[1:8] ATF2 Dingo1 EMU in 1:8
Ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster hängen , aber beruflich hab ich öfters mit solchen Sachen zu tun rotes Gesicht
Ah, Sandro hatte das also gleich gecheckt...
...und ne abgefahrene Idee gehabt. Da ne Kamera rein, das wäre echt der Hit großes Grinsen
Elvs
Ein wirklich schönes Modell was du da baust!!!
Echt klasse!!!
Weiter so...... Augen rollen Augen rollen Augen rollen
leo1a
moin moin,
hier von mir ein bischen von dem was sich am EMU tut.
die aktion mit den winkelspiegeln ist abgeschlossen, leider folgte dann aber auch gleich ein rückschlag. durch das eingebaute plastik als glasersatz kann man leider nicht mehr besonderst viel durch die spiegel erkennen. da werde ich noch mal bei gelegenheit ein wenig testen.
des weiteren habe ich mich dem dicken stützbügel im hinteren bereich mal angenommen.
Kunststoffbau par exelence ,was verwendest du für Klebstoff ???
leo1a
moin,
ich benutze ruderer kleber, bin sehr zufrieden damit.
leo1a
moin moin,
so hier mal wieder ein bischen was neues nachdem ich die letzten wochen mit diversen zeichnungen am pc zugebracht habe.
der erste tag von 5 wochen urlaub ist beendet. hier mal das ergebnis von heute.
zuerst habe ich mich mal einem muster des türschaniers gewidmet damit martin die giessen kann.
dann habe ich zum drehen der waffenanlage noch ein zahnrad verbaut, das ganze wird dann über eine schnecke angetrieben.
da wir ja zumindest die vorderen türen zum öffnen machen wollen habe ich mich mal der detailierung der türen von innen angenommen. zusätzlich hat das den vorteil das die tür im oberen hinteren bereich stabiler wird.
Sehr cool!
Planst Du das alles am PC?
CAD oder Zeichenprogramm?
Und noch ne Frage: Was ist das für ein schöner großer Zahnkranz?
leo1a
moin,
der bausatz für den dingo ist mit autocad gezeichnet und dann cnc gefräst.
das was ich im moment baue wird so nach bildern gebaut und dann für die anderen 3 dingos in resin gegossen. so kann jeder der bei mir einen bausatz in 1:8 kauft die detailierungsteile als resinabgüsse bei meinem kumpel kaufen.
leo1a
moin moin,
so hier mal eine tür mit der fertigen verkleidung.
leo1a
moin moin,
so habe mich nun einige tage mit der funktion des scherenmastes befast.
herrausgekommen ist wie ich finde eine recht brauchbare lösung, noch nicht ganz ausgereift, aber es funktioniert.
hier mal die zutaten:
ein stück messingrohr
ein steinbohrer 7mm
ein altes servo das auf endlos umgebaut ist,die motorkabel wurden von der platine gelöst und seperat nach aussen geführt genauso wie die orginalkabel der platine nach aussen gelegt sind, hier werden dann die endschalter eingebaut. ( danke für das servo noch mal an daniel schröder )
baue sich aus einer schraube und etwas poly einen adapter
ein stück alu als querverbindung und zum befestigen des bohrers
darauf wird das messingrohr gesteckt und mit dem adapter verbunden
fertig ist der spindelantrieb. was im moment noch fehlt sind die endschalter, die werden dieser tage noch verbaut.
spindelantrieb
Und was wird dann damit ein und ausgefahren ???
leo1a
moin sandro,
auf dieser plattform ist beim orginal ein störsender montiert. der wird damit in die höhe gefahren.
Aha ... mich wollten sie ja nicht beim Bund ,damals rotes Gesicht
leo1a
moin moin,
so hier noch mal ein neues video nach dem kompletten einbau mit dachteil. leider habe ich dabei festgestellt das ich den deckel und die ausschnitte für die scherenteile im dachaufbau noch mal ändern muß, das werde ich aber erst nach bad salzuflen machen.
funktion mast dingo emu
leo1a
moin moin,
mal wieder was neues vom dingo. habe mich mal mit dem vorderen zugmaul beschäftigt. ist zwar nicht ganz scale, aber mir ist wichtig das es hält um den dingo auch mal richtig zu schleppen.
Sieht doch schick aus!
Der Scherenlift ist ja klasse - hakt aber etwas beim Einfahren, oder?
leo1a
moin jens,
ja da hat es in dem video noch ein wenig gehackt, habe aber in der zwischenzeit die dachauschnitte geändert und nun klappt es. demnächst gibts noch ein neues video
leo1a
moin moin,
hier mal ein neues video
video scherenausschub
leo1a
moin moin,
so heute wurde die stoßstange komplet befestigt. die schrauben in der front werden natürlich noch verspachtelt. die scheinwerfer wurden verklebt und die halterung für die fagge angelötet.
