wimo
Hallo.
Ich würd auch das Blau nehmen, Wenn die Ladefläche aus hellem Holz werden sollen gibt das einen schöneren Kontrast.
Ich habe mich entschieden dass der Hänger blau wird, trotz vieler Zusprüche zu rot
wimo
Na super, dann bin ich mal Gespannt wie es fertig aussieht. Ist immer so eine sache mit der Farbe, gibt ja so ziehmlich alles im Vorbild am Markt. Wichtig ist doch das es einem selbst gefällt.
Hier geht es auch wieder weiter. Hab die Teile für den Rahmen gefräst und geschweisst. Bei den Rädern ist der Rahmen ausgenommen um den Hänger möglichst tief zu halten.
Nun genug Worte hier ein Bild der Rahmenteile
[img]
[/IMG]
Am Wochenende wird der Rahmen geschweisst wenn nicht dazwischen kommt.
TRistan
Schöne arbeit bis jetzt
weiter so
ich würde auch blau machen.
weis nicht ob du das Lager schon ab hast
ich habe das schon mal in orginal gemacht
habe das Teil sammt Lager im eine große Gefriertruhe getann über Nacht -18C und dann Früh schnell raus das Teil und das Lager nur das Lager erwärmt und dann einen Schlag mit den Dorn und ab war´s
So der Rahmen ist geschweisst. So soll er einmal ungefähr aussehen.
[img]
[/IMG]
Zur Veranschaulichung habe ich mal 4 Paar Schuhe Grösse 44 hinein gestellt.
[img]
[/IMG]
Und geputzt hast du sie auch !
Der hat ungefähr die Größe von meinem 3 Achs Holz-Anhänger , gefällt mir .
Ich habe den Rahmen mit Streben verstärkt. Für den vorderen abgesetzten Teil muss ich noch auf die Metalllieferung warten.
[img]
[/IMG]
Ausserdem habe ich die Achsnaben gedreht. Der Drehkranz ist auch schon in Arbeit, sollte bis am Weekend fertig sein.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Wow, hier ist ja einiges passiert inzwischen!
Sehr schick, muss ich sagen
Sauber Herr "Wagenmeister"
So wie angekündigt ist der Drehkranz fertig. Ich habe mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht wie ich den Drehkranz herstellen möchte. Zuerst wollte ich ihn mit einem Dünnringlager herstellen. Nachdem ich allerdings von den Massen her nichts Schlaues gefunden habe und mich die Preise für ein solch grosses Dünnringlager abgeschreckt haben, entschied ich mich ihn komplett im Eigenbau herzustellen. OK zugegeben, die Kugeln habe ich gekauft
. Der Drehkranz besteht aus einem unteren Innenring und einem oberen Aussenring in dem ein Querloch ist, damit die 100 4mm Kugeln die in den Drehkranz kommen aufgefüllt werden können. Das Loch wird mit einem Verschluss zugemacht, der während der Bearbeitung schon eingebaut war, damit er die selbe Nute hat wie der Ring. Nun genug, hier die Bilder.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Hi Choeli,
Das mit den Dünnringlagern kenne ich auch von meinen Achsen (90 x13 x115mm)
Aber dein Drehkranz ist auf jeden Fall genialer als so ein einfaches Dünnringlager.
Top Ausführung
Danke Gerd
Das Lager hat die Masse 122x18x147 dann kommt die beiden Flansche noch dazu.
wimo
Hallo Choeli.
Cooler Drehkranz.
Die Idee mit dem Fülldeckel gefällt mir.
Kenn so ein ähnliches System von einem Drehgelenk im Tankwagenschlauch.
Original von wimo
Hallo Choeli.
Cooler Drehkranz.
Kenn so ein ähnliches System von einem Drehgelenk im Tankwagenschlauch. |
Ich habe die Idee von einem Zugsdrehkranz geklaut.
Heute habe ich die letzten Streben in den Rahmen geschweisst. Danach habe ich ihn auf zwei Klötzen gestellt und mit meinen 95kg
gelastet, er hat sich leicht gebogen aber hat gehalten
. Jetzt muss ich die Schweissnähte noch etwas verputzen.
[img]
[/IMG]
Die hintere Achse ist eingebaut.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Heute habe ich mich mit der Abkantmaschine beschäftigt, herausgekommen ist die Stossstange. Ebenfalls habe ich ein Kunststoffrohr in Form gebracht, daraus werden die Schutzbleche herausgeschnitten.
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
[img]
[/IMG]
Sieht sehr schick aus
Was meinst Du denn mit "Kunststoffrohr in Form gebracht"? Was hast Du daran gemacht?
Juckt's Dich denn nicht, die vordere Achse fertig zu machen? Ich bin da wie ein Kind beim Legobauen: Die Räder und Achsen müssen dran, sobald es geht
