[1:24] New Holland 1:32
tom
Hi
Diesmal baue ich einen Ros New Holland Kettenbagger auf das modell ist komplet aus metal .
Das fahrwerk ist schon fertig sprich 2 getriebe für den antrieb .(N20 100:1)
Gruß Thomas
tom
Habe zu erst vorgehabt den Ros New Holland Bagger umzubaun ,aber da mir die zeit was davon läuft habe ich umgedacht und nun baue ich den Oberwagen von einem Revell Liebherr 900 drauf .
Das geht schneller so muss ich nicht viel fräsen oder getriebe baun .
Das gibt ein schnell umbau
Der Oberwagen vom Ros bagger will ich nicht weg werfen drum bekommt er das fahrgestell vom Liebherr 900 Mobilbagger
und wird dann verkauft
sie sieht der aus muss nur noch den oberwagen mit dem unterwagen verbinden das die höhe dann stimmt
Gruss Thomas
tom
Hi
so habe den drehkranz eingebaut und als antrieb ein servo umgebasut als getriebe
und hier ist es vedeckt unter dem sitz
und hier ist dasfahrerhaus drin
gruß thomas
