Für die Tests der Hydraulischen Bremse, habe ich mit dem Bau eines Anhängers begonnen. Ausserdem kann ich so gleich die Zugkraft meines Schleppers testen wenn er den mal fährt (irgendwann in ferner Zukunft). Eigentlich wollte ich einen Dreiseitenkipper bauen. Jedoch ist mir etwas passiert, was wohl schon fast jedem Modellbauer passiert ist, ich habe mich verrechnet. Bei der Berechnung der Reifen habe ich mich vertan, sie sind für einen Dreiseitenkipper zu klein. So wird es ein Vierradflachwagen zum Transport von Grossquaderballen. Ein Vorbild dafür habe ich nicht, ich baue aus dem Bauch heraus.
Hier einige Daten:
Ladefläche; 387x1000mm, Holzbelag
Reifen; Zwillingsbereifung von Veroma, Durchmesser 135mm, Breite 50mm
Felgen; Aluminium selber hergestellt
Federn; Plattfedern von Veroma mit Versteifungssatz.
Bremsen; Hydraulische Trommelbremse mit Feststellbremse
Hier nun ein paar Bilder der Reifen mit Felgen. Bei den Reifen habe ich den Absatz tiefer gedreht, um einen originalgetreuen Felgenrand zu realisieren.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Und hier eine der beiden Achsen, ich habe sie bereits lackiert doch beim zusammen ist mir leider eine Lasche abgebrochen die ich nun zuerst wieder anlöten muss und dann wider Lackieren,d avon gibt’s Morgen Bilder. Zudem hat es mir ein Lager beim Einbau verkantet das ich zuerst wieder herausnehmen muss, dazu brauche ich eine Abzugvorrichtung die ich zuerst beschaffen muss.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Hier die wie Bremsbacken aussieht. Die Bremsbacken werden noch mit Bremsbalg beschichtet. Dies werde ich einer Firma machen lassen die damit Erfahrung hat.
[img]
[/IMG]
Hier einige Daten:
[img]
[img]
[img]
[img]
[img]
