versuch mal, ob es anstatt mit dem Regler, mit einem Handelsüblichen Servo geht. Verwendest du Funke / Sender den gleichen Steckplatz ( 1,2,3,4.......)
Akerman
Was meinst du mit (Sender den gleichen Steckplatz ( 1,2,3,4.......))
Gruss rene
am sender Steckplatz 1, sollte auch am empfänger 1 sein!
Akerman
Danke Akerman H14B!!!
Haben den Fehler gefunden, es war ein defekter Empfänger!!!
Gruss Rene
Oh wow
Der 118 von Futaba ist richtig teuer, wenn man den einzeln kauft.
Bist Du sicher, dass er kaputt ist? Hast Du noch Garantie?
Akerman
Jens R ich habe eine Garantie ich bekomme Ihn kostenlos ersetzt!!!
Gruss Rene
Akerman
Jens ich bin mir sicher das er kaputt ist den die Firma Scal Art hat ihn getestet!!!
Gruss rene
Na, dann würde ich sagen, Glück im Unglück
Akerman
So jetzt ist er fertig , die Auflieger sind nur Standmodelle!!!
Der Aufleger wird auch bald dranhängen !!!
Gruss Rene
Akerman
Und weiter gehts!!!
wimo
Schöner LKW.
Und mit den Aufliegern sieht er auch sehr gut aus.
Weiter so.
Da stimme ich Wilfried mal wieder zu
Akerman
Danke für das Lob!!!
Habe aber noch ein Problem mit den Drehlicht!!!
Habe die zusatz knüppel des Senders auf den zweier des Senders eingestöpselt (Sender F14)
Dann muss ich glaub ich den Empfängerplatz 6 nehmen
weis aber nicht vom Lichtset wo ich da einstöpseln sollte ( Lenkung ,Gas , Multi in)
Wenn ich einschalte leuchten die Lichter kurz, wie es in der Beschreibung angegeben ist , aber dann weis ich nicht weiter wenn ich die Lichtknüppel bewege tut sich nichts!!!!
Gruss Rene Bitte noch mals um Hilfe
Hallo Rene!
Auf der F14 sind die vier Haupt-Knüppel nummeriert.
Wenn Du sie aufmachst, ist der nächste Steckplatz 5 und immer so weiter bis 8.
Für Kanäle nach 4 musst Du die Anlage aufrüsten.
Ich weiß leider nicht, was Dein Problem genau ist, aber vielleicht hilft Dir das ja schon?
Akerman
Ich habe den Sender aufgerüstet mit 8 Zusätzlichen Kippschaltern
habe den stecker von den zusätzlichen Schaltern auf den sechsten Steckplatz gesetz und den Lichtset stöpsel auf den Sechsten vom Empfänger!!!
Gruss Rene
Akerman
So jetzt hat er seinen Aufleger auch bekommen!!!
Jetzt muss nur noch die Elektronic rein!!!!
Gruss Rene
Wie aus einem Guss! Sehr schick!
