Seilschlepper
gerry
Ihr seid schuld das ich mitdem Lesen in diesem Forum eiige "Nachtschichten" verbracht habe und mich glaub auch mit dem Virus infiziert habe. 10 Sterne
Eine Impfung oder so gibt es glaub ich nicht also muss ich wohl oder übel auch anfaangen etwas zu probieren.
Die Modelle oder besser gesagt die Kunstwewrke die da entstehen werde ich wohl nie bauen. wall
Zu meiner Person: ich komm aus Kärnten im Süden Österreichs bin 45 und eigentlich an allem was technik anbelangt Interessiert.
Mit meinen bescheidenen zur Verfügung stehenden Mitteln möchte ich einen Seilschlepper bauen, vorerst als reines Funktionsmodell ohne reales Vorbild, wenn alles so klappt das sich das Ding aus eigener Kraft und zu meiner Zufriedenheit bewegt will ich mich an ein Maßstabgetreues Modell wagen.
Also bitte nicht lachen aber z.Zt. gehts leider noch nicht besser.
Ich versuch mal ein paar Bilder von meinm Baustand einzustellen.
Hi Gerry!
Grüße nach Kärnten - wir haben oft am Ossiacher See (Bodensdorf) Urlaub gemacht. Wunderschöne Gegend! Und natürlich Holzwirtschaft fröhlich
Sieht gut aus Dein Skidder smile
Ich baue auch gerade mit recht bescheidenen Fähigkeiten und Mitteln einen Grader als Funktionsmodell. Hauptsache man hat Spaß Augenzwinkern
Also, weiter guten Wirkungsgrad, ich bin gespannt was noch so kommt smile
snake911x3m
ich schlies mich den worten von jens an und wünsche dir gutes gelingen .
Ps.: lachen tun nur die die´s selber nicht besser können !!!!
Gruss aus der steiermark
19-Mais-93
wiso sollt irgendwer lachen der sieht doch schon sehr gut aus top
gerry
Danke für das positive Feedback. großes Grinsen
Hab heut die ersten Fahrversuche im Gelände unternommen Steine, Gestrüpp usw. lassen ihn völlig unbeeindruckt. Die Zugversuche verliefen auch äußerst zufriedenstellend. Eine Haselnussstaude mußte dran glauben ( 3 stk mit ca.6 cm Durchmesser und etwa 2 meter Länge) wurden ohne Probleme mit der Winde gerückt und dann über einen Schotterweg gezogen. Ich habe leider keine Videokamera damit es bewegte Bilder gibt, aber ich versuch eine zu bekommen.
bimichel
Hallo Gerry,
Saubere arbeit von Dir mach noch paar Bilder vom Antrieb usw.Würde auch gerne Bilder von meinem Camox Bilder einstellen ,aber komme mit meinem neuem Rechner nicht so klar.
Also mach weiter so das wird ein Schönner Skidder
Gruß Micha
gerry
Morgen Abend kommen Einsatzbilder, werd auch den Antrieb dazunehmen.
Gerry, bin schon gespannt smile
Micha: Ich bin Hobbyfotograf, kann ich Dir evtl. helfen mit Deinem Rechnerproblem? Schick mir ne PN, wenn Du meinst smile
gerry
Ich habe jetzt Fotos der Antriebe.
Der Schlepper wiegt ca. 40kg und zieht sich selber ohne Mühe senkrecht in die Höhe großes Grinsen
gerry
Die Achsen sind minimalistisch ausgeführt, frei nach dem Motto so viel als nötig und so wenig als möglich.
Das ganze soll nur ein Test sein wie ich am einfachsten zu einem brauchbaren Ergebnis komme. Vom Antrieb und der Winde bin ich sehr positiv überrascht.
Wenn es jemanden interessiert habe ich noch ein paar Einsatzbilder.
http://picasaweb.google.at/trinke02/Schlepper#
#harrharr# Mehr Power großes Grinsen
Sehr gut, dass sind ja richtige Baumstämme und sogar das Gras zeigt sich geplättet vor lauter Eindruck!
Den Kettenantrieb würde ich noch verkleiden, damit Du Dir da keinen Dreck reinziehst?
Der kleine sieht nicht nur kräftig aus , er ist es auch .
Mit dem Kettenantrieb , finde ich eine außergewöhnliche Lösung ,wenn auch ohne Differentialausgleich aber so spart man wieder die Sperre .
gerry
Kraft ist wirklich reichlich vorhanden.
Ich hab diese Lösung gewählt um ein wirkliches Low Budget Projekt zu verwirklichen. Ich hatte keine Lust eine Menge zu investieren um es dann als "wieder was gelernt" abzuhaken.
Dieses Problem hat sich jedoch erledigt weil es mir eine Menge Spass macht und ich in diesem Forum jede Menge Anregungen kriege. Den Schlepper hab ich gewählt weil er doch recht einfach zu bauen ist und man schon bald ein Ergebnis hat.
Wie schon in meinem ersten Post erwähnt ist das nur ein Testobjekt um einige Konzepte zu testen weil ich ja keine Erfahrung im Modellbau habe. Er wird noch um einige Feinheiten verbessert die noch nicht richtig zufriedenstellend funktioniert.
gerry
Hier mal ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=bgF97C2TWo0
hab noch ein paar wenn´s gewünscht wird
Der Schlepper ist genau das Richtige zum Weihnachtsbaum klauen großes Grinsen
gerry
Das wär eine Idee; einen Kran mit Fällkopf drauf und los gehts ;-)
Wow, das Teil hat ja Kraft ohne Ende und ist dabei noch gut flink und wendig.
Super!!
snake911x3m
Wenns ums fällen vom Weihnachtsbaum geht , da helf ich gern aus rotes Gesicht
Mfg
gerry
Snake das wär doch eine Idee, du fällst und ich ziehe die Bäume aus dem Wald, da müsste sich doch ein schönes Geschäft machen lassen laola
Leider ist die Winde außer Funktion weil beim Zugtest hab ich leider übertrieben und der Regler ist abgeraucht hammer ist gerade Beim C.... bestellt, wenn er da ist wird wieder geseilt was die Winde hergibt.
Falls es jemanden interessiert hab ich noch ein paar bewegte Bilder beim Geländetauglichkeitstest
http://www.youtube.com/watch?v=K1s42ZI11fY
Is ja geil ,das Gerät geht ja wie die Sau ...
was knackt da ab und zu ???
