[1:14,5] Cat 990
Jürgen R.
Ich wollte mal meine Baustelle vorstellen:
Gewicht: 31kg
Reifendurchmesser: 180x80mm
Reifen: Kunz
Länge: 867mm
Breite: 292mm
Höhe Fahrerhaus: 354mm
Pumpe:Jung
Pumpenmotor:Torcman
Ventile: Ulrich Meinhardt
Achsen: Sind von Damitz,halten aber leider dem Gesamtgewicht nicht stand
so dass es schon zum zweiten mal die Planetenrader abgefräst hat.
Sind eben dafür nicht ausgelegt.
Jetzt werde ich 4 Radnabenmotoren verwenden von Lemo-Solar
Damit müßte es dann schon gehen!
Super Teil . Ist klar das bei 31 kg die Damitz Achsen nicht halten traurig Da muß schon was gescheites rein .
Gruß Baggerkalle
Megastark!
Finde mich auf der Lemo-Seite nur schlecht zurecht.
Hast Du ne Bestellnummer oder Typbezeichnung, würd emich mal interessieren, was es außer RB35 noch so gibt smile
Jürgen R.
Hallo Jens
Gehe bei Lemo-Solar zu Modellbautechnik,Glockenanker-Motoren und Getriebemotoren.
Artikel-Nr.2342..Cr
Glockenankermotor 23x42mm
Artikel-Nr.2619...SR/112:1
Micro-Getriebemotor 26x19mm
Die Preise sind natürlich überirdisch
Ich werde zuerstmal RB 35 mit 200:1 probieren,dann schau mer mal.
Mfg Jürgen
boomerang
Hallo Jürgen
sieht super aus dein Cat.
Ein Radlader würde mich schon auch noch reizen, habe aber noch zuviele angefangenen Baustellen.
Gruss und weiter so
Alex
Hi Jürgen!
Wow, 95 Euro? Und dann nur ne 3mm Welle? Ich denke, das wird knapp, dass der das Gewicht trägt, es sei den, Du lagerst die Felge auf dem Motorgehäuse.
Der RB35 hat immerhin ne 6mm Welle. Gut, auch der mag sicher keine Querkräfte, aber die lager sind halt etwas größer.
Würde ich mal so tippen.
Reicht Dir 200:1 von der Geschwindigkeit her?
Jürgen R.
Hallo Jens
Habe heute 4 Motoren RB 35 mit 200:1 geordert und Rundmaterial (Alu)
zum drehen und Fräsen
Jürgen
Jürgen R.
Hallo Alex
Ich kenne das mit den Baustellen!
Ich habe auch noch eine andere (Mining Truck).
Deshalb zieh ich das jetzt schon die ganze Zeit durch damit er endlich
fertig wird um dann das nächste zu machen,sonst fängt man immer wieder von
vorne an.
Jürgen R.
Hier noch einige aktuelle Bilder
Gruss an allle
Jürgen R.
Ganz super smile
Aber ich glaube, Du brauchst nen größeren Kipper großes Grinsen
RobiTobi
starkes Gerät, schwer beindruckend, was Du da erschaffen hast. Ganz toll.
RB35 1:200, hmmm, haben die für Deine mächtige Maschine ausreichend Dehmoment? Na, egal, der Versuch ist es wert.
Viel Spaß und Erfolg
Tobias
Falls nicht:
Die RB lassen sich meines Wissens an die Graupner Speed 400 anflanschen. Dann geht das schon ganz gut ab, denke ich fröhlich
Jürgen R.
@ JensR:
Ich glaube ich brauche eher einen grösseren Radlader ;-)
Meine andere Baustelle Dresser 830E in 1:14,5
Viele Grüsse Jürgen R.
#hahahaha#
Superstark!
Mach doch dafür ein neues Thema auf, der wird auch super! smile
Vielleicht sollte mein nächstes Projekt doch ein 24M in 1:14,5 werden... großes Grinsen
Jürgen R.
Hallo Tobias
Bin ebenfalls von deinem O&K schwer beeindruckt
Grüsse Jürgen R.
JEKAM
Hallo Jürgen, würden für deinen Radlader 1:8 Achsen passen?
( vielleicht kürzen und Außenplaneten anflanschen)
Gruß Jens
Jürgen R.
Hallo Jens
Danke für den Tip daran habe ich auch schon gedacht
bin aber zur Vereinfachung durch Igarashi Radmotoren übergegangen.
Außerdem sind die Aussenplaneten in modul 1 zu gross und ich kenne
mich nicht so gut aus mit Übersetzungsverhältnis,Getriebe welchen Motor
man braucht für die Endgeschwindigkeit und ich habe nicht den Platz so
wie er jetzt gebaut ist. Aber richtige Achsen wären schon geil
Gruss Jürgen
Helge
Hallo Jürgen,
Super Teil dein Radlader!
Da ich in naher Zukunft einen Kawasaki-Radlader bauen möchte, würde mich die Herkunft der Reifen interessieren.
Ich würde dir ebenfalls 1:8ter Achsen empfehlen! Ein 60mm Aussenzahnkranz für die Planeten müßte doch in deine Felgen passen.
Helge
Jürgen R.
Hallo Helge
Die Reifen sind von Klaus Kunz
Siehe unter www.modellreifen.de
Tipp: Reifen besser von Barnhausen ordern
Die sind viel detailierter dauert allerdings etwas großes Grinsen
Gruss Jürgen
Jürgen R.
Hallo Leute
Nach langer Zeit habe ich mal einen Funktionstest gemacht
ist noch nicht fertig
Viel Spass beim anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=vEWNtlxAoWI&feature=youtu.be
