit den Teil aber es gibt noch ein paar Sachen die ich verbessern werde!
Da ich leider am Freitag die zwei Fahrtenregler für den Havesterkopf in Rauch aufgegangen sind konnte ich leider mit Ihn nicht Bäume umschneiden aber ich habe Ihn als Bagger verwendet
Und nun hier mal Bilder:
Der Transprot zur Baustelle mit der neuen Zugmaschine ?part
gruß chrisi
Ein Haragger
Oder doch ein Baggvester?!
Sehr sehr cool!
Wenn Du mit dem Absetzer jetzt ne Mulde nimmst, kannst Du Dich selber beladen, wäre doch auch mal was
snake911x3m
Zur Info : das war auch die Idee die hinterm Timper Pro steht .
pistenraupe
Hy Leute!
Habe soeben ein Video meine Timber pro gemacht und es wird grad bei youtub hochgeladen, wenn dies erfolgreich hochgeladen wurde werde ich es hier einstellen und dan werde ich noch schneel ein paar Fotos von der Maschine machen! Ich habe jetzt nochmals den Orginalplan angegschaut und habe festgestellt das mein Oberwagen um 20mm zu hoch ist! Dies werde ich wahrscheinlich am Wochenende ändern! Weiters werde ich sofern ich dazukomme die Kabine nochmals neu bauen weil auch dort habe ich mich vermessen
Weiters ist zur Maschine zu sagen das der Stiel wechselbar gestalltet wird und durch einen Kranausleger ersetzt werden kann da die Maschine dann hauptsächlich als Forwarder eingesetzt wird! Den Greifer hab ich´schon fast fertig das einzige was daran noch fehlt ist der Einbau des Hydraulikzylinder. Und als nächstes steht dann der Umbau des Unterwagens auf den Programm da ja der Abrollaufbau noch fertiggestellt werden soll. Ich werde wahrscheinlich auch die Lenkung ändern da ich mit der derzeitigen Lösung nicht einverstanden bin!
Aber nun viel Spaß beim Video
gruß chrisi
Hy Chris, wie du hast im possegerschen Garten gespielt? Normal sitzt du doch nur auf nem Stuhl und hast nen wirren Blick und eine unverständliche Sprache :-) schade das Markus, Jürgen und ich dieses mal nicht kommen konnten. Ich hätte deine Baumfäll-Allrad-Erdaushub-Maschine gerne live gesehen. Das nächste mal sind wir hoffentlich wieder da. Mach weiter so, sieht richtig gut aus
snake911x3m
Super Modell , aber da gehört noch ne anständige Pumpe rein damit die Hydraulikfunktionen zur Geschwindigkeit vom Oberwagen passt . Dann macht das Arbeiten sicher Spasssss !!!
pistenraupe
Grüß euch
@matze: Bist aber der einzge denn das aufgefallen ist(Und ausadem war ich ja ein wenig krank) und wegn der Sprache habe eigendlich die meisten kein Problem mit mir
@rene: Danke, ich weiß die Hydraulikpumpe muss stärker werden! Ich werde es vieleicht mit der 450 probiern sonst muss es ne Jung pumpe werden!
Vieleicht hat ja noch wer anders einen Einfall was ich machen kann?
gruß chrisi
snake911x3m
Ich sag mal das die doppelte Liter Leistung deiner jetzigen Pumpe noch zu wenig ist . :-/
snake911x3m
Und fals es dir sonst noch keiner gesagt hat , ich glaube du brauchst mehr Öl . *gg*
pistenraupe
Wie meinst du das jetzt mit mehr Öl?????
snake911x3m
Du brauchst mehr Öl pro Minute das Richtung Zylinder fliest
baggerpaul
Hallo ich habe eine Frage wie du den fällkopf gebaut hast sehr interessant
Und cooles modell
pistenraupe
Mahlzeit!
Nun sind fast 3 Jahre vergangen und es hat sich viel getan!
Ich habe nun nach 3 Jahren eine Nachricht vom Herstelle bekommen und auch eine Detailzeichnung und das war dann der Auslöser hier wieder weiter zu machen.
Anhand der Zeichnung musste ich feststellen das der Unterwagen vom Maß her überhaupt nicht passt und so wurde derkompletten Unterwagen auf Seite getan.
Durch Zufall hat mich ein Kollege gefragt wie er einen Dumper bauen könnte und da kam mir die Idee. so wurde eine Achse amputiert und lebt nun als Dumper weiter.
Und ich werde einen neuen bauen
Bilder gibts noch keine da ich noch in der Konstruktion bin aber ich werde euch weiter auf den Laufenden halten
In diesem Sinne einen schönen Tag
gruß chrisi
Schade, dass Du einige Sachen nochmal machen musst, aber super, dass es weiter geht!
Mir persönlich wäre das mit dem Unterwagen nicht so wichtig, aber ich kann verstehen, dass Du den Anspruch hast
