www.tRiFfNiX.at
Da mein ca. 15 Jahre alter Dickie Fendt 926 nicht mehr besonders ansehnlich war, hab ich mir was für die weitere Nutzung überlegt und ihm eine Forstausrüstung gegönnt.
Vorab sage ich gleich, der Traktor hat kein konkretes Vorbild, er ist einfachs so in der Werkstatt entstanden.
Der Antrieb wurde ja schon vor Jahren auf zwei RB35-Motoren umgestellt, ebenso die Vorderachse ist schon ein Eigenbau. Heckpartie wurde auch verändert, und beim Heckkraftheber werden die Tragarme noch genen Messingarme ausgetauscht. Der Astabweiser wurde aus 4mm und 2mm Messingrohren gebogen (leider an manchen Stellen nicht ganz symetrisch... :pfeiff
und verlötet. Ebenso die Kettchen für die Auftrittstufe.
Eine Befestigung für hintere Zwillingsreifen muß ich mir noch überlegen...
So, nun die Bilder:
Detail des Aufstiegs:
Ach ja, das Chaos am Basteltisch bitte ignorieren...
So, hab inzwischen den Käfig mal grundiert
und dann in einem schönen Gelb lackiert (er soll ja zu sehen sein im Wald...)
alle Bilder ©Triffnix
Der sieht ja richtig gut aus ,gefällt mir
Yup, sehr schön!!
Aber Doppelbereifung im Forst habe ich noch nicht gesehen an Traktoren. Hm, aber an Skiddern gibt es schon Superbreitreifen, warum nicht auch an Traktoren...
Wirst Du auch eine oder mehrere Winden einbauen?
www.tRiFfNiX.at
Danke fürs Lob!
Also die Idee mit den Zwillingsreifen hab ich wieder verworfen, da das dann doch nicht so prickelnd aussieht... Wenn ich Zeit und Muße finde, wird mein 2. Radsatz mit Forstketten versehen, sofern ich das richtige Kettenmaterial bekomm.
Winde ist bereits in Bau, aber eine ganz einfache ohne konkretes Vorbild für den Anbau am Heckkraftheber. Soll ja trotzdem ein Universalgerät bleiben....
Ja, Ketten, das passt zum Forst, super!
Die Anbau-Windenlösung hört sich gut an. Auf ebay gibt es preiswerte Winden für Rock-Crawler, das könnte für Dich auch interessant sein?
www.tRiFfNiX.at
Passen schon, aber eine Schw.... Arbeit in der Herstellung....
Von den Winden hab ich schon 4, die haben mir aber zuwenig Kraft. Ich nehm einfach ein umgebautes Servo, das ist stärker.
Danke, gut zu wissen - ich dachte, die wären mindestens so stark wie ein Servo!
www.tRiFfNiX.at
Nö, leider nicht, die Produkte von 3Racing heben so frei weg ca. 2-3kg. Reicht um einen festgefahrenen Scaler, aber nicht mehr.
www.tRiFfNiX.at
Ich war gestern wieder mal im Keller und hab am Fendt geschraubt... Die Heckkraftheberarme wurden gegen solche aus Messing getauscht und der lackierte Käfig wurde wieder montiert.
Danach hab ich mich meiner Winde gewidmet, Seil eingebaut, 3-Punkt-Aufnahme angepaßt, ein Zugmaul montiert.
Den Haken hab ich aus Messing gefeilt, ebenso wie die 3 Seilgleiter:
Noch ein paar Kleinigkeiten anbringen dann gehts ans Lackieren. Weiß nur noch nicht welche Farbe...
Ach ja, das Frontgewicht wird auch noch mal umgebaut, das war nur ein Provisorium für Fellbach.
www.tRiFfNiX.at
Hab wieder mal etwas weitergearbeitet... Die Seilwinde hat einen Schutzbügel bekommen, und ich hab heut mit der Sklavenarbeit begonnen...
3 Stunden später, nach schmerzenden Fingern und insgesamt ca. 3,5m verschiedene Ketten kam dann das raus:
©Triffnix
Sehr, sehr gut gefällt mir das
Aber...
...Du brauchst unbedingt noch ein Frontpolderschild.
www.tRiFfNiX.at
Das hab ich mir auch schön überlegt, aber dann hat mein Schneeschild keinen Platz mehr...
www.tRiFfNiX.at
Hatte wieder etwas Zeit und so ist eine vordere Kette entstanden:
Nun muß ich mir aber erst wieder Ketten besorgen, alles aufgebraucht
wimo
Hallo.
Sieht gut aus.
Dann gehts ja bald in den Wald.
Da ist man aber auch eine Weile beschäftigt bis man so etwas gefriemelt hat.
Super.
nickname_5820
Echt nicht schlecht
Wie viel kann man denn mit der winde ziehen???
Mfg Patrik
www.tRiFfNiX.at
Also der Traktor hat ca. 5kg, den kann ich ohne Probleme frei in die Luft ziehen...
nickname_5820
Ist ja erstaunlich !!!
Hast du noch andere Anbaugeräte (da, oder in Planung)???
z.b. Arm mit Greifer, Forstanhänger...???
Was hast du für eine Fernsteuerung ???
immernoch de Originale ???
Mfg ...
www.tRiFfNiX.at
Also in Planung wäre ein Rückehänger mit Kran und ein Mulchmäher für den Heckkraftheber.
Gesteuert wird der Traktor schon lange mit einer FC16 mit Jeti-2,4GHz.
Elvs
Mit deinen "Schneeketten" Bist du ja schon mal gut für die Kommende Jahreszeit ausgestattet
Weiter so!!!
www.tRiFfNiX.at
......gehts hier wieder mal weiter...
Da der Traktor mit defektem Fahrtenregler gerade beim Onkel Elektronikdoc ist, hab ich den gestrigen Feiertag genutzt um bei den Ketten weiterzumachen. Leider ist die neue Kette schwarz, macht aber nix, reibt sich ja sowieso ab...
Die neuen Ketten hab ich bleich besser angepaßt, und die alten beiden hab ich nochmal überarbeitet, somit sind alle gleich und es gefällt mir auch besser ohne die ganzen Spannketten innen...
Hoffe daß ich am WE den Traktor wieder krieg, dann kommen Bilder von den montierten Rädern...
