[1:12] MAN 4 Achser Kipper
crashdown
Die wand streichen ist doof, weil wenn man an die wand kommt, fällt der putz ab großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Wir müssen gleich mal was besprechen... ich ruf dich an
crashdown
Hier die verspochenen Bilder der Reifen
Ah, vielen Dank!
Ja, ich glaube, da bist Du gut beraten, das Bönning-Profil zu überarbeiten Augenzwinkern
crashdown
Nja, für trockenen Sand auf jeden Fall, aber wenn der Sand in kirchhellen feucht ist, fährt man eh ohne profil, da setzt sich alles sofort zu... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Hallo Robert,
schau Dir mal diese Reifen an,gibt es in 96 und 106 mm.
He Uwe was hast du denn da schönes ?
ist nur ein Test !
crashdown
Wo hast du die denn her, uwe??? Die sehen ja echt gut aus...
Schau mal beim großen " C " nach.
crashdown
Aha, conrad, sag mal, sind das nicht hohlkammerreifen? Da kann man doch nicht beladen mit fahren, oder???
crashdown
hab sie schon gefunden...
Ja das stimmt.
Die Reifen sind auf den Felgen aufgeklebt.
crashdown
Es giebt ja Reifeneinlagen aus Schaumgummi... hast du schonmal versucht die Reifen von der Felge zu lösen, und da solche einlagen rein zu machen und die Reifen neu zu verkleben? Oder auch neue Felgen zu drehen?
Das ist bestimmt möglich.
Für den Unimog brauche ich das nicht.
Willst Du eine Mulde aufbauen ?
Sehen gut aus!
96mm und 108mm erhältlich, 20 Euro für zwei, 1.9" Felge, 12mm Seckskantmitnehmer.
http://www.conrad.de/ce/de/product/237307/
http://www.conrad.de/ce/de/product/237305/
Beide gibt es auch mit geteilter Felge (Bead Lock) für 25 Euro pro Paar.
http://www.conrad.de/ce/de/product/237306/
Nicht schlecht Augen rollen
Ja,fürs Gelände ganz nett.
Wenn die Achslast zu groß wird,sollte man über Einlagen nachdenken.
Ausschäumen ...großes Grinsen
crashdown
Ja, auf den 4 Achser kommt ne mulde... Es giebt doch feste schaumplatten, vielleicht kann mann sich da was rausschneiden... nur wo bekommt man diese platten, im baumarkt???
Im Crawler-Bereich, wo diese Reifen herkommen, gibt es viele verschiedene Einlagen.
Die Platten aus dem Baumarkt sind doch zu steif, so Styropor ähnlich, oder was meinst Du?
Heißwasserrohrisolations-Schaumstoff/Schaumgummi, das könnte gehen.
