naja, so weit ist das auch wieder nicht, man könnte die Baggerei noch mit was gegrilltem und einem Bier verbinden
boomerang
Hallo zusammen
kann mir jemand sagen, ob der thor 15 auch 14.4 Volt verträgt?
Ich habe ja zwischenzeitlich von 12 auf 14.4V gewechselt und für kurze Versuche war das kein Problem, aber beim letzten Test wo ich lägere Strecken unter Last gefahren bin, hats bei einem geraucht.
Gruss Alex
KallleSwe
Love it!
Do you have a comparasion picture to see how big it is?
boomerang
hi KallleSwe
See on page 1
The Liebherr 954 is in scale 1:14.5
Or on the second video, the people in the background are adults and close.
alex
boomerang
Original von Akerman H14B
Bernd |
Hallo Bernd
das klingt doch toll, müssen nur noch rausfinden wann und wo.
gruss
Alex
Original von boomerang
Hallo zusammen
Gruss Alex |
Dieses Produkt gehört von haus auf nicht in ein Hochwertiges Modell !
Thor 15HC (high current):
http://www.flymotec.de/product_info.php/..._thor-15hc.html
12V, 16A
Thor 15HV (high voltage)
24C, 14A
Evtl. solltest Du Dir den Thor 24 anschauen, der kann 24V und 24A und den gibt es auch in einer Doppelausführung für Kettenantriebe.
Christian, Deine Bemerkung ist ohne zusätzliche Information oder Gegenvorschlag leider wenig hilfreich.
Wenn Du die Taktfrequenz meinst, die nicht so hoch wie bei anderen Reglern ist und Motoren nicht feinfühlig genug ansteuert und evtl. schneller verschleißen läßt:
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, dass das beim Antrieb der Ketten eines Baggers wichtig ist, oder?!
Oder findest Du es ein Zeichen von mangelnder Qualität, wenn ein Regler raucht, wenn er mit zu hoher Spannung betrieben wird? Finde das relativ normal.
Hallo Jens diese Produkt hat mich genug nerven gekostet ich habe 8 Stück gehabt insgesamt ... Drehen Fahren usw und alle 8 hatten aussetzer immer wieder ! Ich bau nur noch MFR ein und weis das es geht, egal für fahren oder drehen das ist mir egal!
boomerang
hallo Christian
was ist MFR ?
Alex
Christian, das ist natürlich nicht so toll (ich glaube, das hattest Du mir schonmal erklärt, sorry, dass ich es vergessen habe) - wann war das? Vielleicht sind die jetzt besser in der Qualitätskontrolle?
Sind zwar nicht die feinfühligsten Regler, aber zu dem Preis konkurrenzlos, finde ich und meine funktionieren alle seit Anfang ohne Probleme, ohne Entstörmaßnahmen oder so.
MFR:
http://www.servonaut.de/shop/product_inf...vonaut-mfr.html
70 Euro - natürlich bekommt man dafür auch einiges, siehe Link. Aber wenn man das nicht braucht, oder anderes braucht, ist man zu dem Preis ist man auch im Bereich hochwertiger Großserien-Regler wie der Graupner / GM-Racing V4 und V8, die deutlich mehr Strom können als 4A.
All diese Regler gehen aber (soweit ich sehe) nur bis 12V und damit nicht wirklich geeignet für Alex.
KallleSwe
hi KallleSwe
See on page 1
alex |
Ahh, missed that picture, damn its huge!
Do you have any larger pics of the quick coupler? the ones you put up was very small.
Awesome work on the volvo!
MFR:
http://www.servonaut.de/shop/product_info.php?info=p67_servonaut-mfr.html
Jens |
Sind in den Graupner und Co auch Brems und anfahr verhalten einstellbar ?! oder Lenkungen Möglich ?!
Abgesehn davon nützt das Alex wirklich nichts.
Aber schau mal bei
http://www.modellbau-regler.de
Die sollten was haben so einen hab ich auch die gehn auch prima ! und 4 Lipozellen sind 14,4 oder so und da haben sie auf jeden fall was !
Die GM Regler haben einstellbares Regel- und Bremsverhalten.
Lenkung verstehe ich nicht. Der MFR ist doch auch nur ein Einzelregler?
Die meisten Funken machen doch das Mischen gut genug für nen Kettenbagger, wenn man das denn will.
Über
http://www.modellbau-regler.de habe ich auch schon viel Gutes gehört, habe aber keine eigenen Erfahrungen mit den Reglern.
boomerang
hallo zusammen
Die bei Modellbau-Regler haben ja unglaubliche Teile.
Ich bedanke mich für eure Bemühungen, aber ich habe im Moment auf den M220 von Servonaut zurückgegriffen, den ich vorgängig in Betrieb , aber wieder ausgebaut hatte.
So kann ich wenigstens wieder rumdüsen, und ich glaube der ist ganz in Ordnung.
Alex
Untertreibung
boomerang
Hier noch ein Bild meines Senders
eine leicht modifizierte F16 boat `N truck.
Die Schieber sind ausser Betrieb, dafür habe ich einen externen Kreuzknüppel.
Damit bediene ich in der oberen Ebene das Fahrwerk mit dem M220 (mit dieser Variante kann man wunderbar auf den Hinterbeinen Ortslenkungen machen), und in der unteren Ebene die zwei hydraulischen Zusatzfunktionen.
Die Hydraulikpumpe wird über das Ausbaumodul gesteuert, wie auch der Schnellwechsler und die Beleuchtungsgeschichte.
Alex
boomerang
hallo Jens
konnte leider keine Bilder finden, aber so schlimm kanns nicht sei, obwohl ein Grader die eine oder andere Funktion mehr als ein Bagger hat.
Gruss und danke für deine Antworten (sind immer sehr konstruktiv)
Alex
