Akerman
Leider lässt sich der Akku immer noch nicht laden!!!
Laut akku muss ich " Lipo 3.2A 2C einstellen, oder ?????????
Habe ich das Ladegerät richtig aufgebaut ???
Die Betriebsanleitung ist leider nur auf Englisch!!!
Bitte nochmals um Hilfe
Gruss Akerman
Werner S
Hallo Dingsbums,
Du willst nicht mal deinen Vornamen preisgeben,
deshalb nur ein spärlicher Tip: Du willst einen Akku laden und verwendest denselben Akku als Stromquelle?
Das ist die neueste Form von energiesparen.
Werner
Ist das kein Stromkabel was oberhalb der Ladestrippen dem Lader entweicht ???
Jörg B.
Hallo WERAUCHIMMER,
Du hast aber schon beim ersten Anklemmen des Laders den richtigen Akkutyp (LIPO) mittels der BATT TYPE Taste eingestellt
Den zu Ladenden Akku MUSST Du auch an die Bananenbuchsen auf der RECHTEN SEITE einstecken !!
Wo Du den AKKU zur Zeit eingesteckt hast, kommt der Lader eigentlich an die AUTOBATTERIE
Wenn Du die Anleitung (sind ja nur 12 Seiten) gelesen hast, steht zu "NO-Battery" bei "ERROR-Messages" Battery is not connected to the chargers output banana sockets
Den ersten Ladevorgang auf jedenfall überwachen!
Ist das kein Stromkabel was oberhalb der Ladestrippen dem Lader entweicht ??? |
In der Tat. Ich tippe auf 230 V Steckdosenstrom.
Darunter links ist der Akku angeschlossen.
Wenn ich das Ladegerät richtig deute, wird der Akku aber rechts angeschlossen. Der Anschluss links ist für 12V Zigarettenanzünderstrom gedacht.
Aber das hat Jörg ja schon geschrieben, hab's nur nicht rechtzeitig gelesen.
Edit: Jörg: Ich vermute aufgrund seiner Bemerkung, dass Herr Akerman nicht gut Englisch spricht, dann kann das in der Tat etwas schwierig werden...
PS, Herr Akerman:
Ich bin ja einigermaßen naiv, aber auch ein Schisser und deswegen würde ich niemalsnicht meinen Lipo Akku so laden. Die Dinger mögen Kurzschlüsse nämlich gar nicht. Gut, wer mag die schon, aber Lipos meinen das richtig ernst mit dem nicht-Mögen...
Akerman
Danke für den Rat !!!
Gruss Rene (Akerman)
Deswegen sind meine Ladegeräte von ELV die haben ne Deutsche Bedienungsanleitung und sind von Germanen erdacht worden ...
Elvs
Versuch macht kluch.....
oder verursacht Kosten!!!
Akerman
Das Führerhaus, Gesteinslöffel und Reiszahn sind fertig Lackiert!!!!
Gruss Rene
Akerman
Der Planierlöffel ist fertig !!!
und der Bagger wird schon Lackiert!!!
Gruss Rene
Akerman
Meine Prixl für den EX 355!!!
und der erste Teil meines baggers ist fertig Lackiert!!!
Gruss Rene
Akerman
Jetzt fehlen nur noch die Ventile, und dann kanns los gehen!!!!!
Gruss Rene
Akerman
So jetzt hab ich die ganze Hydraulik jetzt stehe ich vor dem Einbau
Zur elektronik ich habe einen Lipo 11,1 V 3200mAh ich würde einen Scalart Stecker nehmen der zur Schaltplatiene passen würde
Wie mache ich einen so einen Stecker an einen Akku rann ??
( Löten wie isolieren??)
Kann mir jemand sagen ob so ein Scal Art Platiene mit Sicherung und Ladebüchse für so einen Bagger mit Hydraulikanlage und Aku geeignet ist???
Bitte um Hilfe
Gruss rene
Elvs
Hey Rene!
Da habe ich auch keine Idee drauf, aber dein Bagger gefällt mir echt sehr. Bin mal auf die ersten Test gespannt!!!
Akerman
Danke !!
Hat den niemand eine Idee
Gruss rene
Die Stecker kenne ich nicht aber wie wär es mit Anlöten und Schrumpfschlauch drüber .
Akerman
Kann ich den Stecker anlöten wenn der Akku voll geladen ist???
Gruss rene
Ich hab keine Ahnung was das für ne Platine ist. Gibt es da ne Anleitung zu?
Und wie man Stecker lötet, das weißt Du doch bestimmt?
Klar kannst Du den löten, wenn er voll ist. Darfst halt keinen Kurzschluss produzieren, sonst war es das wahrscheinlichst für den Akku.
Kann aber auch im leeren Zustand das Ende sein, die Lipos sind da etwas empfindlich.
Aber im leeren Zustand ist wahrscheinlich das Risko, dass sie anfangen zu brennen geringer. Sand zum Löschen (naja, eher Abdecken) und ne Steinunterlage wäre gut. Da gibt es sicher was zu im Netz.
Also, zeig uns den Stecker und sag uns, was das für ne Platine ist. Ansonsten raten alle im Dunkeln rum, die die Teile jetzt nicht selber kennen.
Akerman
http://www.scaleart-shop.de/
Hier ist der Stecker ein MPX Hochstromstcker
( Elektronik, sonstige Zubehör, erst Seite)
Wegen dem Lötten vom Akku wie ist es am Sicheresten den Akku zu lötten ohne einen kurzschluss zu erzeugen ???
Bitte um Hilfe
Gruss rene
