Da ich für die Herstellung meines Getriebes auch Lagersitze machen muß habe ich mir nen Bohrkopf bestellt .
Nur da ich keine Erfahrung mit so einem Teil habe ,mal die Frage an die Profis .
Wie Benutzt man den Ausdrehkopf richtig , also Drehzahl ,Zustellung und was gibt es zu beachten ???
Du hast ne PN
Original von Gasfuß
Du hast ne PN
Gruß Gerd |
Danke für das Gespräch Gerd ,hat mich sehr gefreut
Zum Haare raufen da hat man nen Ausdrehkopf und kann nix damit anfangen ,weil die Gelblinge kein Gewinde schneiden können
Nichtsdestotrotz haben die Platten ein paar Löcher bekommen und 2 Zeichnungen sind auch aus dem Drucker gefallen , im Alter merkt man ja nicht mehr sooo gut
So heute mein neuer Ausdrehkopf gekommen nachdem der letzte ja ein "zölliger" war ,hab ich mir eben einen von meinem bevorzugten Verkäufer Paulimot bestellt 104 Euro mit Bohrstangen und Köfferchen .
Allerdings sollte man schon mal nen Hartmetallstahl geschliffen haben denn die Gelblinge können das wohl nicht
gesagt getan Bohrstahl scharf gemacht und los gings .
da bin ich mal gespannt, ob das Ding was taugt. So vom Preis her, dürfte das nix wert sein, aber die Optik, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, ist schon mal nicht übel.
Kannst du uns auf dem laufenden halten?
Klar halte ich euch auf dem Laufenden .
Wie schon geschrieben mußte ich erst mal dem Bohrstahl ne richtige Schneide verpassen ,ist zwar Hartmetall aber naja die Wucht sind die Bohrstähle nicht Alu geht auf jeden Fall stahl muß ich noch ausprobieren .
Der Bohrkopf ansich ist gut verarbeitet ein paar kleinere Grate an den Prismen habe ich noch geglättet und der ganzen Verstellerei ne ordentliche Portion Addinol Chainlube verpasst ,auch ohne Klemmung ist der Verstellmechanismus spielfrei .
Die 4 Kugellagerpassungen die ich für mein Getriebe gefertigt habe habe ich alle in der selben Endstellung der Scale gemacht ,hat also eine gute Wiederholgenauigkeit ,so plus minus 0,01 mm sind auf jeden Fall drin leider habe ich im Moment nur nen digitalen Meßschieber zum Messen zur Verfügung .
Achso die mitgelieferten Innensechskantschlüssel verdienen auch den Namen ,also man kann die Schrauben am Kopf auch wirklich fest ziehen ohne das man nachher nen Korkenzieher hat .
Fazit 104 Euro für meine Ansprüche gut investiert .
Mal so am Rande ... Ich arbeite in der Optikbranche und habe dort tagtäglich mit Toleranzen im µm Bereich zu tun ein Großteil der von mir gefertigten Sachen kann nur noch optisch gemessen werden ,also behaupte ich mal das ich recht hohe Ansprüche stelle.
Moderne Zeiten auch in der Hobbywerkstatt , ich hab in den letzen Tagen wieder ebissel gebastelt rausgekommen ist dabei ein Halter für CCMT Hartmetallwendeplatten .
Problem war allerdings Jemanden zu finden der Wendeplatten und Spannschrauben nicht nur im 10er Pack verkauft CDZ hats dann doch getan .
Die ersten Tests sind auch positiv verlaufen .
Ist sowas nicht aus superkrasshochwertigem Stahl?
Wie hast Du den bearbeitet?
Na CrV auch genannt Silberstahl hab ich genommen ,weil erstens alles was es zu kaufen gibt nen minimalen Ausdrehdurchmesser von 16 mm hat und 2tens wollt ich schon immer mal sowas bauen .
Ist ja auch nicht wirklich schwer nur das Loch für die Spannschraube ist nicht ganz am rechten Fleck ,macht aber in dem Moment nicht wirklich was .
Vielleicht bastel ich heute noch nen linken Stahl zur Außenbearbeitung .
Achso ne Reduzierklemmhülse von 12 auf 8 hab ich dazu auch noch gebastelt .
Na, das ist doch schonmal gutes Material!
Aber jetzt sag mir noch, was Du mit der Reduzierhülse reduzierst?
Ganz einfach , im Bohrkopf sind 12er Bohrungen und ich habe 8er Silberstahl ,somit spanne ich über die Hülse den Stahl .
Hallo Sandro,
baust du schon wieder Uhrmacherwerkzeug ? Gefällt mir.
Ist alles noch verbesserungswürdig ,ich will damit nur vermeiden immer den Ausdrehstahl nach oder umschleifen zu müssen ,außerdem wollte ichs einfach mal versuchen .
DerHeinz
Hi!
Was sagen deine Erfahrungen, hast du schon Stahl damit bearbeitet? Ich suche auch einen Ausdrehkopf. Allerdings braucht man den so selten, dass ich ungern unsummen dafür ausgeben will ;-)
Vg, Heinz
Original von DerHeinz
Hi!
Vg, Heinz |
Stahl geht ohne Probleme auch mit meinem Wendeplattenhalter, man kann eben nicht gleich nen Millimeter rausschruppen wie in Alu.
Im großen und Ganze bin ich mit dem Ausdrehkopf von Paulitschek zufrieden, einziger Kritikpunkt die Skalierung bezieht sich auf den Radius, man muß eben mal 2 rechnen.
DerHeinz
Hi!
Danke für die Info. Ich werde demnächst einen bestellen :-)
Vg, Heinz
