shark
hi ich hoff mal ich bin hier richtig, ich würde gern einen liebherr bagger bauen.
ich hab nicht viel platz und auch ned wirklich soooooo viel werkzeug also z.b. kei fräse...
jetzt stellt sich erst mal die frage ob ich des als anfänger hinbekomm einen im maßstab 1:87 zu bauen begründung is die da es leider nur so klein die schönesten modelle find ich gibt. alles andere was ich finde is dann immer uas metal.
jetzt hab ich die letzten tage auch schon bisschen gelesen und hab dann entdeckt das der bagger ja dann mit seilen/feder/gummis funktioniert und ich hab aber keine ahnung von dem ganzen kann mir jemand vielleicht was empfehlen was gut ausschaut und ich sag mal so ca.15 bis 25 vielleicht 25 cm hat?
und wie schaut des geldtechnisch aus mit wieviel muss ich da ca. rechnen? ich hab vom modellflug noch eine futaba 4 kanal genau bezeichnung müsst ich schaun.
hoff ich nerv euch ned und ihr könnt mir viele tipps und vielleicht an bauplan oder so was schicken das ich mal seh wies genau ausschaut :o)
gruß sascha
tom
Hi
Tips geben kann man dir ,aber wenn du garkeine ahnung hast wird das sehr schwer ,grade wenn man noch keine modell in 1:87 Rc fähig gemacht hat .
Ich selber habe schon zig bagger in dem maßstab umgebaut einfach ist das ganze nicht und wenn man kein passendes werkzeig hat ist es noch schlechter .
zu den kosten na ja das brauchst du alles :
6x servos ungefähr 60.-
6x regler ungefähr 120,-
1x emfänger ungefähr 20,-
1x lipo ungefähr 5,-
1 an/aus schalter ungefähr 1,-
1x ladebuxe ungefähr 1,-
AUSRECHNEN kannste es dir ja selber wo bei du die servos noch umbaun must da es ja beim kauf noch servos sind
gruß thomas
shark
darf ja auch ein bisschen größer werden des soll halt mehr so ein zeitvertreib für den schreibtisch sein....
tom
oder man baut ein modell in 1:32 den baue ich grade
liebherr 900 fahrgestell und ketten aus metal
thomas
auch der wird nicht biliger dadurch das er was größer sein kann
die arbeit bleibt die selbe und das werkzeug was man braucht auch
shark
wieviel cm hat deiner ca.? also nur der unterbau?
geht der arm da auch mit seilen?
tom
der ist maßstab 1 32
gemessen habe ich ihn nicht
thomas
shark
was habt ihr für servos verbaut? das ich mal des zeug und regler alles zamsuch und dan schau ma mal
tom
Solange du nicht weist was für einen Maßstab du baun willst ist das schlecht mit servos kaufen ,weil jedes servo unterschiedlich kraft hat so wie getriebe usw
Über leg dir erst mal ein Modell und leg den maßstab fest dann können wir über getriebe /servos reden vorab bringt das nichts
Thomas
Meine aufstellung die ich dir gesagt habe besieht sich auf 1:87
shark
also ich hab mich jetzt ein bisschen umgesehen, 1:32 wär des was ich mir vorstell....
was nehm ich am besten als grundmodell?
hat jemand vielleicht eine adresse wo man schöne modelle mit details herbekommt die sich dann auch zum umbau auf rc eignen?!
tom
Hi
Für baufahrzeuge sprich bagger ein sehr schlechter maßstab
was es igibt ist was von ROS ,Revell baut sie nicht mehr aber über ebay zubekommen .
Muste mal suchen ,nur die modelle sind von Ros metal
Revell aus plastik da du kaum werkzeug hast wäre der revell bagger was für dich wie der oberwagen aussieht siehst du oben bei meinen bildern
das fahrgestell ist von einem Ros New holland 215 kettenbagger
gruß thomas
shark
1-32 war halt der gedanke weil man da gleich vielleicht die siku modelle mitverwenden kann.
was für eine baugröße würdest du mir denn empfehlen?
weil 1:87 ist nix mehr für mich hab ich gleich gesehn als ich vor diesem winzigen bagger stand *gg*
tom
Ich kann dir doch nicht sagen was für einen ma0stab du nehmen soltest
Ich habe nur gesagt das es in 1:32 wenig baumaschinen gibt ,klar ist der maßstab gut für siku (drum baue ich die ja auch um
schau dir mal ein paar modell an und dann endscheide selber ,denn das kann dir keiner abnehmen
gruß thomas
Alex13
tom könnte bestimmt mit dem was anfangen so wie ich ihn kenne (er ist der bagger king)
wenn du ein paar fragen wegen technik und schaltpläne hast kannst mir ne pn schicken dann kann ich dir gerne weiter helfen.
ich baue auch siku und andere Fahrzeuge im maßstab 1:32 um und habe gute erfahrungen mit den liebherr 900 gemacht
tom
Hi
Ein Bagger king bin ich nicht .
Beschäftige mich nur gerne mit bau von Baggern
Warum müssen immer alle anfänger gleich ein Modell aus metal nehmen ,wenn sie keine ahnung vom bau haben das versteh ich nicht .
weist du was das für eine arbeit ist so eine modell zurecht zufräsen ,und dann kommt es noch auf das wichtigste an die getriebe müssen sehr stark sein weil das modell ja schwer ist .
eigenbau ist da gefragt weil auch in dem maßstab gibts nichts
kauf dir eine Komatsu aus japan der ist 1:50 hier mal ein link in ebay ist immer einer drin
http://cgi.ebay.de/Rc-Komatsu-Pc1250-Bag...=item3cadd9f809
oder les dir die berichte durch videos gibts auch genug
http://rc-micromodellbau.de/rc-forum/viewtopic.php?t=22316
das ist für dich der beste weg für ein rc modell ohne zu baun
gruß thomas
Original von tom
weist du was das für eine arbeit ist so eine modell zurecht zufräsen . |
Ruhig bleiben, Thomas
Als Anfänger weiß man halt noch nicht, was auf einen zukommt - deswegen ist man ja Anfänger.
Aber ich gebe Dir natürlich recht: Je mehr Funktionen und je knapper der Platz, desto mehr Arbeit braucht das Modell.
Vielleicht wäre deswegen eine Planierraupe ein besseres Einstiegsmodell für diesen kleinen Maßstab?
